Projeto X-Blade
Luiz_BeLoo
aí pessoal
To com um projeto em mente e queria ajuda de vocês!
Tenho um Gabinete X-Blade da Satellite.
Esse gabinete veio completo, ou seja, Display LCD, 1 cooler traseiro de 120mm, um Cooler frontal de 120mm com leds e um cooler lateral de 80mm com leds.
A lateral dele tem apenas um Circulo em Acrilico o o Cooler no Centro desse circulo.
Esse cooler no centro alem de ser pequeno (80mm) ele fica vem no centro não vejo função nenhum pra ele ali. Ele não joga vento nem no processador nem na placa de video.
Meu projeto seria o seguinte:
Cortar a tampa lateral e colocar um chapoa de Acrilico na lateral, com 2 cooler, um de 120mm jogando vento na Placa de Video ( ATI AD3850, que esquanta muito) e um outro cooloer jogando ar em cima do Cooler do Processador.
Minha ideia era colocar uma chapa de acrilico da lateral com os 2 coolers, mais tive uma ideia de colocar vidro temperado.
O que vocês acham da ideia de colocar um vidro temperado ?
Na parte de tras do gabinete eu cortei a chapa para o fluxo de ar ser maior, na frente fiz a mesma coisa.
vou razer um buraco na parte superior do gabinete,
Como devo instalar o cooler superior, Como exaustor ou como Ventilador ?
Amanha posto algumas fotos do gabinete
Dicas são muito bem vindas!!
me ajudem ai
T+
obrigado
Hm.... Vamos lá: Acho que o vidro temperado deve ser melhor se ele não reter tanto calor dentro da máquina quanto o acrílico.
Sobre a ventoinha superior, acho que você deve colocá-la como exaustor, para tirar o ar quente do micro, junto com a ventoinha de trás, enquanto a da CPU e a da frente jogam ar para dentro! Seria bom você colocar um cooler pci para ajudar na refrigeração da sua placa de vídeo, funcionando como exaustor, ajudando a tirar o ar quente dela.
intao minhas peças ainda nao chegaram...
já comprei a tinta pra pintar ele, A Pintura externa vou deixa Preto mesmo, A Pintura interna comprei um Vermelho Luminoso....acho q vai ficar bom
Vou trocar os Leds dos Coolers Original, vou colocar todos azul.
Vai ficar assim
1 Cooler Traseiro de 120mm com Led Azul
1 Cooler lateral de 80 ou 120mm ( ainda não decidi) com led azul
1 Cooler frontal de 120mm com led azul
1 Cooler na Parte Superior ( ainda não sei se Coloco led )
agora me sobra 2 cooler sera que da pra usa eles ??
ai galera preciso de ajuda é meu 1° case
Help!!
CHEGOO!!!!!:D
chegaram minhas Peças.....
3 Cooler de 120mm, esse ai do link....^^https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:59
1 Cooler de 80mm com filtro, tá no link https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:25:10
e alguns outros Brinquedinho.....:)
Agora tenho uma Duvida !
Coloco um Cooler de 120mm na Lateral ou não precisa um cooler estão grande ?
Vou fazer o furo na tampa pro ccoler joga vento na Placa de Video!
hoje vou ve se consigo postar algumas fotos
to sem minha camera.....
vou tira do celular mesmo!!!
aí pessoal.....
consegui tira algumas fotos pelo meu Celular
a pintura interna esta quase pronta falta a 2 mão de tinta
A Tinta era uma Vermelho Luminoso vou ter q passar a 2° mao de tinta porque ficou um Laranja.
as peças também estão ali
hoje de meio dia vou ver se consigo tirar algumas fotos das Tampas cortadas.
vou prender os Coolers!
ajudem eu ai !!!
Ai Luis vai ser uma inovacao um x-blade modificado,
ja decidiu se vai ser acrilico ou vidro temperado?
abraço!
Intao Allan vou colocar o Acrilico mesmo, vai ser muito mais pratico
o vidro Temperado tinha que ir pra outra cidade para fazer o molde!
Vou fazer um corte simples na lateral e colacar uma chapa de acrilico!
acho q vai ficar bom!
valeu
abrasss
Bom Dia a todos!!
Intao deu uma loucura em mim esse Final de Semana !!!
depois de pintada a parte interna eu montei o gabinete e as peças!!
meu projeto esta em 80% Concluido....^^
Falta só uma organização nos bacos internos e Cortar a tampa lateral para prender o Acrilico!!!
O que acharam ???
Ficou legal ??
T+
abrass
