Entre para seguir isso
zezaum29
Monitor LCD com a imagem esverdeada
Olá, é a primeira vez que estou participando do forum, mas ja faço pesquisa no mesmo a um bom tempo, e gostaria da ajuda vocês no seguinte, tenho um monitor lcd da aoc, modelo 511swb, o mesmo fica todo tempo com a imagem esverdeada, desmontei o mesmo para ver se poderia ser alguma solda quebrada, mas não adiantou, haviam lgumas que eu resoldei, mas ainda esta do mesmo jeito, sempre com a tela esverdeada.
Se alguem puder me dar uma dica do que pode ser ficarei muito grato.
As cores, Vermelho e Azul, chegam a aparecer?...
ja verifiquei o cabo e esta normal, e as cores azul e vermelho estoa aparecendo normal, o que será que esta acontecendo, no que eu entendo ja fiz tudo.
se você for tecnico procure a linha green (verde) na placa do tubo pois poderá ter algum resistor alterado ou transistor com df.
Com certeza o fio que sai do monitor e chega ao seu computador não esta danificado?
se caso nao for, segue a trila green, e troque, se possivel todos os capacitores, (recomendavel trocar todas as peças[diodo, transistor etc..], ja que se uma estraga, provavelmente as outras vão estragar tambem.)
Se houver multimetro, teste uma por uma.
faça o calculo dos transistores e veja se bate no multimetro.
mas ainda acho que o problema é no fio!
ou então na entrada do fio (plugue froxo)
Na proxima bata uma foto do seu monitor aberto e posta aqui!
Ok Zeza, teste este monitor em outro micro, o problema pode estar em sua placa de video!...
