ALGAJU
Como ligar audio placa mae Phitronicsp7v900.v1no gabinet mymax
ola amigos do forum comprei uma placa-mãe phitronicsp7v900.v1 e um gabinet da marca mymax so por conta do baicho custo dos dois so q to tendo ploblemas para ligar a saida do audio frontal pois o manual da placa nae nao bate com os conequitores do gabinet sendo q u manual da placa-mãe ta da seguinte forma
1 port 1l
2 gnd
3 port 1r
4 presence#
5 port 2r
6 sense 1return
7 sense send
8 key
9 port 2l
10 sense 2 return
mas no gabinet ta da seguinte forma por cores
verd in®
preto gnd
vermelho out fr
azul out rr
amareloline out rl
branco out fl
laranja mic power (l)
sera que alguen ja passo por isso e poderia me ajudar ja pesquisei na net mas nao obitive resultados so vi varios com o mesmo problema q o meu desde ja obrigado se puderen me ajudar na caixa do gabinet ta da seguinte forma gabinet mymax torre atx modelo mcs-230
Editado por ALGAJU
O conector da placa mãe tem 10 pinos, sendo 1 cego. No seu caso, o pino faltando seria o 8.
então ligue assim:
pino 1 - fio laranja
pino 2 - fio preto
pino 3 - fio verde
pino 4 - vazio
pino 5 - vermelho
pino 6 - azul
pino 7 - vazio
pino 8 - não tem
pino 9 - amarelo
pino 10 - aqui era pra ter um fio branco, que você não mencionou.
Verifique novamente se são 6 ou 7 os fios do gabinete. E descreva melhor o que tá escrito em cada um deles.
então ligue assim:
pino 2 - fio preto
pino 3 - fio verde
pino 4 - vazio
pino 5 - vermelho
pino 6 - azul
pino 7 - vazio
pino 8 - não tem
pino 9 - amarelo
obrigado vou ver se da certo
sobre o fio branco você ta certo tem mesmo e que esqueci de menciona desculpa mas uma vez: obrigado pois pesquisei muito em outros forum e nao obitive resposta sei que vacilei na descriçao mas valeu
na realidade vou ti falar no gabinet os fios estão ligados juntos de dois a dois
desa forma verd e preto sendo q no preto ta assim gnd o verde ta assim
in® depois vermelho e azul vermelho out-fr azul out rr amarelo e branco
amarelo line-out rl branco out-fl e um so , o laranja q ta assim mic power
Como os pinos são em pares, também, apenas coloque o fio verde para o pino 1, que vai levar o fio preto para o pino 2. E no pino 3, você coloca o fio laranja, já que o pino 4 fica vazio.
obrigado fmarquesan., pela ajuda na realidade fiz o que você mando
mas nao deu certo...,,,,, mas graças a sua dica consegui por isso vou mostra como fico para q outros que temhan a mesma duvida tenha suceço beleza e mas uma vez obrigado
fico assim pini 1 verd = pino 2 preto =pino 3 fica vazio =no pino 4 fica vazio= pino 5vermelho =pino 6 azul = pino 7 laranja pino 8 vazio na realidade nao ten o pino 8 beleza= pino 9 branco =10amarelo foi dessa forma que funciono aqui
beleza tomara que ajude alguem q teja presisando tambem
e mas uma vez obrigado a todos do forum
algaju,
Da maneira como ligou, imagino que o som vem pra frente, assim que você espeta um fone de ouvido. Mas o microfone do fone de ouvido, aquele que você coloca no plug cor de rosa, não deve estar funcionando.
De fato, eu tinha invertido os fios branco e amarelo. Já que o branco é da frente esquerda(fl-front left), e o amarelo é que era da traseira esquerda (rl - rear left).
Mas eu continuo achando que o laranja vai no pino 3. Ou seu microfone não vai funcionar. Numa mensagem de voz, pelo MSN, você vai ouvir as pessoas, mas as pessoas não vão te ouvir.
fmarquesan bom no msn nao testei
mas testei no windows tipo painel de controle propriedades de som
ai funciono o microfoni
vou ver se da certo no msn e posto aqui se tiver errado ou certo para nao ter duvidas e que outros posa ligar certo mas uma vez obrigado de qualquer forma foi grasas a sua dica, vou ver aqui e respondo depois
,fmarquesan caro colega você tava certo o fio laranja vai no pino 3 mesmo .,do jeito q descrevi funciona mas na hora q você aumenta o tom de voz corta o som ou seja nao funciona você ta certo a forma coret e essa mesmo q você falo obrigado*. fmarquesan.,**então o certo fica assim pini 1 verd = pino 2* preto =pino 3 laranja =no pino 4 fica vazio=* pino 5vermelho =pino 6 azul = pino 7 vazio pino 8 vazio na realidade nao ten o pino 8 beleza= pino 9 branco =10amarelo
