murcegones
Cooler para Q6600: Ice Cube SF-901 Cobre OU Buffalo HPFI
Tenho um Q660 e quero trocar o cooler box, qual desses dois é melhor?
BUFFALO HPFI
Processador Intel
Dimensão do cooler : 100 x 100 x 25 mm
Material : Aluminio e Cobre
Bearing Type : Ever Lubricate Bearing
(Long Life bearing)
Velocidade de Rotação: 1800 ±10% RPM
Nivel de Ruido: <23 dBA
tensão: 12 V
Soquete: Pentium 4 (LGA775)
ou
*** SF-901 Product specifications ***
Specifications
Dimensions 120 x 93 x 120(m/m)
Fan Supply Spec 8cm & 9cm
Fan Speed 2,000 rpm
Heat Pipe Ø6mm x 3pcs
Fins 45pcs
Material Copper Base Aluminum Fin
Compatibility INTEL P4 & BLGA 755 & BAMD K8
Test Data ( Comply with Intel Thermal Test )
Fan Dimensions 92 x 92 x 25(m/m)
FAN Connector 3 PIN
Bearing Type Ball Bearing
Fan Speed 2,500 rpm
Max.Air Flow 52.25 CFM
Max.Air Pressure 3.95mm Aq
CPU Power (W)(° C) 160W
Thermal Resistance 0.19 (° C / W)
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-
tenho uma placa mãe P5B Premium Vista Edition + 2x2gb ram markvision + 9600gt da ECS
não tenho intenção em fazer over, mas quero rodar os jogos tudo no full
nesse tópico ele pergunta de forma genérica, eu quero saber entre esses dois
Buffalo.
Lapida a base dele, tiveram excelentes resultados.
