[Review] Intelbras N6000W - 12' - T5250 - 2Gb
snague
  • 11 meses depois...
Caros,
Estou com um problema no meu notebook que está aterrorizante!
Uso-o normalmente e ele esquenta muito, muito mesmo, a ponto de desligar sozinho, rodando em bateria ou na fonte. E depois demora para iniciar a máquina (o boot do windows fica normal).
A ventoinha fica ligada direta, e ouve-se a mesma. Ao lado dele, no canal de saída do ar quente, cosntantemente sinto um vento bem quente; por vezes "pelando"!!
O que posso fazer? Qual pode ser a origem do meu problema?
Por favor, me ajudem, pois a máquina só funciona mesmo se estiver em cima de um cooler (às vezes nem assim) ou em ambiente com ar-condicionado GELADO.
Grato pela atenção e agradecido desde já pela ajuda de alguém.
Aproveitando...
Alguem sabe como ou pode indicar de que modo posso colocar um bluetooth embutido no meu note?
Abs
RKNIBEL
Solução: você limpar ou mandar limpar o cooler e o dissipador.
http://forum.clubedohardware.com.br/showthread.php?t=724414
Cara, fiquei com vergonha da CROSTA que estava.
Absurdo. Praticamente uma pano feito só de pó e sujeira.
Enfim, tá limpo.
Agora, como eu nunca fiz isso, como eu troco/aplico a pasta térmica no processador? Aonde ele fica?
O processador tá debaixo do dissipador... é aquela pontinha verde na foto ai
http://lh3.ggpht.com/_giyWBCPplQ0/SsauHhJSPkI/AAAAAAAAAeg/m6fk9Ug2tCg/Limpeza%20010.JPG
Se você nunca fez isso, aconselho a chamar um amigo que faça pra você ou levar a um técnico pra fazer isso.
Amigos efetuei a limpeza dele a um mes estava esquentando demais e travando direto, justamente quando instalei o Seven nele e minha esposa estava dizendo que era o seven, então abri e retirei o pano de pó que tinha no dissipador e limpei tudo.
Pronto está la fresco.
Alguém sabe como conseguir o drive do bluetooth para windows 7?
Snague, meu problema também foi resolvido assim. Impressionante. Tava achando que placa mãe tava nas últimas, etc; mas uma limpeza de praxe fez toda a diferença. Recomendo a todos que o façam, mas aqueles que nunca o fizeram ante, sigam tutoriais e videos. Assim que eu fiz e assim que funcionou. Sem riscos, ou pelo menos sem riscos extremos ^_^
Consegui fazer o bluetooth funcionar.
No programa "Compal Wis" precisa estar marcado a opção do bluetooth, caso contrário o hardware nem é reconhecido...
Então é isso.... huauauhahu
Não consigo achar esse programa.
Any help?
