Equipe Clube do Hardware
Teste do Gabinete Leadership Goldship Smart Handle
"Testamos o Smart Handle, gabinete de alumínio da Leadership para computadores tipo HTPC ("Media Center") ou para ser carregado para LAN Parties."
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
https://www.clubedohardware.com.br
Nossa, muito bonito o gabinete. Deu até vontade de comprar um.
Mas o preço dele não ajuda. Achei absurdo ele custar tanto.
Verifiquei na figura 19 a proximidade do cooler do processador com a gaiola dos hds, se você aproximar uma fiolha de papel ao cooler, o mesmo vai girar mais pápido. Porém não vai ventilar com a mesma eficácia, gerando um aquecimeto maior do processador e diminuindo a sua vida útil. O mesmo ocorre em gabinetes de 3 baias onde a fonte fica em frente do processador, não há muito espaço para que o cooler puxe o ar.
Na minha opinião isso deveria ser analisado.
Falou galera.
Bonito gabinete e bela resenha.
Entretanto, para HTPC ainda fico com um modelo preto, vez que combina melhor com os outros equipamentos eletrônicos, como o HT-3000, por exemplo.
Sugiro um teste do mesmo, já que voltou recentemente ao mercado, e é uma ótima opção, com leitor de cartão e visor frontal.
Não achei tão caro por ser um gabinete de alumínio. Até que representa um bom custo/benefício.
Contudo, poderia ter suporte a mais discos rígidos (2 é muito pouco, mesmo para um mídia center) e maior capacidade de refrigeração (salvo engano só tem uma mísera ventoinha!).
Além disso, acho que era imprescindível que acompanhasse leitor de cartões de memória. Num PC do tipo mídia center é indispensável leitor de cartões de memória para, por exemplo, conectá-lo à TV e reproduzir diretamente dos cartões as fotos e vídeos registrados por câmeras digitais.
Ao contrário de suas fontes, os gabinetes geralmente são bons. Quanto a não inclusão do leitor de cartões até acho uma boa ideia, porque muitas vezes acaba saindo mais caro vindo com o gabinete do que comprar avulso, mesmo quando a lógica sugere o contrário.
Ó, muito bom o testes, e o gabinete, sem comentários, pra quem gosta do estilo é um excelente gabinete, se tivesse $$ sobrando montava meu htpc nele, mas já tenho gabinete, hehe.
Eu comprei ele pela mobilidade e por ser muito bem projetado
Complementando a noticia:
- Atrás do painel, é possivel inserir um cooler de 80mm
- Como disquetes estão em desuso, pode-se usar a baia deles para colocar um terceiro HD.
- As fontes que possuem ventilador de 120mm (ventilador embaixo) sugam diretamente o calor gerado pelas placas conectadas nos slots.
- Eu tive um pouco de dificuldade em parafusar a tampa de cima (A tampa é encaixada em no corpo do gabinete e na fonte, uma seventeam st-bkv420)
- Não há fluxo de ar passando pelos HDs, mas como são montados em alumínio, funciona um pouco como dissipador.
- O Cooler do processador ficou encostado na armação central.
Coisas que poderiam ser melhoradas:
- Poderia ter um conector traseiro para o audio digital. É comum ter nas placas mães, mas até hj não vi nenhum gabinete com esse conector.
- Faz falta um de duto para o cooler do processador
- Poderia ter algum tratamento acústico como os gabinetes da Dell
Minhas temperaturas (C/ Speed Fan 4.37)
P. Mãe: 28 á 40
Processador: 42 á 64
HDs : 40 á 52
Geforce: 49 á 80
É extremamente prático, fácil de carregar e mais leve (alumínio)
Minha Maquina:
Tipo de processador: DualCore AMD Athlon 64 X2, 2200 MHz 4200+
Plataforma: D3h (Socket 939)
Nome da Placa Mãe: Gigabyte GA-K8N51GMF-9(-RH)
Memória: (4 un) Kingston DDR400 PC3200 (200 MHz) 512MB
HD: (2 un) Seagate 500GB 7200rpm 16MB(ST3500630AS)
GPU: PCI Express 1.0 x16: XFX GeForce 8500 GT
Troquei o processador antigo (3000+ X1) pelo (4200+ X2), para conseguir rodar videos em Full HD (1800p )
Mais tarde eu vou postar algumas fotos
Editado por Pierazzoli
Vi esse gabinete no final do ano passado numas importadoras aqui de Manaus só que ele não era de aluminio, e o valor dele era R$179.
Na época eu ia comprar só que acabei adquirindo uma placa mãe offboard por um preço muito bom ai desisti de montar um HTPC.
Recentemente adquiri o GABINETE GMC R3 CORONA e gostaria que o Clube do hardware fizesse uma revisão sobre esse modelo que é muito diferente dos gabinetes atuais. Fica aqui a dica
Pois comprei esse gabinete e acho o que amigo la em cima falou ta errado porque a fonte joga o ar todo ec ima da placa de video o que eu or sua vz ficar muito a qunte aminha 8800gt que o diga só no inicio de farcry a tem bateu quasenos 95 graus foaqe o o processador x2 7750 esta chegando quase no limite chegou a bater 69 graus, num processador que va 73 ta muto perto do limite troque a fand e tras por uma melhor pois e que ve de origem coloquei la no canto ma mesmo assim o gabinete parece uma sauna fiquei decepcionado pra caramba meu pc da uma sauna
Mas para início de conversa, só comprei depois de ler o teste feito pelo Clube do Hardware.
E como já esperava, atendeu muito bem as minhas espectativas. De antemão já sabia que teria de aposentar meu cooler búfalo pois não caberia e fui obrigado a usar o original que veio no processador (Core 2 Duo 7400). Realmente ele é extremamente leve e bonito, em relação ao HD como eu só uso um e o mesmo tem o cooler dissipador ficou de boa. Optei por colocar drive de dvd na baia superior e esconder os cabos da fonte o máximo possível em baixo, ficou muito bom. Mas o que me surpreendeu realmente foi o fato da temperatura do processador e interna terem baixado relativamente em relação ao antigo gabinete (torre 4 baias, três cooler um na frete e na lateral na frete do processador puxando o ar e outro que ficou bem atrás quase encostado no radiador do búfalo elimando o ar quente). Com o speedfam e everest obtive sempre as mesmas temperaturas.
Torre: Usando o búfalo
System: 38C
CPU: 39C
Core 0: 40C
Core 1: 40C
Leadership Goldship Smart Handle: com o cooler original (que nunca tinha sido usado)
System: 36C
CPU: 36C
Core 0: 37C
Core 1: 37C
O Aux eu realmente não sei de que parte é mais sempre ficou padrão de 45 a 47C
Eu que estava preocuado, pois além de ter que me desfazer do búfalo (que não é lá essas caca-cola mais é muito bom), ainda teria um gabinete pequeno e teoricamente muito mais quente.
Em outras palavras, estou muito satisfeito com este gabinete e com o cooler original da intel. Tenho certeza de que o fato dele ser todo em alumínio (ótimo dissipador de calor) é o fator principal desses valores alem de que o ventoinha que vem nele de 120mm cumpre seu papel.
Eu ia esquecendo, atrás do painel frontal, instalei uma fan de 80mm para puxar o ar para dentro na direção do processador.
Editado por msagyga
Pessoal preciso trocar a fonte do meu PC ATX normal pois ela está morrendo e está fazendo uns sons muito estranhos e dando umas travadas no meu hd ST310005.
Como pretendo montar uma nova máquina em breve, desta vez com Gabinete Smart Handle pensei que poderia comprar já uma fonte para o novo gabinete.
Minha máquina atual é:
- Gabinete ATX normal
- Athlon XP 3000+ (2ghz)
- 1gb ddr
- 1 HD
- Geforce 6600 GT
Máquina que pretendo montar:
- Gabinete micro ATX Smart Handle
- Phenom II X3/X4 de baixo TDP 65-95W ou 125W com underclock
- 2x2 GB DDR3
- 2 HDs (Solid State + Normal)
- VGA ATI média que caiba
Com estas informações, gostaria de saber:
1) Por hora, posso comprar uma fonte micro ATX e usar ela no meu gabinete ATX e depois usá-la no gabinete Smart Handle?
2) Que tipo de fonte me recomendam para este gabinete Smart Handle? Ventilação sugando embaixo? 80mm? 120mm?
3) Alguma marca/modelo de fonte recomendada?
4) É verdade que o Smart Handle suporta fontes ATX normal? Tem gente dizendo isso por aí. Será que isso não prejudica muito o espaço?
Editado por brunocassol
Adicionei informações.
Felizmente consegui minhas respostas pesquisando nos confins da web.
Vou escrever os meus achados sobre o gabinete Smart Handle para eventualmente poder ajudar outras pessoas:
Fonte ATX
Ele comporta SIM fontes de tamanho normal ATX.
Porém pode ficar muito apertado se usar uma fonte ATX de tamanho convencional e um drive de CD/DVD também de tamanho popular. Um destes tem que ser de tamanho menor do que o padrão.
O ideal é usar uma fonte ATX pequena. Sugiro usar uma destas abaixo que medem apenas 14cm de comprimento, tem excelente custo benefício e foram aclamadas no teste do Clube do Hardware!
Corsair 400CX:
Corsair 450VX:
Corsair 550VX:
Os cabos da maioria das fontes ATX são longos demais para um gabinete microATX, o pessoal geralmente esconde o excesso embaixo do drive de CD/DVD.
Existem fontes que joguem o ar quente por elas produzido direto nos slots PCIe, onde geralmente fica a placa de vídeo, o que é um crime. Por isto é muito importante usar fontes que suguem ar de baixo e soltem atrás do gabinete.
Outros
Muito cuidado ao montar e manusear o gabinete pois as janelas riscam com MUITA facilidade. Evite colocar qualquer coisa sobre o gabinete, mesmo que seja uma mera caneta.
Pode-se fazer uma analogia deste gabinete com uma mulher bonita. Ele é muito bonito mas requer de cuidados extras para se manter assim.
O gabinete pode parecer molão. Mas o que você queria? Ele é de alumínio de 1mm, leve. Após montadas as peças ele fica mais firme.
Não confie na alça.
Placas de vídeo compridas, mesmo que caibam, podem atrapalhar o fluxo de ar. Leve isto em consideração.
