Programas Para Testes De Desempenho
Phoenyx
Postado Originalmente por dioo@31 mar 2004, 20:14
Faz algum tempo que uso linux. Começei com uma pequena partição e hoje já não tenho mais o velho windows instalado. Há poucos dias me associei no Clube do Hardware notei esta parte do fórum, e fui logo "emulando" vários programas, como o superpi, entre outros. Não fiz feio frente aos records que estão marcados em destaque, mas nem mandei screenshot por que não sabia se iam aceitar a minha emulação.
            Depois pensei se o fato de estar emulando os programas iria comprometer o meu desempenho. Não sei dizer o quanto isto afeta (não tenho como colocar os programas no windows para comparar), mas deve fazer diferença. Foi então que tive a ideia de sair a procura de benchmarks para linux e, para minha surpresa, existem MUITOS programas e muitas maneiras de se comparar uma distribuição com outra. Outra coisa que pode ser feita sem maiores problemas é a marcação dos frames por segundos (fps) em jogos e tudo mais, MAS para ficar justo frente a máquinas que rodam windows, precisamos de jogos que sejam nativos ao linux: NWN, Enemy-Territory, Quake, entre outros.
           Quanto ao benchmarks específicos de linux, temos:
Comandos prórpios do linux: Alguns comandos podem servir para testar a máquina. Exemplos:
    * Ttcp - measures the point-to-point bandwidth over a network connection
    * Ping - can measure the latency of a network connection
    * Hdparm - "-t" and "-T" options can be used to measure disk-to-memory (disk reads) transfer rates
    * Dga - the "-b" option measures CPU/video memory bandwidth
E ainda temos:
    *  lmbench - a GPL'd suite of atomic benchmarks, no publishing restrictions
    * UnixBench - a fundamental high-level Linux benchmark suite, Unixbench integrates CPU and file I/O tests, as well as system behaviour under various user loads
    * AIM9 - the AIM Independent Resource Benchmark exercises and times each component of a UNIX computer system, independently. The benchmark uses 58 subtests to generate absolute processing rates, in operations per second, for subsystems, I/O transfers, function calls, and UNIX system calls. GPL'd and can be published under the "non-audited" clause.
    * Netperf - a sophisticated network and filesystem benchmark, freely available, publishable?
    * SSLperf - open source web benchmark designed to measure performance of SSL operations
    * dbench - similar workload to netbench but GPL'd and much easier to config and run (doesn't require clients), suite also includes tbench and smbtorture, no publishing restrictions
    * Bonnie - io throughput benchmark, GPL'd with no publishing restrictions
    * Bonnie++ an enhanced version of bonnie written in C++, GPL'd with no publishing restrictions
    * Iozone is useful for performing a broad filesystem analysis of a vendor's computer platform. The benchmark tests file I/O performance for the following operations: Read, write, re-read, re-write, read backwards, read strided, fread, fwrite, random read, pread ,mmap, aio_read, aio_write. It has recently added tests for NFS, CIFS, and distributed/cluster systems.
    * SPEC CPU2000 - benchmark suite designed to evaluate raw cpu and compiler power
    * BYTEmark - CPU benchmark suite, reporting CPU/cache/memory, integer and floating-point performance
    * Cachebench - measures bandwidth of the memory subsystem (L1, L2 and main memory)
    * Stream - measures sustainable memory bandwidth vs. FPU performance
    * SPECviewperf - synthetic graphics benchmark
    * Xengine - a little X window toy that shows the speed with which a system will redraw a coloured bitmap on screen (a simulation of a four cycle engine), availible from www.tux.org/pub/benchmarks/
    * Xbench Xserver benchmark
    * XMark93 - Xserver benchmark (part of SPEC, defunct?)
E mais:
    *   Open Source Database Benchmark - GPL'd benchmark based on the AS3AP database benchmark with no publishing restrictions
    * VolanoMark - a Java-based chat room benchmark, freely availible, publishable?
    * chat - a GPL'd chat room benchmark written in C, designed to emulate VolanoMark behavior, no publishing restrictions
    * Postal SMTP mail delivery test and POP mail reception test
    * AIM7 - the AIM Multiuser Benchmark - Suite VII tests and measures the performance of Open System multiuser computers. It comes with preconfigured workload mixes for Multiuser/Shared System, Compute Server, Large Database,and File Server. Publishable under the "non-audited" clause.
    * Webstone - web server benchmark, freely availible, publishable?
    * MDBNCH - a large FORTRAN 77 application benchmark, accesses a large data set in a very irregular pattern, generates misses in both the L1 and L2 caches
    * TPC-A - now defunct Online Transaction Processing (OLTP) database benchmark
    * TPC-B - now defunct Online Transaction Processing (OLTP) database benchmark
    * TPC-C - current industry standard Online Transaction Processing (OLTP) database benchmark
    * TPC-D - now defunct Decision Support System (DSS) database benchmark
    * TPC-H - current industry standard ad-hoc DSS database benchmark
    * TPC-R - current industry standard Business Reporting database benchmark
    * TPC-W - current industry standard E-commerce database benchmark
    * SPECapc - graphics application benchmark
    * SPEC HPC96 - hpc application benchmark
    * SPEC JBB2000 - server-side Java benchmark
    * SPEC JVM98 - client-side Java benchmark
    * SPEC SFS97 - NFS benchmark
    * SPEC WEB99 - Web server benchmark
    * SPEC SDM - defunct multi-user system benchmark
    * NAS Parallel Benchmark - Computational Fluid Dynamics benchmark, source freely available, publishable?
    * ARC2D Benchmark - scientific benchmark, source freely available, publishable?
    * PARKBENCH - PARellel Kernels and BENCHmarks
    * High Performance Linpack Benchmark
Alguns links interessantes podem ser vistos aqui aqui aqui aqui aqui aqui aqui
Espero que gostem.
Obs.: Não traduzi os textos por que penso que são de simples entendimento. Os links e o artigo foram tirados daqui .
Se der para colocar um link lá no forum de linux para este post, eu agradeço.
Eis uma matéria nesse próprio tópico.. t+
Sguinte, compre agora uma A7N8X-X.
quando coloco o Sandra para verificar a placa ele da as seguintes informações:
SiSoftware Sandra
System
Manufacturer : ASUSTeK Computer INC.
Model : A7N8X-X
Version : REV 2.xx
Serial Number : xxxxxxxxxxx
ela não identifica o Serial, isso é normal??
2º a velocidade do cooler ta marcando 450000 RPM outra hora 85000.... :blink:
0.04 de tensão as vezes 0.51 :wacko:
alguem sabe porque?1 valeu
É normal sim...
Algumas vezes o Sandra não marca com exatidão mesmo, utilize o MBM5.
[]'s
Postado Originalmente por Phoenyx@30 maio 2004, 09:57
É normal sim...
[]'s
ok eu também utilizo ele..
estava ate querendo comprar com as informaçõs do Sandra, porque com a minha antiga M810 funcionava beleza.
mas agora o MBM5 marca a temperatura (aparentemente certa)
CPU soquete 42ºC Case 37ºC agora tem o CPU Diode 0ºC.. porque isso?!
valeu e desculpa pelo topico errado.... :(
Alex, o software que mais se aproxima dos seus pedidos é o AIDA32(agora chamado de Everest Home), teste-o e veja o resultado.
Olá BobSP, já conhecia este site... Sabe o q está faltando aqui? Atualizar os links e adicionar mais programas... Tô a um tempão querendo fazer isto mas sempre aparece alguma coisa mais importante. Outro detalhe é q não deixarei os programas disponíveis para download imediato, remeterei para a página do desenvolvedor daqui por diante, assim fica mais fácil visualizar as novas versões.
Abraços,
Gente testei um tal de performance teste e deu um montaum de tiuti.
alguem sabe porque
placa-mãe Kt600A - mem DDR 333 de 256mb - Hd 40 gb maxtor - gabinete 4 baias + fonte 400w maxtro - nvidia geforce 4 mx 440 64mb - fax us robotics 56k - som onboard - 17`= pontuação de 173,7
neste link:
http://www.passmark.com/ :palmas: download/index.htm
Postado Originalmente por sledgehammer@25 ago 2004, 17:38
Paulo, o link do stresscpu ainda aponta para a minha ex-página no kit.net.
Quando puder atualize o link para http://www.cleberlr.hpg.com.br/stresscpu.zip
Uai, você mesmo poderia ter feito isto, fique a vontade para acrescentar e modificar os links/programas. :joia:
Galera eu fiz o download do Prime95 e não estou sabendo configurar esse troço direito. Fiz algumas tentativas mas agora ele nem mesmo inicializa. Eu acabei de desisntalar o dito cujo e gostaria de saber se há algum macete quanto à instalação desse aplicativo.
Alguém pode me passar um passo a passo?
Obs.: Procurei no fórum mas não encontrei nada detalhado sobre isso, só comentários avulsos...
