Entre para seguir isso
danielvale28
Monitor não dá imagem e fica piscando o Led
os cabo estão bem conectados, placa de video esta boa, monitor tb ja testei tb na entrada de video que tem na placa-mãe e nada, esta tudo funcionando so demontei ele para limpar e agora ta assim, ja tinha feito isso antes mas nao tinha acontecido isso o q sera?:(:(:(
Editado por Marcos_Correia
Editar título do tópico.
Colega daniel!, se você tem certeza absoluta que seu PC esta bom? (teste-o com outro monitor), desmonte de novo seu monitor, e verifique as conexões dos cabos internos..., ao limpa-lo você pode ter esbarrado em algum cabo, deixando mal conectado!...ok?
Tente retirar as placas de memória e limpar os contatos dele com uma borracha branca!, pode resolver ok?
Editado por Bcpetronzio
Ele criou dois tópicos para a mesma dúvida, então movi a sua mensagem pra cá e juntei os posts.
se a placa de video for off tire ela e ligue o monitor na entrada on e veja se vai funcionar ,que isso de ficar piscando led é falta de sinal.
Alô amigo !!!!!!!!!!!!!!::)
Esse defeito é muito comum . Vá direto nas memórias de sua placa mãe e remova-as do soquete e limpe-as com um borracha branca. A seguir use uma flanela seca ou um pedaço de pano seco para limpar qualquer fragmento de borracha que porventura tenha ficado na memória que você acabou de passar a borracha.
Para completar encaixe as memórias duas vezes. Ou seja encaixe no soquete e volte a retirá-la e então volte a encaixá-la outra vez.
O mesmo procedimento deve ser feito com a placa de video off.
Pode ir que esse problema estará resolvido.
