Fazendo Antenas Wireless Caseiras de 2.4GHz
heronss
Pois é, na net tudo se copia e pouco se cria. Onde você encontrou o teu modelo? acho que todos venham de um desses aí? A minha duvida tbem é essa, prá que multimetro na parada? Postem meus camaradas uma explicação?
Obs: faltou tambem uma foto interna da mesma quando pronta, prá ver como ficou a gambiarra por dentro?
a minha foi baseada nesse modelo aqui com lata de pringles porém eu usei um cano de pvc nas mesmas medidas e forrei com papel aluminio conforme a lata da batata
http://inatitude.wordpress.com/2007/10/09/102/
Olha pessoal, acabei de ler o tópico meio que "por acidente" e gostei muito. Quero tirar uma dúvida (desculpem se pergunta for boba), mas qual é tipo de cabo que é usado para ser concectar a antena no adaptador wirelles??
Abraços.
o cabo que eu utilizo é aquele de antena normal mesmo, só um pouco mais fino do que o convencional de tv, detalhe: o fio de dentro tem 1mm de diametro
parece q a antena feita com lata de pringles é a favorita por aqui, eu tenho uma, o furo do conector a mais ou menos 7,5 cm do fundo e um parafuso de 14 cm com cinco arruelas ajeitadas mais ou menos na mesma distância, o sinal ta fraquinho, uns 34%, mas da pro gasto, como essa antena foi feita as pressas e sem cuidado nenhum com as medidas acredito que esteja muito bom, primeiro usei com um adaptador USB e agora resolvi usar uma placa pci, mas uma antena dessas me surpreendeu, baixo custo e ótimo aproveitamento, vou tentar aprimorar a minha, vou colocar um parafuso maior saindo pra fora e usar medidas mais exatas e ver se obtenho ganhos...
agora tenho umas perguntinhas, existe outro modelo barato e não muito trabalhoso? pela rapida olhada que dei me parece que essa cantena é a mais barata e menos trabalhosa, a lata de pringles é perfeita, basta cortar o parafuso e furar a lata...
[]'s
E ai Marcos...gostei dessa antena q você disse ter feito a cinco anos, você pode me passar como você fez ela...Valeu!!!!
cara você confundiu, quem fez antena a cinco anos foi o richard.technet a minha segue o mesmo conceito só que fiz com cano de pvc pois ela fica do lado de fora , pegando chuva e sol.
o pdf ta ai:
http://www.4shared.com/file/10174569...a_de_cano.html
Olá galera!! Queria tirar uma dúvida com vocês. Tenho um note com aquelas placas de wireless internas, não tem a saída para conectar a antena caseira, como faço nesse caso? Tem como? Qual antena eu poderia estar fazendo para esse caso?
Valeu!!
você tem que comprar um adaptador usb com conexão para antena externa, a partir dai qualquer antena wireless recepciona sinal, agora depende de onde voce pega o sinal, ai a antena muda.
amigo tenho usado uma internet 3g claro e o sinal oscila
muito e nao entendo o porque segundo o funcionario disse que depois
de 1mega de tranferencia o sinal passa a ser so 128 kps mesmo
pagando por 1 mega de banda, segundo resoluçao da anatel
o problema e que esperei fechar o mes e tentei pelo rjnet e mesmo
assim variaçao e muita, eu gostaria de saber se existem provedores de
internet wireless e se funionam bem etc.
no que puder me ajudar desde ja agradeço.
obrigado
obrigado
sem querer falar mal dessa 3g , mas tem muita gente reclamando, os provedores de internet a radio geralmente são locais, pois o alcançe de sinal é limitado, procure nas lan houses ai por perto e tambem por antenas em sua regiao.
Aqui os provedores de internet a rádio são os mesmos donos de lan house.
Desculpa se eu tiver updando o topico sem poder,
mas gostaria de perguntar ao marcos andrade22 se ele pode me passar o tutorial da melhor antena que ele ja fez ou testou???
Obrigado
A antena que consegui melhor resultado foi a "antena de cano- adaptação da lata de pringles'' esta na primeira página do tópico ou no meu blog para download em PDF
eu tava pensando numa antena que espalhe o sinal em todas as direções(teclado uk)
gostei da quela que ;e um tubo de pvc co marame em volta e caberia de pé onde eu quero colocar(se eu colocar o tubo de pé ela funciona em todas as direções??)
Sim, se esta antena for uma omnidirecional ela envia sinal para 360º, se você estiver falando da helical elá é direcional e não te atenderia, baixa essa apostila que nela você encontra uma omni de fácil montagem:
http://www.4shared.com/file/111358640/4262d3fe/apostila_de_antenas.html
Dae Marcos, então vejo muitos tutos de montagem da antena e tal... mas me digar é possivel fazer a montagem da antena e soldar a outra ponta do cabo dentro de um adaptador de Rede USB tipo o Encore ENUWI-G2 pois estou com essa divida porque esses adaptadores a antena é interna, e na plaquinha do circuito do adaptador tem uma marcação onde eu acredito que seja por onde ela recebe o sinal, eu estava pensando em fazer a antena e soudar a outra ponta nesse meu adaptador será que dá certo?? E Outra COisa o Cabo Coaxial usado para fazer a antena é um Cabo Coaxial Simples, ou é um especifico??
da uma olhada neste link que ensina a fazer a adaptação do usb para antena externa.
http://www.mundowifi.com.br/forum/thread2631.html
quanto ao cabo coaxial eu uso só preto pois o branco não pegou, de 75ohms.
ele é um pouco mais fino que o de televisão comum, tá funcionando beleza aqui.
Ai pessoal acho que acabei de inventar o "gambiarrouter" , tenho uma antena que fiz que esta me dando um ótimo sinal, porém não consegui dividir via crossover a net pro note então comprei um adaptador usb pra colocar no note e iria confeccionar uma nova antena, porém o dinheiro neste periodo do mês está curto, peguei um pedaço de cabo coaxial e emendei no da outra antena ficando assim com duas pontas, liguei uma no note e outra no pc, e adivinhem funcionou, estou com net nos dois, se alguem se interessar posta ai que eu envio fotos.
E ae marcos eu só passei pra te elogiar pela iniciativa do topico eu já baixei a sua apostila de antenas material muito bom, já visitei seu blog e também é muito bom, eu estou querendo dividir minha net com meu irmão q mora a uns 100mts da minha casa estou pensando em montar uma antena omni pra mim e uma direcional(cano de PVC) pra ele.
Gostaria de saber sua opnião.
valeu parabéns novamente!!!!
Uma duvida,essa antena é feita de PVC mas no tutorial diz conduite,agora fiquei na duvida porque eu conheço conduite daqueles flexiveis amarelo usado em instalações elétricas.
Alguem poderia me esclarecer essa duvida porque o PVC não é trasparente.
Cara em que tutorial voce leu conduite?
Postei ai vários tutos pelo post mas não me lembro de conduite, se for deve ter sido algum traduzido e saiu errado, o material é pvc que é invisivel ao sinal wireless.
