Tópico Central - Overclock em Radeon HD4850
Ronaldo Buassali
Temperatura não deve ser, pois eu deixei o cooler rodando a uma RPM baixa em stock, chega a 93 graus e eu jogo Crysis por várias horas sem problemas. Faço um over pra 640, coloco o RPM altissimo, e trava com 5 min de Crysis, e a temp não passa dos 80.
Será que eu comprei a pior 4850 do universo? :angry:
Ei galera, comprei uma Zalman VF1000 com ramsinks e tudo pra substituir o cooler da minha 4850. Pena que uso o vista 64 e ele nao permite usar o ultimo ATi Tray Tools Beta que saiu. então to usando o CCC mesmo mas ele chega somente até 700 no clock da Gpu e 1200 no clock da memória. PRa eu ultrapassar esses 700 no clock da GPU eu teria que fazer um BIOS MOD na minha VGA e alterar a tensão, certo??
Tá, admito que sou ***** e nao pretendo fazer isso porque dói no bolso se eu fizer cagada hehehe :lol:
Ok, mas uma dúvida que nao me deixa dormir é a seguinte seguinte: vários fóruns que encontrei comentam que o over no shader da placa é o que causa o melhor desempenho nela. Quem usa o CCC sabe que nao da pra fazer isso la. então o que vale mais aumentar o clock da GPU ou o clock da memória??? Por acaso shader está incluso em alguma dessas opções??
Desculpa a noobisse aí, mas to cheio de dúvidas quanto a questão de over e tem uma galera que manja pra caramba aqui e espero que possam me ajudar. Valeu!! ^_^
Estranho essa intolerância toda ao overclock! Eu uso aqui 680 na GPU e 1045 nas memórias, o que considero um overclock muito modesto, e nunca tive nenhum problema. Por acaso isso não seria nenhuma instabilidade gerada pelo Vista não? Já tive MUITOS (mesmo) problemas com ele.
Boa sorte!
Rafael Delgado, se fosse você se livrava do vista o quanto antes possivel.
Tenho uma HD4350, ela veio 600mhz/(2x)400mhz e com o Riva Tuner fiz um over pra 650mhz/(2x)450mhz e a temperatura fica nos 90ºC (normal pra ela, que usa refrigeração passiva, sem FAN)
Cara, tenta tirar o vista e baixar o Riva Tuner, nele o limite de clock é muuuuito maior, e se tiver uma refrigeração boa dá pra fazer.
Abraço
Abraço
então Cool Guy, finalmente troquei o cooler da minha 4850 por uma zalman vf1000 e nao tenho do q reclamar. 37 nomal e 48~50 em full...tipo umas 2 horas jogando direto.
Pois é,to usando o vista 64 porque to com 4gb de ram (fora directx 10) e nao me dei muito bem com o XP64...
O Riva Tuner do qual você falou nao tem compatibilidade com plataforma 64 bits? o ATI tray Tools não tem mesmo...
Vou pensar bem no que você falou aih Cool Guy...vou dar uma pesquisada aqui. muito obrigado pela ajuda! :D
:huh: então galera...
Fiz um over razoável aqui....gpu clock em 720 e memory clock em 1183. ficou estável e as temperaturas ficaram entre 58º e 61 º durante 40 minutos de teste.
Agora vou tentar no crysis warhead pra ver no que deu essa diferença.
Ahh, detalhe: to usando o riva Tuner 2.22. Exclente programinha e recomendo.
Estou a overclockar minha gpu que é essa do link:
(catalyst 9-2)
http://www.pcmegastore.nl/catalog/images/HD4850MSI.jpg
Estou usando o ATT, mais estou com uma grande dúvida, até onde posso overclockar minha gpu sem riscos?:rolleyes:
O overclock que faço não me traz diferença alguma.
Os clocks estão em:
CORE: 650
MEMÓRIA: 1000
tensão EM 1082
E A VELOCIDADE DA VENTOINHA SETADA PARA 50%
Posso aumentar esse core e a memória acima do que já coloquei?
Estou precisando saber até onde posso aproveitar minha gpu!
Outra pequena dúvida para finalizar... Instalei o GRID no meu PC com tudo no máximo, como já fiz outras vezes, e ele começou dando umas travadas fortes, o som completamente fora do padrão onde as vezes eu só ouvia o motor bem baixinho, depois estabilizava em 60fps na média, depois travava de novo até fechar o game, e aparecer um erro perto do relógio dizendo:
Erro nos Drivers, reinicializando driver.:confused:
Seguinte:
A besta aqui resolveu fazer um downclock pra quando estiver em 2D. Peguei o editor de bios das radeon, aquele RBE, editei os clocks 2D.
Salvei a bios, abri o winflash ATI, e reescrevi a bios. Só que quando ligo o PC os drivers não reconhecem a placa e diz que não tem driver instalado para a HD 4850.
Eu burramente (nem parece coisa de profissional), esqueci de salvar um backup da bios sem editar.
Gostaria de saber se alguem tem essa mesma placa e se pudesse salvar a bios dela e me mandar. Ou mesmo alguma outra solução.
Modelo da placa: AX 4850 MD3-DH. :confused:
comprei agora (nem instalei ainda) uma PowerColor HD4850 (conhecida como AX4850, 1 saida DL, 1 HDMI e 1 DVI... etc)
alguem manja de overclock seguro nessa placa?
Amigo, essa placa é muito boa de over devido ao seu ótimo sistema de refrigeração e suas temps. baixícimas.
Mas é necessario que você coloque a config. completa de seu PC pra te dar uma margem de possibilidade.
Fugindo um pouco do assunto, tem como você me fazer um favor?
Pegar o GPU-Z(mais novo de preferência se não não reconhece essa placa) e salvar a bios dela e me mandar? Se quiser saber o motivo entre no tópico:
http://forum.clubedohardware.com.br/problema-powercolor-hd/648072
ainda precisa?
Eu usa minha 4850 em 725 mhz no core e 2400 nas memorias com 1.158v na GPU, rodei benchmark do crysis em 1280x1024 no HIGH AA4x AF 16X 3 vezes e não aconteceu nada de errado. No dia a dia uso 700 e 2200 respectivamente.
Faço overclock com o ATI TRAY TOOLS.
faz over só com o ATT instalado?(usa catalyst tmb? ;P)
Galera, acho que dei mancada!
Ontem pela primeira vez, fui tentar fazer um over de leve, já que minhas temp´s são muito baixas, e também começo o inverno aqui no RS. dai da pra fazer aquele over bacana,
Minhas Temps:
Idle: 39~41º
Full Load: 49~53º
Resolvi Abrir o CCC, e mandar ele Rodar um optimizador, para definir um over, mesmo que fosse de leve.
Logo vi o erro. ele não começa a testar, nm a alterar clock. tentei mudar manualmente, mais na hora que "aplico" ele volta pro padrão.
Baxei o RivaTuner. não deu suporte para over.
Tentei o ATI Tray Tools, mudo...mais se eu amentar 1Mhz, eu DISSE 1 Mhz, quando vou jogar da BSOD. e renincia com o clock padrão....
To achando que esse Modelo meu da PowerClock, impossibilita o Over, mais é muito estranho isso, e já deve ter um geitinho de burla isso não?
Meu modelo é:
ATi Radeon HD4850 PowerColor Play! HDMI+DisplayPort
http://www.powercolor.com/br/products_features.asp?ProductID=4507
PuNiShEr;3585997']Galera' date=' acho que dei mancada!
Minhas Temps:
Idle: 39~41º
Full Load: 49~53º
Meu modelo é:
[url']http://www.powercolor.com/br/products_features.asp?ProductID=4507
Amigo, baixe o catalyst 9.5 que você faz o over nele mesmo^^
I ai pessoal tudo certo?
cabei de comprar uma zalman vf1000 pra minha hd4850xfx porque ela tava esquentando muito, agora ela ta muito fria e nao da mais problema! agora gostaria de fazer um over nela um over coim segurança mais um over q faça diferença! gostaria de saber qual programa usar e Quanto eu deixo em core e memo ?
Por favor mi ajudem quem puder valeu ai =)
