Entre para seguir isso
idirley
Positivo V21 / v25
Bom, preciso de sua ajuda, tenho um positivo V25 e acabei de fazer um UP de processador (Pentium M 750 1.86mhz).
quando rodo o everest, ou qualquer outro software do gênero, mostra que ele está trabalhando a 1.42mhz.
Andei rodando na net e vi que teria que mudar um jumper que fica embaixo da placa de wireless para o note passar a rodar a 133 e não a 100 mhz.
quando mudei, o note funciona uns 5 a 10 min e a tela fica preta (e o note trava). Não sei se é problema com o driver de vídeo, se é problemas com suporte da BIOS para este processador x velocidade de barramento, se é o windows ou se sou eu rsrsrsr.
Outro detalhe é que quando ele está com o barramento a 100 mhz não trava, mas não dá todo desempenho que o processador deveria me dar
consegue me ajudar?
Confere se as memórias dele são capazes de operar em 133MHz... se elas forem originais do note e ele originalmente funcionava com o barramento em 100MHz, é provável que a BIOS do seu note não faça a distinção entre clock de barramento e de memória e daí subindo um, automaticamente sobe o outro - o que gera a instabilidade.
Confira pelo próprio Everest se realmente o clock da memória está acompanhando o do barramento.
Se for isso, ao trocar as memórias por outras que suportem 133MHz vai resolver o problema.
Valeu
vixe velho, peguei este relatório do everest... a memória trabalha a 166mhz...:( eu troquei a memória original (256MB) para outra (1GB) não deveria dar problema certo? será que é então a BIOS que não está dando suporte correto?
[ DIMM1: Kingston K ]
Propriedades do módulo de memória:
Nome do módulo Kingston K
Número de série 72266FD1h (3513722482)
Data de fabricação Semana 29 / 2007
Tamanho do módulo 1 GB (2 ranks, 4 banks)
Tipo de módulo Unbuffered
Tipo de memória DDR SDRAM
Velocidade da memória PC2700 (166 MHz)<<<<<<<
Largura do módulo 64 bit
tensão do módulo SSTL 2.5
Método de detecção de erros Nenhum
Taxa de atualização Reduzido (7.8 us), Self-Refresh
