Entre para seguir isso
kins
Como montar os coolers na Cpu?
Olá galera, sou meio leigo em montagem de Cpus, então, gostaria de saber como eu monto o sistema de coolers no pc. Andei lendo alguns topicos e fiquei sabendo do cooler de exaustão e de ventilação, creio que, terei que ter pelo menos 1 de cada modelo para que corra tudo bem dentro da minha cpu né?
Outra coisa, minha config do meu pc vai ser esse : Placa mãe Asus M3A78-EM [vou usar a placa onboard de vídeo]/ Amd Athlon X2 5600+/ 2gb memoria ram 800mhz/ Hd Maxtor 500gb/ Fonte Zalman 460W/ Gabinete Cooler Master Elite 335
Será que o fan da fonte e o fan que vem junto com o processador darão conta na refrigeração do meu pc? E parece que ja vem um fan no gabinete da Cooler Master Elite 335. Gostaria de mais informações!
Abraços
O fan da fonte é principalmente para refrigerar a fonte, mas pode ser usado como exaustor de gabinete... mas é melhor usar outro exaustor, para a fonte não aquecer.
O ideal para refrigeração no seu caso é um fan frontal ventilando, e outro traseiro exaustando, e como o seu gabinete é muito bom, use dois fans como esse Coolermaster R4-L2R-20CK-GP 120mm 90CFM 19dB.
Para faze-lo virar exaustor basta muda-lo de posicão, ou seja, você o inverte...
O fan frontal tem que ser colocado internamente, ou seja, ele fica dentro do gabinete, fixado na tampa frontal pelo lado de dentro.
Para fazer ele virar um exaustor você tem que colocar o lado da etiqueta(aquela que fica no meio dele) virada para o lado de dentro do gabinete.
Outra explicação: A maioria das fans do mercado tem furação para os dois lado, é só você comprar uma dessas, verificar pra que lado ela joga ar e parafusar ela jogando ar pra fora, simples simples.
Normalmente eles tem nas suas laterais setas indicando o sentido da rotação e do fluxo de ar, é so colocar o sentido do fluxo para fora do gabinete, assim virá exaustor.
Todos os fans são exaustores de um lado e ventiladores do outro, um lado suga o ar o outro sopra esse ar, ou você achava que ele fabrica esse vento?:D
Editado por inaua
Ah sim, outra pergunta: Cooler é o fan que normalmente fica acima do dissipador do processador né? (Por que ele é mais caro?)
Quanto ao fan frontal eu me refiro de como ele sugará o ar externo e jogará internamente pro gabinete? Há alguma perfuração que atravesse o gabinete frontalmente para que ele consiga sugar o ar?
Abraço
cara eu também to querendo saber... porque recentemente troquei meu cooler amd... por um sharks... e ele ta apresentando erro quando inicia... será que pode ser porque instalei errado ??? meu processador é amd x2 6000+ !!
O ar do fan frontal entra geralmente por uma lacuna embaixo da tapa frontal do gabinete, vire ele e procure essa tampa...
