Modem DSL-500B, led DATA não acende
nelsonxp
Galera, ontem até às 12:00 minha net estava normal, depois liguei o PC lá pelas 17:30 a luz DATA do modem não acendia e só voltou mesmo lá pelas 23:00, isso aconteceu ano passado também, dei um reset, configurei de várias formas e nada, li alguns tópicos aqui no fórum, alguns dizem que firmware outros dizem problemas na linha telefônica, o modem está atualizado e se fosse problema na linha como o sinal ADSL o led ADSL nem deveria acender no meu caso acendia, se placa de rede tivesse queimado, o led Ethernet acenderia ou não? Quais os sintomas?
Se é que alguém sabe, qual o motivo disso acontecer e puder explicar agradeço.
Obs:Uso o speedy 1M.
Você consegue navegar mesmo com o LED de DATA apagado?
Parece estranho mas eu mesmo já naveguei com um D-Link 500B com, acredite, o LED de ADSL piscando (quando deveria estar aceso fixo).
Poste resultados do funcionamento do seu modem no modo router e no modo bridge.
Para isso, quando testar as configurações em bridge e router, resete o modem entre estas configurações.
Pequeno relato:a má notícia; a rede Speedy tem apresentado instabilidade desde o incêndio no Datacenter em Barueri, precisamente desde 25/02. Ontem meu Speedy desconectou (o modem estava roteado e NUNCA tinha desconectado) e hoje estava sendo redirecionado para o speedyzone, tudo isso sem perder o sincronismo no sinal ADSL. Para resolver apenas reiniciei o modem (DSLink 260E).
Normalmente deixo configurado em "PPPoE(router em PPPoE com NAT)" e ontem tinha parado de funcionar, dei um reset de 10 segundos, configurei tudo de novo, tentei até em "Bridge" e nada de funcionar, pode até ter sido esse incêndio a causa do problema já que você também passou por isso, hoje tá tudo normal.
