thiagobarrosrj
Como acessar duas redes ?
Olá Pessoal,
Gostaria de saber se alguém pode me ajudar.
É o seguinte:
Possuo 4 computadores ligado a um Hub que está ligado no modem SpeedStrem 5200 e possuo um roteador D-Link DIR-300 com mais 3 computadores ligados nele, a internet funciona perfeitamente em todos os computadores, o problema é que os computadores que estão no HUB, só se enchergam entre eles e não acessar os computadores do roteador e os computadores do roteador não acessam o do HUB. Alguém sabe como solucionar este problema e toda a rede se enxergar?
Olá Pessoal,
É o seguinte:
Olá!
voce bem que poderia ter dito como está conectado esse roteador em sua rede, certo? Está usando a porta WAN do roteador? Não deveria. Se está, como configurou o WAN setup do roteador? Se lembrou de desativar o servico DHCP no roteador?
Escreva com mais detalhes e eu te ajudo. Ou alguem aqui, certamente.
Sei que não é o que quer saber, mas tomo a liberdade de te explicar a maneira ortodoxa de fazer isso, a que gera menos problemas e concentra as funções. Em geral se usa assim...
Desative NAT e tudo o mais no seu modem. Deixe o modem apenas cumprindo a função básica para a qual ele foi desenvolvido: um simples adaptador LAN/WAN via NAT. Em geral basta ativar o modo ponte (bridge).
Em geral o mais simples roteador é mais eficiente que o mais sofististicado modem nessas funções. E você já tem um roteador.
Ligue o modem na porta WAN do roteador, claro. Configure a porta WAN e os serviços DHCP e o encaminhamento de portas no roteador. Ele foi feito para isso. E alguns tem refinamentos, como firewall, QoS, DHCP com endereços estáticos para os servidores dentro da rede e o diabo.
Ligue o switch numa das portas LAN do roteador. Não tenho tempo de ver, mas se não estiver certo de que as portas LAN do roteador são MDI/MDX compatíveis, use um cabo crossover. Na dúvida, use um cabo crossover.
Aí todos os micros estarão ligados na mesma rede e recebendo endereços ip do mesmo servidor dhcp e voce estara coberto para o futuro, tipo um upgrade na rede pode ser feito trocando o switch (Gigabit LAN, por exemplo), um roteador melhor pode ser instalado sem mexer em nada (Wireless N, por exemplo), rede sem fio pode ser agregada sem problemas, etc...
Boa Sorte.
Há muitas maneiras de fazer isso, eu sei. Essa é apenas a solução ortodoxa...
Configure as redes e o Gatware pelo Hyper Terminal, usando um cabo de conexão paralela, ligando o rotedor a um micro qualquer.
Só que isso requer um pequeno estudo sobre configuração de Rotiamento pelo Hyper Terminal.
Não é necessário usar esse método para configuração.
