Solução para pen drive falsificado e programas para formatação
Ola.
Segui as dicas do forum, rodei o chipgenius, que me forneceu os dados do pendrive.
Mesmo assim, baxiei alguns firmware+flashes e não obtive sucesso.
Qual seria o correto para o meu caso? Estou colocando abaixo as informaçoes do meu pendrive:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 5136 PID = 4678
Serial Number: 5&&21E739F&&0&&4
Revision: 2.40
Device Type: Standard USB device - USB2.0 High-Speed
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MW6208
Product Vendor: (N/A)
Product Model: (N/A)
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=113588
Obrigado.
Vou tentar explicar bem o meu problema, e acho que varias pessoas tambem estão com o mesmo problema.
1.Meu pendrive:
2.h2testw: O tamanho do pendrive realmente é 32 Gb
3.chipgenius3:
4. O programa que eu tenho que baixar é esse UdTools, mas quando eu abro não reconhece o pendrive.
Alguem tem alguma solução ??
Grato, Abraços.
Arrumei o pendrive aqui, o meu é um ching-ling que dizia ser 2 GB, mas ele tava dando prob,eu transferia o arquivo pra ele sem problemas, depois ele corrompia td, tipo se ia abrir um arquivo de texto tava tudo corrompido. Ai eu baixei o Udtools mais novo:
http://www.flashboot.ru/index.php?name=Files&op=view_file&lid=304
UdTools v1.2.0.8 ai ele identifico automatico qual era o pendrive que na verdade é de 1 GB, dei Start All e pronto, testei ta td ok. Transferi pra ele ~ 500 Txts que antes corrompia td o conteudo agora ta 100%!!!
Tentem usar a versão mais nova, a chance de dar certo é maior.
ola, sera que alguem poderia me ajudar???
comprei um pendrive da kingston de 16GB, o problema é que quando passo os arquivos pra ele os arquivos simplesmente somem do pendrive, ja fiz varios testes e o pendrive tem realmente 16GB passei o chipgenius e ai esta o resultado:
Device Name: +[G:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 1221 PID = 3234
Serial Number: 1000000000003A25
Revision: 2.10
Chip Vendor: micov(?????)
Chip Part-Number: MXT8208
Product Vendor: USB2.0
Product Model: Flash Disk
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=39918
procurei esse tal de micov pra baixar mas nao achei.
alguem me ajude plz!! nao consigo usar meu pendrive
agradeço desde ja pela ajuda
pow tareko voce que manja do assunto da uma força ai pra nois vai!!!! plz
ja formatei o pendrive um monte de vezes e nao funciona e o udtools nao reconhece o pendrive nao sei mais o que fazer!!!
valeu!!
passei o h2testw de novo e olha so o que deu:
The media is likely to be defective.
0 KByte OK (0 sectors)
15.8 GByte DATA LOST (33142784 sectors)
Details:0 KByte overwritten (0 sectors)
0 KByte slightly changed (< 8 bit/sector, 0 sectors)
15.8 GByte corrupted (33142784 sectors)
0 KByte aliased memory (0 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000008
Expected: 0x0000000000000011
Found: 0x0000000000000000
H2testw version 1.3
Writing speed: 22.3 MByte/s
Reading speed: 14.9 MByte/s
H2testw v1.4
isso quer dizer que o meu pendrive tem "0KB"?????
Depois de muita procura achei essa solução para o PenCrive de 16GB da Kingstone - ChingLing - 25 de março -
http://www.mediafire.com/?ctqk3wy5kjm
instalei no PenDrive - abri o WinRar - instalei.
Antes zerei o PenDrive com programa
http://www.baixaki.com.br/download/usb-disk-storage-format-tool.htm
Está parecendo que a capacidade dele é realmente de 16GB.
Antes fiz o processo indicado do primeiro tópico e descobri que o meu PenDrive é o i5128 da iCreate - ChingLing mesmo! Pode ser que depois de tudo isso ainda não funcione!
O ideal é pedir para o vendedor abrir a embalagem e verifivar se na ponta do PenDrive tem um código - uma série...esse sim é original, do contrario é CingLing!
Bom dia a todos...
Meu caso parecer um pouco pior.... comprei 4 pendrive Kingston de 32gb, so que quando coloco arquivos nele, quando desconecto e conecto de novo os dados não estão mais lá... deve ser falcificado... alguem tem alguma ideia do que eu posso fazer, talves aproveitar alguns gigas dele....
seus dados pelo chipgenius3 e:
Device Name: ++++[R:][s:][T:][u:]+USB Mass Storage Device(Generic USB SD Reader USB Device)(G...
PnP Device ID: VID = 18E3 PID = 9101
Serial Number: 18E3312D81B0
Revision: 1.00/1.01/1.02/1.03
Chip Vendor: (No match record)
Chip Part-Number: (No match record)
Product Vendor: Generic
Product Model: USB SD Reader
Tools on Web: (N/A)
desde ja agradeço...
Amigos por favor me ajudem, comprei 2 pen drivers da Kingtone um de 64 e outro comprei por 32 mas na verdade é de 8 os dois copia arquivos depois desconecta e conecta novamente a maioria some e os que ficam aparecendo você pede para abrir esta com defeito HHHHHEEELLLLPPPPPPP !!!!
cara, comprei o meu pendrive ontem e problema com virus nao é.
Eu já fiz verificaçao de erros! já formatei ele em FAT32, em exFAT, em NTFS ele nao formata DE MANEIRA NEHUMA.
já fiz de tudo e o problema nao resolve! A unica esperança q eu tenho é esse tutorial ai q o TAREKO postou e q preciso de ajuda pois nao consigo encontra o programinha pra download no google!
resumindo o problema do meu pendrive é o seguinte... Tenho 14gb de arquivos pra trasferir de um pc para outro, já coloquei varias vezes no pendrive esses arquivos de varias formas e quando vou passa para o outro pc alguns arquivos estão conrrompidos ou nem se quer aparecem!
espero q me ajudem com o tuto do TAREKO, caso contrario já era =/
brigadao!
Warning: Only 56358 of 63984 MByte tested.
26.5 MByte OK (54272 sectors)
55.0 GByte DATA LOST (115366912 sectors)
Details:44.8 GByte overwritten (94000080 sectors)
10.1 GByte corrupted (21366832 sectors)
864 KByte aliased memory (1728 sectors)
First error at offset: 0x0000000000000000
Expected: 0x0000000000000000
Found: 0x0000000dc25d1000
H2testw version 1.3
Writing speed: 1.56 MByte/s
Reading speed: 3.04 MByte/s
H2testw v1.4
Name: Flash Disk (USB2.0)
Logic Driver: E:\
VID&PID: Vid_1221&Pid_3234
Speed: high speed
VendorID: USB2.0
ProductID: Flash Disk
Product Revision: 2.40
Vendor Description: USB2.0
Product Description: Flash Disk
Serial Number: 1000000000000A26
amigo, esse pendrive tem estão 25 mb?? se nao qto tem??
1.Meu pendrive:
3.chipgenius3:
Grato, Abraços.
amigo tive o mesmo problema...
consigui reconhece-lo com o seguinte programa...
http://www.4shared.com/file/153927104/7c213495/Ameco_MW8209_1110_090424.html
o problema é que ele reconheceu com 64 mb...
só já tinha colocado nele uns 30 gb...
logicamente deu erro... mas ainda tinha uns 4gb rodando bem
nao troquei a firmware e vou continuar pesquisando...
Olá pessoal, parabéns pelo esforço de ajudar uns aos outros.
Eu tb fui “esperta”, hehehe: comprei um PD 32gb “Kingston” na 25 março (São Paulo) por R$20,00 e todos os meus arquivos foram corrompidos. Li este tópico inteiro, fiz todos os procedimentos e nada.
Formatei o PD 2 vezes com o hp (deu como 32gb). Depois de cada formatação rodei o Chip Genius, o CheckUdisk 5.0 e o H2testw:
Chip Genius:
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(USB2.0 Flash Disk USB Device)
PnP Device ID: VID = 2008 PID = 2168
Serial Number: 200909291247185D
Revision: 2.80
Tools on Web: (N/A)
CheckUdisk:
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_2008&Pid_2168
Speed: high speed
VendorID: USB2.0
Product Revision: 2.80
H2testw:
31.2 GByte DATA LOST (65503232 sectors)
31.2 GByte corrupted (65503232 sectors)
Found: 0xffffffffffffffff
H2testw version 1.3
Writing speed: 9.06 MByte/s
Reading speed: 4.66 MByte/s
H2testw v1.4
Até aqui todos os dados coincidiam.
Como não deu Chip Vendor e Chip Part-Number, procurei no site http://www.flashboot.ru/iflash.html
pelo VID/PID e achei referência à HiSun. Abri o danado do PD (e vi que ele tá quebrado, faltando pedaço, kkkk) e copiei os dados:
chip menor: HUC2168 HISUN IPL0480S.1 (ou IPL04805.1) 08HT0724
chip maior: HYNIX KOR HY27US08281A TPCB 935F M8SB4461JA2 (ou MBSA4461JA2)
com esses dados achei e baixei o arquivo “HiSun_HUC2168_MPTool_V20080522B.rar”
Rodei o arq. e o PD ficou aparentemente com 1gb. Só que depois disso ele não funciona, não formata nem FAT 32 nem NTFS: já tentei pelo windows, pelo hp (versão 2.1 e 2.7) e repair 2.9, não vai nem a pau.
Mesmo sem formatar rodei outra vez os programinhas.
chip genius (agora deu chip vendor como micov???):
Device Name: +[F:]+USB Mass Storage Device(Generic Flash Disk 2.0 USB Device)
PnP Device ID: VID = 2000 PID = 2008
Serial Number: 5&&18C29784&&0&&3
Revision: 2.80
Chip Vendor: micov
Chip Part-Number: MXT6208
Tools on Web: http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=16769
checkUdisk
Name: USB2.0 FlashDisk (USB2.0)
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_2000&Pid_2008
Speed: high speed
VendorID: Generic
ProductID: Flash Disk 2.0
Vendor Description: Hisun
Product Description: USB2.0 FlashDisk
Serial Number:
h2tesw: erro de acesso
As info agora são diferentes (outro VID/PID, outro vendor).
Devo baixar os tools como micov? Alguém me ajuda? Ou será que o PD foi pro saco?
Valeu pela atenção!!!
Eu to com o mesmo problema, comprei um aparentemente de 64 Gb, que só 'engana' a gente, criando uma 'imagem' do que tu joga lá pra dentro, e depois na hora de abrir o arquivo ou pasta, na verdade, não funciona.
Ele diz que tem 64Gb, realmente, só que é tudo desse jeito de 'criar essa imagem'.
o caso é que eu já procurei e testei quase todos os programas que encontrei em fóruns, coisa e tal, e nada, nada funciona (_(
usei o tal H2testw, ele funcionou, mas não me relatou nem 1Kb de memória funcionando (_( ele me informa que os 64Gb foram testados, e os 64Gb não prestam ¬¬
ee, o Udtools, tentei vários já, todos não funcionam. Uns até acham o pendrive, mas eu aperto no botão Start All, e nada acontece.
eu coloquei o código do chip na internet, que é HY27US08281A da Hynix, igual o da Reginaces, e descobri que ele na verdade é de 128 Mb :wacko:
tudo bem, eu gostaria de pelo menos dar um jeito de aproveitar esses 128Mb, que é melhor que nada. (quase igual, mas melhor que nada)
Já fica também o alerta pra qualquer um que quiser comprar um pendrive mais barato, não cair nessa furada :lol:
por favor, ajuda (:
Comprei um pendrive da Kingston de supostamente 8 GB, porém também corrompe os arquivos.
Log dos Programas:
ChipGenius:
Device Name: +[F:](Generic USB Flash Drive USB Device)
PnP Device ID: VID = 8086 PID = 27CB
Serial Number: 3&&11583659&&0&&EB
Revision: /1.00
Device Type: Generic USB Host Controller - USB2.0 Full-Speed (USB1.1)
Product Model: USB Flash Drive
Tools on Web: (N/A)
CheckUDisk:
Logic Driver: F:\
VID&PID: Vid_1043&Pid_8012
Speed: high speed
VendorID: Generic
ProductID: USB Flash Drive
Product Revision: 1.00
Vendor Description: Generic
Serial Number:
H2testw
15.4 MByte OK (31705 sectors)
7.7 GByte DATA LOST (16317479 sectors)
Details:1.5 MByte overwritten (3111 sectors)
7.7 GByte corrupted (16314368 sectors)
2 KByte aliased memory (4 sectors)
First error at offset: 0x0000000000f7b200
Expected: 0x0000000000f7b200
Found: 0x0000000000f7b000
H2testw version 1.3
Writing speed: 20.0 MByte/s
Reading speed: 18.5 MByte/s
H2testw v1.4
Então procurei do site de firmwares e o mais indicado para mim seria o i5128-PDX16-v1.34, porém ao rodar o programa ele dah o erro: Device 1 >> ERR :No/Unsopported Flash, ae eu dou o Run PD e da o Err : 5004.
Alguem pode me ajudar? ^_^
