agamenonrj
O PC não da tela e o Led do monitor fica laranja.
Olá pessoal preciso da ajuda de vocês para sair de um sufuco..galera é o seguinte: O PC não da tela, a Modo é uma Asus P5VDC-X - Fiz alguns testes e o problema continua pra mim um mistério. Retirei a Pl de Video, pci expresss, e limpei..nada..troquei por uma AGP,funcionando, e coloquei no slot AGP..nada...Substitui a memória..nada..estou testando com a máquina aberta. Tudo parece estar funcionando, mas não aparece o vídeo. Nem carrega. Quando ligo o monitor acende o led em azul, mas parece que ele desarma segundos depois e o led fica na cor laranja. Pode ser processador? Na tela não aparece nada, simplesmente, fica toda preta. Detalhe: Monitor testado e funcionando corretamente .:confused:
O que pode ser? Me ajudem. Bjus Aline .
Experimenta testar o Processador e a Placa mãe.. o mais provável é que seja a placa, mais testa os dois ;)
O cabo de vídeo está conectado corretamente? E saindo da placa de video e não da onboard?
Em todo caso, tente trocar de cabo.
Verifique se no setup da bios o vídeo onboard está desativado.
Ainda no setup, procure por uma opção onde escolhe a prioridade de vídeo (esqueci o nome da opção), deixe o slot onde a placa de vídeo está ligada em primeiro.
Editado por Celio Alves
alteração
