Pedro1995
Como "Gelar" O Processador Sem Gastar Muito
ae pessoal
to passando esse tutorial que bolei e deu muito certo
Antes as temperauras
Cooler Box:
idle:60
Full:67 ~72:eek:
Cooler Core 2 Duo(aqueles grandoes com o centro de cobre)
idle :55
full:67:eek:
Cooler mod:core 2 duo + core 2 quad + fan adda 50 cfm
idle:39~41:cool:
Full: 52~55:cool:
Como fazer:
é muito simples pegue dois coolers(ou mais /ainda não tentei)no padrão intel circular
como o meu cooler de core 2 duo era um buraco no centro eu enchi de pasta termica e coloquei o do quad por cima ai para prender um cooler no outro voce pega 4 pedaços de arame e coloca entre as aletas(de modo que ligue os dois dissipadores ai você coloca um em cada canto(4 cantos da) e coloca super bonder para prender os arrames
depois coloca super bonder e coloca em cima do dissipador superior e cola um bom fan(eu usei um adda de 50 cfm 2700rpm)e pronto coloque pasta termica e coloque seu novo cooler
qualquer duvida perguntem
(testes em full rodando gta 4)(usei uma pasta termica vagabunda um implastec com uma artic silver ficaria muito melhor)
até mais:D
muito louca esa ideia ai, alem de ter o mais importante, ser barato e funciona.Até podia ter uma area aqui no forum para galera mostrar as suas "gambiarras".
valeu!
a foto eu não tenho mais aranjo a foto de dissipador de quad original
ou tiro do pc do meu pai que o dissipador é o mesmo
ja posto
edit
pronto era esse
não sei como o do meu pai não frita
o q você fez com a ventoinha da intel???vendeu???
é uma otima ventoinha pois tem controle de rotação
abraços
e quando precisar limpar ? qual o procedimento ?
ainda nã o cheguei nessa parte mais acho que é so tirar o fan(coloquei pouca super bonder é so puxa e limpar com agua e secar meu unico problema é a pasta termica so 3 dias e ela ja fico ruim ja subiu pra 59 graus cokm o fan a 2800 rpm
trocando de pasta termica fica bom (o problema que a unica que achei era muito cara um tubinho micro por 50 reais
abraços
ta aqui em casa ou vou por no gabinete ou vou guardar
você sabe quantos cfm elas tem??
45 carmaba achei que era bem menos to pensando em coloca ela de volta
porque a minha muito barulhenta no silent ela fica em 2500 e full 2800 e a original full 2200 silent 800
agora sera que tem diferença entre a ventoinha do duo e do quad?? os numerosdelas são diferentes
nova idei ja aplicada
sobre o ventilador eu colei um duto de ar e dentro desse duto eu encaixei o fan da intel ai quando eu tiver sem usa o pc eu deixo o da itel mais quando eu for jogar ligo os outro(da adda) e ai fica o da intel soprando no da adda e o da adda jogando no processador
eu tambem posso tipo jintar dois fans pwm so imendando os cabos??ou por ser pwm so um mesmo??pois ai por cima do da intele encaixxxaria um segundo da intel pra fica melhor(se é que não piora)
monta eu montei so falta compra super bonder
Eu tambem tenho um cooler com dissipador igual a este no meu E-4500 .. ele e muito estreito ..ja encomendei um de P4 ..e bem mais alto tipo uns 4cm ou + .pois com um dissipador fino assim ..e difícil segurar as temperaturas ..
muito boa sua ideia ..ficou bem bacana .. e reduziu consideravelemente ...valeu
agora com oventilador intel(tafaltando super bonder pro outro)to ficando em 45 porque reapliquei a pasta termica
ou seja com o da adda mais o da intel talveis chegue a uns 40(com sorte)
e sobre a ideia de tres fan un sobre o outro o que vocês acham ??sera que melhora ou diminui o fluxo de ar??
Acho que se você colocar um mais em cima ..preso no gabinete . e jogando ar em cima do cooler do processador vai resultar ate melhor .porque ..tem mais espaço para o ar circular ..1 sobre o outro ..nunca testei ..
eu atualmente esta assim .em iddle fica 34Cº e full 65Cº testei no teste de stress do everest
valeu
valeu
é mais ou menos isso que eu vou faze so que com 3 fans o da adda e mais dois da intel
so que dentro de um duto de ar
e quanto ligar os dois ventiladores pwm em m so conector posso imnedar os cabos gnd,cpu fan power e cpu fan pwm??e deixar o cpu fan in para marcar a rotação de um deles ou não posso ligar os cabos pwm dos fans??
Isso eu não, sei se ira funcionar ..acho que nem e bom ariscar ,, mas de todos os modos .. e melhor esperar para ver se alguem ai tem alguma opinião se funciona ..
Eu baixei o vcore do meu : OC de 2.8GHz vcore 1.35 ..e tive uma queda na temp. 30ºC --60ºC full .. como mostra na foto o dissipador e minusculo hehe ..então vou trocar
Então vai ter que ficar trocando a pasta térmica em média a cada 3 dias? Pasta térmica não foi feita para ser usada "em massa", mas apenas um pouquinho no contato do cooler, senão resseca e não conduz muito bem o calor.
Bela Gambiarra meu camarada, mas será q não tem risco de soltar o Super Bond com o tempo e cooler despencar???
abç
era isso mesmo trocou e com o box ainda ta em 45 fais mais de 3 dias kkk
o vcore do meu ja fica em 1,11 super baixo(eu acho) ou sera que da pra baixar mais??
abç
acho que não despenca não(considerando que eu abro o pc todo dia eu veria se ele estivesse caindo
olá ;)
gostei da sua ideía, ficou muito bom!
o problema é com essa pasta térmica no buraco dos dissipadores..ela nao pode ficar exposta, por isso que ela fica ruim em 3 dias.... seria massa se você conseguisse colocar tipo uns heatpipes (aqueles "tubinhos" de cobre ) entre os dois dissipadores para conduzir o calor, no lugar da pasta térmica...ia ficar muito fera!
