Entre para seguir isso
Mog.Lucas
Tags [code]: Como e para que usar?
Olá!
A fim de manter as mensagens da seção o mais limpo/entendível possível recomendamos os usuários a postarem códigos utilizando as tags
 (#) do Fórum.
Resolvi criar esse tópico para ensinar a utilizar as tags [code] e para mostrar sua importância.
[center][b]Por que utilizar?[/b][/center]
Utilizamos tags [code] (#) para separar textos normais de códigos (blocos de programação) a fim de evitar que se confunda texto com código. Outra vantagem de se utilizar tags [code] é que, dentro das tags [code], os textos seguem a tabulação/espaços que o texto original continha. Que seria removido caso você postasse normalmente.
Exemplo de código sem tag [code]:
[quote]ola podem me ajudar?
program inutil;
var
num:boolean;
begin
num := false;
ate aqui eu sei fazer.. só que queria que se o num fosse false ele recebesse valor false, e, senão, recebesse o valor dele mesmo.
tentei alguma coisa parecida com isso aqui, está certo?
if num = false then
num := false
else
num := num;
end;
valeu abraços[/quote]
O mesmo exemplo usando tags [code]:
[code]program inutil;
var
num:boolean;
begin
num := false;
if num = false then
num := false
else
num := num;
end;
valeu abraços
