Quem Rende Mais? 2 Atlhon Xp Vs. 1 Atlhon 64
jchanbr
Ola pessoal,
Mais uma vez peco ajuda de vocês.
Vou montar mais uma maquina para um cliente rodar aplicacoes 3D, edicao de som e tal. Vi as configuracoes disponiveis no orcamento do cliente.
2 Athlon XP (convertido p/ MP) 2400+ + placa-mãe dual de chipset AMD 762 + memorias ddr266
ou
1 Athlon 64 3000+ + placa-mãe VIA KT800 + memorias ddr400
A vga e hd sao padrão para as duas.
O orcamentos ficaram iguais. Que poderia render mais nesses tipos de trabalhos? :ph34r:
:blink:
Postado Originalmente por CBral@27 jan 2004, 00:00
Acredito que o A64 3000+ pelo seguinte fato ele tem ss2, no caso do Athlon XP ele não trabalha em Dual so o MP mesmo.
Ola,
Como tinha citado os XPs serao convertido para MPs, so basta ligar uma ponte na L5.
Isso é um procedimento ate comum de fazer, principalmente la no exterior.
Estava querendo saber se as potencias juntas dos 2 processadores sobresaem sobre a melhor vazao da banda da memoria ou a contrario, acho que é isso... :wacko:
Postado Originalmente por rafa besouchet@27 jan 2004, 01:43
acredito q o ATHLON64 3200 ou 3400(os dois tem cache de 1Mb, o 3000+ tem so 512), seja a melhor escolha, e acredito q ele vai bater fácil-fácil os 2 athlon MP 2400+. pelo clock maior e principalmente pelo CACHE L2. falou
Sim, so que o 3200+ ou 3400+ saem mais caros, quebrando o orcamento. Lembrando que o 3000+ apesar de ter um cache de 512k, praticamente tem o mesmo benchmark do 3200+. So a diferenca de $ entre eles da para comprar 1 atlhon 2400+ e meio... :P
Postado Originalmente por edurm@27 jan 2004, 11:27
eu acho que para esse tipo de aplicacao o dual athlon xp @athlon MP 2400+ melhor, principalmente se tiver mais que 1GB de ram
Discordo...
Para aplicações 3D a cache dobrada traz melhores rendimentos, assim como ambientes multiprocessados....
Os dois MPs não dobrarão a cache de forma otimizada se comparado a um processador com esse valor total...
Processadores MPs são bons mesmo pra servidores, que não podem parar... Fora isso, acho que é regredir. Atualmente não compensa pegar AthlonsXP se não forem Bartons...
Eu pegaria um 2800+ Barton, mas se puder investir no A64, com certeza, você estará mais atualizado e apto a expandir mais com o tempo o hardware...
Postado Originalmente por Rosted+27 jan 2004, 12:47-->
Discordo...
O ideal seria montar um dual opteron, mas os processadores estão ainda caros! <_< já a placa-mãe dual para opteron, tem opções bem em conta.
Se pegasse 2 barton 2500+ normais para conversao para MP, eles teriam que ser destravados, pois a placa-mãe de Athlon MP aceita fsb de 266 apenas. Somente MP verdadeiros tem fsb de 266mhz na velocidade de 2600+ e 2800+, so que sao estão caros quanto um A64 :unsure:
já montei duais Intel (Xeon, P3) para esse cliente e o tempo de renderizacao em dual é muito melhor. Mas esse sera o primeiro AMD que irei montar para ele. :lol:
Seria a forca bruta de 2 x 2400 (um V8 americano) X a tecnologia de um A 64 3000+ (um motor BMW da serie M).
Mais opinioes?
então ENVISTA EM UM 2500+ BARTON SEM DUVIDA ALGUMA BEM MELHOR QUE O 2400+, POR SER BARTON CACHE L2 DE 512K INTRUÇOES SSE COMPLETAS!
E MAIS voce PODE TRANSORMA-LO EM 3200+ SEM PROBLEMAS E AINDA EM DUAL!!!
OS BENEFICIOS SERIAM IMENSOS TRABALAHAR COM 2 3200+ AO MESMO TEMPO!!!
E ALEM DO MAIS O 2500+ não E MAIS CARO QUE O 2400+ ESTA EM UMA FAIXA DE 300 REAIS
não PEGUE O 2400+ E NEM O AMD64 A não SER SE TIVER MUITA GRANA!!!
Provavelmente você irá ter um desempenho consideravelmente melhor com o sistema dual.
Segundo um teste já um pouco antigo (com o 3DSMax 4.26), o ganho que o segundo processador Athlon 2000+ trazia era de 66% (fantástica otimização para sistemas duais).
Mas na época a board que o XP usava era uma VIA KT266A, que tinha desempenho nem 1% melhor que o AMD762 dos sistemas duais. Uma coisa importante é que o cache dá uma ajuda, de uns 10% pelo menos. Seria interessante se fossem processadores de 512kB.
Bem, mesmo se for os de 256kB, por estimativa (pensando na versão 4.26), o sistema dual seria uns 20-25% mais rápido.
SSE2 não é tão maravilhosa assim. Pode ter certeza que no A64 ele não é dos maiores responsáveis pelo desempenho melhor que o Athlon XP (nos testes teóricos, a FPU do A64 tem o mesmo desempenho da unidade SSE2 quando em precisão dupla).
Eu realmente ficaria na dúvida se pegaria o sistema dual, apesar do maior desempenho. O A64 está apenas começando e provavelmente irá receber otimizações (ou já recebeu) que podem fazer ele diminuir a diferença de desempenho. E em alguns aplicativos ele irá ser mais rápido que o sistema dual. Perde-se um pouco no 3DMark, mas se ganha uma plataforma que tem bastante futuro pela frente. E ainda tem o impacto de uma provável versão 64-bit, com ganhos que podem ser até expressivos.
Se é o mesmo preço, vai de A64. No momento você irá ter um sistema mais lento, mas terá possibilidade de atualização e otimizações futuras (bem, o dual você também poderia usar processadores mais rápidos, com mais cache, fazer over no barramento pra melhorar o desempenho de memória, etc..).
Acho que é isso. Pense ai.
Eu preferiria o Athlon 64, pois o ganho no desempenho do sistema dual não iria ser tão brutal, além de que a memória sofre o efeito gargalo. Se você precisar necessariamente montar um dual, então considere o Opteron 240, que está na mesma faixa de preço do AMP 2800+ Barton. Mas aí acho que estoura o seu orçamento…
PS: Se o cara vai mexer com aplicações 3D, não esqueça de pegar uma boa placa-de-vídeo, no mínimo uma Radeon 9600! Se você achar, pegue uma Radeon 9500 e transforme-a em FireGL.
LEIAM ESSA MATERIA E NESSES CARAS EU CONFIO ALEM DE SER BRASILEIROS!!
E TER O FORU MMAIS CONHECIDO DO BARSI LDE HARDWARE
TESTES DA FUTUREMARK MOSTRAM A SUPERIORIDADE DA AMD ATE JUNHO DE 2003!
OS TESTES NO CASO SAO DE POPULARIDADE VEJAM SO COMO A AMD ERA SUPERIOR E COM OS P4 HT E EE EQUIVALERAM OS DA MAD E EM ALGUNS CASOS PASSARAM!
COMO DISSE não SOU FAN DA INTEL MAS VAMO SER JUSTOS! HEHE
OLHEM SO E PEQUENA A MATERIA VALE A PENA! FORUMPCS
OK mocada, valeu pelas dicas.
Irei montar um A64 para o meu cliente, se não prestar vendo ele no ML.
Quanto ao dual, irei ver se acho uma placa-mãe mais barata e montar um para testes. 2 AXP +2400 no Paraguai sai muito barato, só o A64 3000+ de Miami da para comprar 4 deles.
Valeu! ^_^
