correa86
Irql_not_less_or_equal
Galera meu PC vem dando erro diariamente
pode ser depois de 8hs de uso assim como pode ser alguns minutos
essa tela AZUL aparece
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: 0x0000000A (0x0157FF1C, 0x0000001E, 0x00000000, 0x0806EB156)
as unicas informações disponiveis sao essas citadas
Ja troquei meus pentes de DDR2 de SLOT que sao 4
Ja usei somente 1 memoria [teste feito com as duas]
1- é da MARQVISION
1- é da KINGSTON
ja troquei a minha fonte
porque tinha tempo que eu deixava o PC ligado e ele desligava SOZINHO
depois de HORAS ligado
os DRIVES ja atualizei todos
ja usei mais antigos tambem e nada
PS: COLOQUEI ESSES DIAS UM AR CONDICIONADO NO QUARTO
E NEM MESMO ASSIM ESTANDO UM GELO AQUI ESSES PROBLEMAS PARAM
TEVE UM PERIODO QUE MEU PROCESSADOR CHEGAVA A 100ºC rápido
ai troquei o DISSIPADOR e o COOLER e parou de subir a temperatura
sem AR COND. jogando chega a uns 68-80°C
cOM AR COND> uns 65ºC
CONF:
placa-mãe: A780GM-A [ECS]
Processador: ATHLON 64 X2 DUAL CORE +5000
MEMORIAS: 1- DDR2 2GB MARQVISION e 1- DDR2 2GB KINGSTON
FONTE: C3 TECH 500W REAL
HD SAMSUNG 500GB
DRIVE SAMSUNG
Correa,
Alguma possíveis soluções para o seu problema:
- Você já testou suas memórias? Se não, faça um teste usando o Memtest.
- Limpe seus pentes de memória com uma borracha.
- Por acaso você usa Catalyst Full da ATI?
Você ainda pode se socorrer no site da Microsoft
Seu problema com certeza é de hardware.
Abraços.
Editado por Francisco Meyen
Complementar informações
Correa,
Abraços.
AMIGO eu ja teste minhas memorias estão OK
Hoje eu passei a BORRACHA nela e estou ate agora com o PC sem erros
so tem 2:30hs ligado as 20:44hs de BRASILIA
A respeito do Catalyst:
Eu ja usei a versao do CD da placa = ERRO
Ja usei a versao nova Catalyst 10.1 = ERRO
E uma versao do site da propria ECS= ERRO
Mas deixarei agora em teste e vamos ver se TER LIMPADO A MEMORIA SE RESOLVEU APESAR DOS CONTATOS DE UMA DELAS ESTAREM SUJOS
Obrigado
Bom dia.
Eu estava com o mesmo problema, diversas blue screen e travadas sempre ao tentar copiar arquivos. Para fins de pesquisa, vou postar aqui todas as configurações usada na época do problema (umas 2 semanas atrás contando a partir de hoje, 10/01/2011).
Computador:
Placa-mãe ECS A780GM-A Ultra v1.0
Processador AMD Phenon I 9650
Memória: 4x Kingston KHX6400D2/2G - 8GB total
Placa de vídeo Sapphire ATI Radeon HD 4650 GDDR3 512 MB
Controladora SATA PCI VIA 6421
HD's: 3x500GB Samsung + 4x 320GB Samsung
Gravador DVD LG GH22NS50
Fonte Zalman 460B-APS
Temperatura de operação:
Processador: 34~50ºC
Memórias: 41~48ºC
HD's: 35~44ºC
Temperatura ambiente:17~29ºC
Antes de tudo, devo expor minha experiência com a ECS A780GM-A Ultra. Não foi das melhores, confesso não me arrependo de ter dado a oportunidade para a ESC provar que estava produzindo placas com mais qualidade, pois sempre usei Asus, mas certamente não voltarei a fazê-lo. A ESC ainda precisa evoluir muito para produzir boas placas. É impossível aferir temperaturas e voltagens nesta placa, mostra tudo errado. E não é um problema exclusivo meu, já vi casos iguais com a mesma placa e com a A780GM-A.
Bom, quando montei meu micro, aconteceu algo estranho. Apesar da A780GM-A ser compatível com minhas memórias, tive que ter uma "mãnhã" pra conseguir instalar. Tive que colocar pente por pente, um de cada vez e ligar e desligar o PC. Do contrário, ele simplesmente não detectava os pentes no totalizador de memória instalada ou simplesmente não ligava. Não julguei isso um defeito, pois também já havia lido algo parecido desta placa.
Outro ponto, é que os tempos detectados não estavam conforme o modelo da memória, de forma que tive que colocá-los manualmente. Se bem que pra mim não é novidade, já havia pego pentes que ocorria o mesmo, porém algo me chamou atenção: se eu colocasse o valor aproximado e correto da tensão da memória (1.85V) o computador ficava totalmente instável. Então, subi para 1.9V, de forma que parou de gerar os erros e tela azul.
Ficou mais de 1 ano trabalhando assim, as memórias com as temperaturas informada. Então, do nada começou a aparecer tela azul...sempre depois de iniciar o PC e alguns minutos depois parava de dar. Então começou a ficar mais seguido até não ter mais condições de usar o micro. As telas que apareciam eram diversas:
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL ou MEMORY_CONTROLLER entre outras.
Resolvi então fazer um diagnóstico nas memórias, pente por pente. Usei o programa Memtest86 para fazer a verificação fora do ambiente Windows. Para minha surpresa, havia um pente defeituoso! Não acreditei e tentei refazer os testes diversas vezes, afinal tratava-se de um pente Kingston HyperX Genesis. Mas realmente, era o pente. E fazia sentido, se ligasse o pente à frio, ele iniciava numa boa e dava um erro só lá na frente. Mas assim que esquentava, dava erro direto.
A garantia dele da loja já passou que era de 1 ano, de forma que vou tentar acionar a garantia da própria Kingston, afinal um pente deste tipo feito para alta performance não devia estragar com 1 ano e 2 meses de uso.
Mas não só o pente me aborreceu, a placa mãe também, de forma que a substitui por uma Asus M4A785-M, que por sinal reconheceu todos os pentes na hora (o que é o normal de se acontecer). E o melhor, estão operando a 1.845V numa boa, com total estabilidade.
Só um P.S.: Provavelmente desde o início o pente já estava com problema, que só foi se agravando com o tempo. Mas a instabilidade da placa com a tensão dos pentes só serviu para me confndir durante todo este tempo, pois mesmo sem todos os pentes ela apresentava instabilidade.
Editado por Shura
P.S.
