Teste do Cooler Hyper 212 Plus da Cooler Master
"Testemos o Cooler Master Hyper 212 Plus, cooler para processadores em formato de torre, quatro heatpipes e ventoinha de 120 mm. Confira seu desempenho!"
Comentários são bem-vindos.
Atenciosamente,
Equipe Clube do Hardware
https://www.clubedohardware.com.br
Nossa, decepção...
Um dos testes mais esperados. E no final é mais vantajoso pegar um Hyper TX3, que é ainda mais barato. Agora estou no aguardo do teste do Corsair H50 e dos Thermalrights (Ultra 120 eXtreme, TRUE Black, etc), já que eles também são muito famosos.
Eu continuo achando o Hyper 212 Plus um excelente cooler, e não é apenas por possuir um, é pelos resultados obtidos com ele.
Core i5 750 3,2Ghz vCore: 1,04v
FULL LOAD: em torno de 50ºC
Core i5 750 3,8Ghz vCore 1,16v
FULL LOAD: em torno de 60ºC
Esses resultados, acredito que sejam muito bons para um cooler que custou menos de R$100.
Um teste do IceAge 120 Plus seria bem vindo. Um dos CoolerMaster V8 também, já que ele é bem famoso
Tambem concordo.
Acho que continua sendo um bom cooler, ja o encontrei por R$ 99, agora se alguem souber de um cooler com este desempenho pelo mesmo preco e so postar, por isso acho injusto nao ter ganhado o selinho:p
Com o mesmo desempenho? Tem o Cooler Master Hyper TX3, por R$75 na Londritech (e dá pra achar ainda mais barato, na Justshop ele está R$65, mas como o site está em manutenção não dá para postar o link).
Achei muito injusto o teste sem o segundo FAN, eu tenho esse cooler em Dual Fan e acho ele excelente! não fica devendo nada aos mais caros
Olha,
Eu tenho um com duas fans (a padrão e uma R4), mas to fazendo o sistema push-pull (as duas fans jogando ar pra dentro do dissipador), e as temperaturas não ficaram tão baixas quanto eu queria (Mobo a 40º, processador em 43º em idle, e cada core entre 50~54º. Não medi em full).
Será que se eu colocar a segunda fan pra tirar o ar de dentro do dissipador (e jogar pra fora do gabinete) o desempenho melhora?
Fiquei um pouco decepcionado com o desempenho também, esperava algo um pouco melhor. Pelo menos ele é bem silencioso.
Ah, to usando pasta térmica MX-2.
Abraços a todos,
Adriano Bird.
Olha,
Abraços a todos,
Adriano Bird.
Adriano, o sistema push-pull consiste em um fan jogando ar dentro do dissipador e outro tirando, não as duas jogando ar dentro do dissipador. O certo é colocar no modo push-pull, como eu descrevi acima.
Verdade,
O sistema que está é pull-pull, escrevi errado.
Enfim, invertendo uma das fans será que o desempenho melhora? Deixo a R4 jogando ar pra dentro do dissipador e a stock tirando?
Abraços,
Adriano Bird.
Eu também esperava mais dele, porém de um cooler que chegou a custar R$64,00 não dá pra esperar milagres também, certo? Outra coisa é a pasta térmica que não passa pelo tempo de cura; ela é simplesmente aplicada e logo em seguida o teste é feito. Acho que isso deve interferir em praticamente todos os testes de coolers do CDH.
Mas tem algumas pastas térmicas que não precisam de tempo de cura. A minha MX-2 não precisa, por exemplo.
Olha e eu quase comprei o cooler achando que o do i5 nao iria aguentar mas aqui com cooler stock em full nao passa de 59 e em idle fica em 40 a 41 tpd 95w, mas acho que neste cooler a pasta nao faz muita diferenca nao ja que so os heatpipe pega no processador, (acredito que que a superficie deveria ser lisa para maior eficiencia)
Olha,
Abraços a todos,
Adriano Bird.
Olha amigo aqui a temperatura em iddle fica em 28º , então com certeza vai da uma melhorada ai se você colocar a segundo fan pra tirar o ar de dentro do dissipador
Ah e estou usando a pasta térmica que veio junto com ele , acredito que se fosse uma de melhor qualidade estaria mais baixo ainda a temperatura
espero ter ajudado
abraço
