Lizard King FCH
Cooler funciona e pára constantemente
pessoal, comprei um novo cooler para meu processador, mas estou com dúvidas sobre seu funcionamento
na hora que ligo o computador, o cooler fica com a rotação bem acelerada até um pouco depois do logon de usuário (coisa de 5~10 minutos) - ficando estabilzada em 4.000 RPM, sem parar
daí então, após esse pequeno intervalo de tempo, a rotação dá um pico (média de 7.000 RPM) e começa a diminuir gradativamente, até parar (mínimo de 2.000 RPM), e eu cronometrei como fica: 8,2 segundos funcionando e 0,9 segundos parado, de forma constante
contudo, a temperatura do processador não está superaquecendo e o desemepenho do computador está normal
o problema é ele rodar e parar, rodar e parar... é estressante... queria que ele "barrasse" numa rotação, como nos minutos iniciais de funcionamento da máquina
já "fucei" toda a BIOS e não achei nada que pudesse resolver
e já digo antecipadamente, o cooler é feito para o meu soquete (AMD A-462) e está encaixado perfeitamente
obrigado pela atenção de todos!
Editado por Lizard King FCH
  • Autor do tópico
  • obrigado pela atenção, William
    segue abaixo as configurações relevantes:
    - Processador: AMD Sempron 2.400
    - MB: ASUS A7S8X-MX
    - Cooler: Titan TTC-D5TB/G/CU35/R1 ( http://www.titan-cd.com/2009_WEB/product/showProoldAMD_en.asp?ProID=670 )
    - Fonte: "genérica" de 450W (12V/18A)
    obs: o cooler já deu pico de 7.500 RPM
    obs2: a temperatura do processador "trava" em 45ºC, porém atinge 47ºC caso o mesmo esteja em alto uso
    na hora que ligo o computador, o cooler fica com a rotação muito acelerada até um pouco depois do logon
    daí então, ao começar utilizar o PC, a rotação começa a diminuir gradativamente e fica nessa (eu cronometrei): 8,2 segundos funcionando e 0,9 segundos parado - constantemente
    contudo, a temperatura do processador não está superaquecendo e o desemepenho do computador está normal... o problema é ele rodar/parar/rodar/parar... irrita totalmente... eu queria que ele barrasse numa rotação
    já fucei toda a bios da placa-mãe e não achei nada que pudesse resolver
    e já digo antecipadamente, o cooler é feito para o meu soquete e está encaixado perfeitamente
    obrigado pela atenção!
    Cara mesmo com poucas informações sobre a sua pergunta é quase certeza que seja:
    cool 'n' quiet - AMD
    Speedstep - Intel
    Ativando essa opção na BIOS, o cooler do processador irá manter uma rotação relativo ao aquecimento do seu processador.
    Não sei qual seu processado mas vai aqui 2 tópicos
    São para AMD, mas vale da mesma forma para a Intel.
    http://www.amd.com/br-pt/Processors/ProductInformation/0,,30_118_9485_9487%5E10272,00.html
    Ativando o cool 'n' quiet
    https://www.clubedohardware.com.br/artigos/945
    Qualquer duvida poste
    Abraço
  • Autor do tópico
  • obrigado pela atenção, ssa
    bom, eu acho que mostrei todas as informações relevantes para o caso, ou você acha que eu tenho que postar mais alguma coisa?
    enfim, pesquisei sobre tal tecnologia e notei que nem toda a família de processadores AMD Sempron possui essa vantagem - em questão, meu processador é um AMD Sempron 2.400, ou seja, seu socket é "A" (ou 462), portanto, infelizmente, não está incluso nessa lista
    e pra reforçar, eu "revirei" toda a BIOS e não achei nada que pudesse me ajudar
    obs: ssa, a seu pedido, dei uma editada no post inicial
    Olá, acho que é como o amigo explico acima ele aumenta a velocidade conforme o uso e aquecimento do processador.
  • Autor do tópico
  • pois então, William, disso eu estou quase certo também
    andei conversando com mais gente sobre o assunto e obtive praticamente as mesmas opiniões
    o problema, creio eu, é que pelo cooler ficar indo de 2.000 até 7.000 RPM constantemente, eu terei um consumo maior de energia, a vida útil do cooler será diminuída, pelo fato de dar tantos torques e, ainda, tem esse outro problema (talvez o pior deles): é altamente estressante trabalhar com um barulho (que já não é baixo) que ora aumenta, ora abaixa
    só não consigo entender o porque dele funcionar corretamente (lê-se: estabilizado numa velocidade de rotação) durante uns 10 minutos, e depois começar a ficar inconstante
    Isso não tem nada a ver, o cooler é feito pra trabalhar assim. Você tá achando que cooler é puramente mecânico, quando na verdade há magnetismo envolvido, logo o desgaste não é como o de um motor de carro, conforme você deve estar pensando, porque o funcionamento não é o mesmo.
    Mas tem 2 grandes problemas nisso aí:
    1 - Quanto ao barulho: bem, que programa você está usando pra saber desses RPM? Porque o teu cooler atinge pico de 3300 RPM, e não 7000, de acordo com o fabricante. Se realmente o cooler tá indo em 7000 RPM, então tem algo errado com a tensão que ele está recebendo.
    2 - Esse cooler possui 3 pinos. Logo ele não possui o quarto pino que é exatamente o pino para controle de RPM por parte de placa mãe. Sua placa mãe também só oferece um conector de 3 pinos para o fan do CPU, e verificando o manual dela também notei que não há presença de qualquer meio de controle de fan da CPU por parte da placa, então ela não possui a tecnologia citada pelos colegas acima. Logo não deve ser a placa mãe que está controlando o RPM do cooler, o que torna o problema de variação de tensão ainda mais perigoso, pois se a rotação tá variando, a tensão também está.
    E se a tensão está variando, então o problema pode passar pela fonte, que como você disse, é genérica e pode estar variando as voltagens além do que deveria.
    Portanto, a primeira coisa que quero que você diga é: qual o programa que usou para ver o RPM?
    Segundo: se não foi pela BIOS, então entre na BIOS, vá na aba "power" e depois escolha "hardware monitor" e verifique a CPU FAN SPEED por lá.
    Por fim, baixe o programa Hardware Monitor ( http://www.cpuid.com/hwmonitor.php ), instale e faça o seguinte:
    a) reinicie o PC e execute o programa logo no reinicio do windows, enquanto está na tal fase que você diz que fica estável e alto. Clique no menu "file" e em seguida "save monitoring data". Cole o resultado que será salvo no arquivo ou poste o arquivo txt aqui para download.
    B) deixe o programa executando até o PC entrar na fase em que fica mais silencioso. Salve da mesma forma o arquivo .txt e poste aqui também.
    Assim vai dar pra ter uma ideia melhor do que pode estar acontecendo.
    []'s
    realmente, sockque "A" não possui essa tecnologia de cool 'n' quiet.
    faças os testes e poste pra gente. se possivel com outra fonte, e cooler.
    ficaremos aguardando.
    abraço
  • Autor do tópico
  • obrigado pela atenção, jacypr
    eu realmente pensava que o motor do cooler fosse "igual" ao de um motor de carro, obrigado por esclarecer melhor e, desse modo, me deixando mais tranquilo quanto a isso
    o programa que eu venho usando é o Everest, e confio nele
    pela BIOS, o RPM do cooler, quando estável, estava entre 3.800 e 4.000 RPM
    quando o RPM começou a ficar instável, teve mínimo de 1.700 e máximo de 7.200
    abaixo, vou postar as monitorações que fiz de acordo com o programa que você me recomendou:
    - RPM estável (primeira imagem em anexo)
    CPUID HWMonitor Report
    Mainboard Model A7S8X-MX (0x0000022D - 0x00A9EC8A)
    Hardware Monitors
    Hardware monitor Winbond W83697HF
    Voltage 0 1.58 Volts [0x63] (CPU VCore)
    Voltage 1 3.12 Volts [0xC3] (AUX)
    Voltage 2 2.93 Volts [0xB7] (+3.3V)
    Voltage 3 5.03 Volts [0xBB] (+5V)
    Voltage 4 11.55 Volts [0xBE] (+12V)
    Temperature 0 29°C (84°F) [0x1D] (TMPIN0)
    Temperature 1 40°C (103°F) [0x4F] (TMPIN1)
    Fan 1 3924 RPM [0x56] (FANIN1)
    - RPM instável (segunda imagem em anexo)
    Hardware Monitors
    Voltage 3 5.00 Volts [0xBA] (+5V)
    Voltage 4 12.46 Volts [0xCD] (+12V)
    Temperature 0 33°C (91°F) [0x21] (TMPIN0)
    Temperature 1 43°C (108°F) [0x55] (TMPIN1)
    Fan 1 3409 RPM [0x63] (FANIN1)
    Cara, olhando suas postagens, deu pra ver que:
    1 - realmente sem dúvidas tá batendo em 7 mil RPM. Isso é bizarro. A página do fabricante que você mesmo deu o link diz que o RPM máximo de trabalho da ventoinha é de 3300 (3000 + 10%). Isso não deveria estar acontecendo.
    2 - a linha de 3.3V tá dando máximo de 2.96V. Isso é um absurdo, não deveria acontecer, a margem que pode fugir do valor de 3.3V é de + ou - 5%. Isso aí é muito além do permitido. Você, independente de qual for o problema, terá que trocar essa fonte pra uma que preste urgentemente.
    Dito isso, não sei se é esse problema com a fonte que pode estar fazendo o fan do cooler se comportar dessa maneira errática, mas é possível testar isso se você tiver algum amigo que tenha PC e onde você possa encaixar o conector do fan do cooler em algum conector sobrando da placa mãe (não precisa ser especificamente o conector para fan de CPU, os outros servem). Se você puder conectar e o fan apresentar o mesmo comportamento, talvez o problema seja ele.
    Se você tiver como testar com uma fonte melhor em seu próprio computador também, é recomendável.
    Tenha em mente que se faz tempo que você usa este PC com essa configuração e essa fonte, ela já pode ter danificado a placa mãe, causando esse tipo de problema também. Uma certeza eu te dou: se ainda não danificou nada, danificará em algum momento.
    Veja aí o que faz para testar das formas que falei e qualquer novidade poste ae pra gente.
    []'s
    Olá,
    É a fonte de alimentação não está legal e deve ser substituída.
    Você pode fazer o seguinte: Procure outro encaixe de energia para a fan e faça teste.
    Boa sorte.
  • Autor do tópico
  • obrigado pela atenção, Ribeirocross
    pessoal, ultimamente as coisas estão bem corridas, mas na hora que sobrar um tempinho, vou correr atrás e fazer o teste para verificar se realmente o problema é a fonte
    depois disso, de modo lógico, postarei o resultado
    mais uma vez, obrigado a todos e espero que compreendam minha situação
    até breve, pessoal
  • Autor do tópico
  • pessoal, fiz um pequeno teste
    em vez da minha fonte "ultra-genérica" de 450W, coloquei uma "somente-genérica" de 300W (que tem menos tempo de uso)
    o resultado foi surpreendente pra mim
    de 8 segundos que a minha aguentava rodando, essa outra fonte aguentou 14 segundos (osciosamente, até 24), ou seja, atingiu os mesmos picos porém diminuiu mais lentamente sua rotação - ficou menos irritante de se trabalhar, algo bom
    já a temperatura, eu notei que aumentou 1ºC do normal
    entretanto, fiz esse teste com apenas um slot de memória em uso (pois tirei e esqueci de voltar o outro)
    agora de manhã, o coloquei novamente e liguei o computador, e mais uma surpresa: o tempo despencou para apenas 6 segundos, e a temperatura está mais amena
    resumindo: quanto mais irritante, mais eficiente se torna o cooler
    agora, assumindo que o problema seja mesmo da fonte (pois tem muita gente entendida do assunto me falando que o problema não está nela), qual eu deveria comprar?
    suponho que uma de 250W reais daria conta do recado, mas queria uma rápida opinião de vocês (lembrando que irei testar na loja antes de comprar)
    eu não queria investir muito nesse computador, pois ele já está obseleto e gostaria de repassá-lo daqui pra frente (além do fato de eu não poder gastar muito por natureza)
    então, se vocês conseguirem me recomendar uma boa fonte por no máximo R$ 100,00 seria excelente
    bom, analisem essa minha última mensagem
    desde já agradeço a ajuda de todos
    Olha só Lizard: a sua fonte ESTÁ com problemas. Isso é fato, foi comprovado pelas imagens que você nos mandou. Eu não sei quem são os "entendidos no assunto" que você mencionou, mas neste caso não existe nem possibilidade de julgamento a respeito da sua fonte estar funcionando bem ou não: ela simplesmente não está.
    Ela está entregando uma tensão abaixo do recomendado para operação e ao contrário do que a maioria dos leigos podem pensar, entregar tensão abaixo do requerido para o funcionamento normal não é inofensivo em se tratando de uma fonte para computador.
    Agora, conforme eu disse, nem eu nem ninguém temos condições de te dizer categoricamente que o teu problema com a ventoinha é culpa da fonte. O que fizemos foi verificar que existe um problema claro e inequívoco (a fonte) e por haver este problema, que pode já ter danificado sua placa mãe sem você nem saber, sugerimos que você troque este componente defeituoso para saber como o problema descrito por você irá se comportar, uma vez resolvido o problema da fonte.
    Quando pedimos para testar com outra fonte, é com fonte de qualidade e confiável. Fontes genéricas não são nem de qualidade nem confiáveis. Logo, embora seu teste com a fonte genérica já tenha mostrado uma diferença de comportamento (que só fez apontar mais uma vez pra fonte como possível culpada), ele não é muito válido.
    Quanto à sua conclusão de "quanto mais irritante, mais eficiente se torna o cooler", isto é óbvio. Coolers fazem barulho por causa da sua velocidade de rotação, que causa mais turbulência junto com mais fluxo de ar na medida em que aumenta. Se teu cooler tá funcionando desembestado a 7 mil RPM (que é um absurdo, volto a repetir) então ele vai ter um fluxo de ar maior do que a 2 mil RPM, resfriando melhor o dissipador e consequentemente, o processador.
    A questão é que 1ºC de diferença nunca foi relevante, tanto é que qualquer teste sério entre cooler despreza até 3ºC de diferença no desempenho entre eles.
    Resta a você fazer o que todo mundo faz: em uma bandeja, pese o barulho, em outra pese a necessidade de resfriar o processador. Qual vale mais e a que custo? Todos buscamos o equilíbrio entre desempenho, resfriamento e barulho.
    No teu caso acho que você não está incomodado com o barulho em si, mas sim com a variação constante do mesmo. Você dá a entender que se a fonte ficasse no modo hyper barulhento o tempo todo sem variar, você estaria satisfeito.
    Quanto à sua dúvida sobre qual fonte seria melhor para o teu caso, vá até a sessão de recomendação de produtos (link: http://forum.clubedohardware.com.br/hardware-geral/f219) e crie um tópico postando sua configuração e que tipo de fonte você deseja, que lá tem uma galera especialista em achar o melhor preço da melhor fonte pra sua situação.
    E não acredite nessa história de "testar fonte na loja". Esse teste não tem valor nenhum. O único teste que vale alguma coisa, você encontra no Clube do Hardware. Deve ser feito com equipamento que nenhum outro site neste país tem, tampouco lojinhas de informática vendedoras de fontes vagabundas genéricas. Essas lojas nem sequer sabem da importância de uma fonte de alimentação.
    Se você quiser aprender o básico sobre o assunto, recomendo que faça a leitura deste artigo: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/976
    Tem fotos ilustrando do que se fala e o Gabriel se esforçou pra deixar tudo no campo mais básico possível, pra que a maioria que tenha uma mísera noção do que é tensão consiga entender. Dê uma lida que tenho certeza que você irá se surpreender com o que irá aprender, nem 5% dos técnicos em informática deste país fazem ideia daquilo que é uma fonte de alimentação.
    []'s
    Editado por jacypr
