Processador em 100% e travando... ACHO QUE É HARDWARE
ZeCaBo
Bom galera, o negócio esta sério aqui.
Estou com uma máquina que gera três problemas, em horarios diferente, vou citar por etapas tudo o que eu fiz.
As vezes ela não reconhece Teclado nem Mouse.
As vezes ela trava na hora de acessar a o domínio... ( CPU em 100% sempre )
Ela não sai de 100% no uso do CPU...
Só não testei ainda a placa mãe dela, o resto foi tudo incluindo cabos...
Sempre que tento acessar alguma coisa como, combo fix, pra tentar ver se não é virus, não consigo pois ela fica ainda mais lenta e acaba travando.
Obs: Tentei colocar o HD em outra máquina pra eu deixar no local de trabalho até eu arrumar um solução.
Resultado: tentei em tres máquinas, na hora de iniciar o windows, a máquina reinicia.
O que será que pode ser?
Pondo o HD em outra máquina é normal a reinicialização.
Se tu disse que testou tudo, exceto a placa mãe, sinal que o problema é na mesma. Teste-a para certificar-se que é, ou não, nela o problema.
Boa sorte.
veja no gerenciador de tarefas qual processo está utilizando a maior parte do CPU.
No meu caso era o Firefox que por algum motivo do além estava usando 100%
Eu já teve o problema do processador em 100%.
Más o meu caso era uma dll com um tipo de vírus que causava isto.
Bom, não é possivel ver ela no gerenciador de tarefas, ela é executada pelo rundll32.exe, para fazer o teste, tente finalizar este processo e veja se o uso da CPU caiu. Se caiu no Gerenciador de Tarefas vá em Exibir > Selecionar Colunas... > E ative a opçã Linha de Comando e veja qual a linha de comando do rundll32.exe, vai ter um arquivo .dll no final da linha de comando. Veja onde ele está localizado e tente deletar ele e veja se o problema persistiu. (um backup do arquivo sempre é bom!)
Aqui deu certo ^^
Testei praticamente tudo e agora ate a placa mãe... Testei o HD em outra máquina nova que tenho aqui, só para ter certeza, e realmente era o HD, com problema...
Problema Resolvido
