piroclasto
Problema ao ligar PC
O problema que estou é o seguinte: Sempre quando ligo o Pc na tomada, a luz que indica que o mesmo está energizado acende sem eu ter apertado o botão de power. Se eu apertar o botão de power a luz do HD e do drive de diskete ficam ligados intermitente. O problema maior é que o computador não está iniciando e não aparece nada no monitor. Já limpei a memória pra ver se era o problema e não aconteceu nada. O estranho que nem o bep de inicialização está sendo acionado. Alguém sabe qual a origem do problema?
qual a configuração e o sistema do pc ??
qual a marca e potencia da sua fonte ??:unsure:
  • Autor do tópico
  • qual a configuração e o sistema do pc ??
    Placa mãe: é SUPER 370SEA
    Processador: Pentium III
    Ram:128MB
    Fonte: Wise case 180W (Essa fonte sempre foi usada no pc)
    Esse Pc ficou desligado uns 2 meses e antes disso ele funcionava beleza. Agora além desse problema, nem o leitor de cd liga mais.
    Amigo voce terá que ter muita paciência,,,computador não é fácil de consertar,,voce terá que desmontar ele todo e testar todos os componentes um a um,,(hd,cd,dvd,placa mãe,memórias,processador,fonte,,PCI,monitor,,bateria,,,,etc, (procure aqui no site,em tutoriais,O QUE FAZER QUANDO O MICRO NÃO LIGA)
    Problema fácil de ser resolvido, coloque o micro dentro de uma sacola preta com muita cautela e apos esse primeiro passo deixe-o proximo a um poste de sua ksa, aposto que no outro dia voce nao tera mais esse problema em sua vida. :lol: :lol: :lol: nao resisti :P
    Esses problemas com micro antigo geralmente ou é a memoria ou sua placa-mãe :(
    Tente apenas ligar o micro sem suas memorias pra ver se eel vai emitir algum beep.
    Faça testes no micro com os minimos perifericos necessarios conectados a ele para que apenas possa mandar imagem ao monitor, isso inclui, fonte, placa-mãe, processador e memoria.
    Siga os procedimentos do anmigo Dim@s, mas é muito provavel que o problema seja na MOBO, provavelmente problema no BIOS, se sua placa possuir dual-bios, faça um reset do BIOS, caso depois de tentar os procedimentos do Dim@s, tente fazer um curto de Hardman em ultima hipotese.
    Boa sorte.
  • Autor do tópico
  • Siga os procedimentos do anmigo Dim@s, mas é muito provavel que o problema seja na MOBO, provavelmente problema no BIOS, se sua placa possuir dual-bios, faça um reset do BIOS, caso depois de tentar os procedimentos do Dim@s, tente fazer um curto de Hardman em ultima hipotese.
    Boa sorte.
    Eu segui o tutorial e parece que o problema está relacionado com a BIOS mesmo, porém mesmo assim o problema ainda continua. O Computador parece que reinicializou assim que eu mudei o jumper azul de posição (imagem abaixo), porém não tenho certeza se esse jumper é o responsável pelo clear cmos. Pois bem, eu mudei ele de lugar e o computador iniciou. Então eu entrei na Bios para fazer a configuração de hardware. Eu achei um pouco estranho que na Bios, os algarismos de segundos da hora estavam acelerados. Mesmo assim continuei a configuração e mandei salvar as alterações. A partir daqui o problema começa novamente: assim que salvei as configurações da bios, o computador não reiniciou (ficou apenas a tela preta). Assim que reiniciei novamente o pc não inicia e mais uma vez tenho que mudar o jumper de lugar e retorna-lo novamente para a posição inicial para o computador iniciar (mesmo assim algumas vezes esse processo não funciona).
    Algumas vezes que eu consegui reiniciar o computador ao invés de ir no setup eu carreguei as configurações default (apertando F2). Fazendo isso logo em seguida há um erro: Ultra dma mode-4 s.m.a.r.t capable but disabled.
    Eu tentei fazer esse esquema novamente mas agora sem o jumper azul e o O.S. inicializou, mas foi só eu reiniciar o pc novamente que o problema de não reinicializar volta. Alguém tem uma luz sobre isso?
    Uma outra coisa que acontecia quando ele não apresentava esse problema de inicialização é que o pc sempre iniciava quando eu entrava no menu de instalação do windows xp.
    Jumper Azul
    Conectores proximos a bateria que não tenho certeza se são do clear cmos
    Editado por piroclasto
    Você está dando clear CMOS toda a vez que inicia. Mova o jumper 1 agulha para a esquerda.
    Veja se resolve
    1 - Amigo tente ligar seu micro sem o cabo de dados e força do seu HD, esse erro que voce reportou pode ser algo relacionado com seu HD ( erro de S.M.A.R.T), um palpite apenas né ( alem do problema principal, o hd ja pode tambem esta problemas).
    2 - Tente fazer uma atualizacao na bios da sua placa-mãe.
    Tente essas duas opções e poste os resultados ae.
  • Autor do tópico
  • 1 - Amigo tente ligar seu micro sem o cabo de dados e força do seu HD, esse erro que voce reportou pode ser algo relacionado com seu HD ( erro de S.M.A.R.T), um palpite apenas né ( alem do problema principal, o hd ja pode tambem esta problemas).
    Como o HD é novo creio que ele o motivo não seja ele, além do mais que esse esquema do pc não iniciar ocorre sem nenhum periferico ligado a ele. Como você disse isso pode ser problema da BIOS, mas o problema disso é se eu irei encontrar atualização para mesma já que o pc é antigo.
    Realmente acho que me equivoquei, agora fui ver a mensagem direito que você citou sobre o hd e isso é normal, mostra o reconhecimento do HD e que o S.M.A.R.T esta desabilitado na bios.
    O seu processador é Soquete 370 ou Slot 1? Caso ele seja Slot 1, retire o processador e faça a limpeza dos contatos do mesmo com 1 borracha branca.
    Alem de tentar a atualizar a BIOS né.
    Depois poste o que conseguiu.
    Amigo, já experimentou trocar a fonte? Por mais que antes ela funcionasse direitinho, pode ter apresentado problema, eu testaria uma outra fonte antes de qualquer alteração.
  • Autor do tópico
  • Amigo, já experimentou trocar a fonte? Por mais que antes ela funcionasse direitinho, pode ter apresentado problema, eu testaria uma outra fonte antes de qualquer alteração.
    Já fiz esse teste, mas infelizmente deu o mesmo problema.
