Entre para seguir isso
matheus lopes
cooler do phenom ii x4 955 faz muito barulho
Boa noite a todos! montei meu pc faz pouco tempo e gostaria de saber duas coisas, se é normal o cooler fazer barulho de vento e se meu pc ficou bom?
processador: phenom ii x4 955
placa-mãe: asus M4A785TD-V EVO
memoria: 4 gb ddr3 1333
HD: 500 GB
fonte casemall : 500 w reais
monitor: samsung p2370
qual melhor solução para parar de fazer barulho?
qual o modelo de uma placa de video boa e barata?
obrigado
Cara, eu tenho um Phenom x4 965 e o cooler dele é realmente barulhento quando está em full speed.
A solução foi instalar uma ferramenta da ASUS (disponível pra sua placa-mãe, vêm no CD dela), chamada EPU Engine.
Ela controla o processador (clock, tensão) e também a velocidade do seu cooler, de modo que, se você botar em Auto na sua config, ela controla de acordo com a necessidade de uso do processador (precisou de muito programa, ela bota o processador em full performance, não tá necessitando, ela diminui o clock e a tensão).
Assim ela controla também a velocidade do cooler, deixando ele girar mais devagar quando sua temperatura não está alta e quando não está em full performance. Isso ameniza bastante o barulho, porém se você for jogar, pode acreditar, vai fazer barulho, hehe.
Abraço!
Edit: O software Speedfan também funciona pra esse propósito, combinado com o modo "Economia de Energia" do Windows 7. ;)
valeu parcero deu certo! esta ferramenta EPU engine deixou meu
pc sem barulho mesmo, nao sei se é impressão minha mas achei
que ficou mais lento.
Vou testar aqui. Tenho o 945 e faz muito barulho mesmo, mesmo a temperatura não estando alta.
cara tenho um Phenom x4 965 e ele já regula a rotação do cooler automaticamente mesmo assim é meio barulhento até em idle, o cooler fica parecendo uma turbina de avião quando to jogando GTA-4, o cooler box dele é realmente um LIXO.
voce pode diminuir o v core dele na bios, vai diminuindo aos poucos e dai vai testando.
Atualmente eu tenho usado somente o SpeedFan, descartei o EPU Engine.
O EPU Engine regulava o clock e a tensão dependendo da necessidade (idle ou full), porém eu acho a resposta dele muito lenta.
O SpeedFan, combinado com o modo de Economia de Energia do Windows funciona muito melhor. Usando o SpeedFan, eu seto temperaturas máxima e mínima pro processador, e seto também velocidades máxima e mínima de rotação do cooler.
Desta forma, o SpeedFan regula de acordo com a necessidade (se estiver muito acima da temperatura que você setou, ele vai aumentando a rotação pra compensar.. Se estiver abaixo, como normalmente está quando o PC se encontra em idle, ele deixa o cooler girando bem lento, reduzindo o barulho.
E eu limito a velocidade máxima, pro cooler não girar no máximo (senão o barulho fica INSUPORTÁVEL).
Fazendo isso, em idle meu processador fica a 37º e em Full não passa de 51º (sem girar na velocidade máxima ainda).
Abraço!
PS: Tenho um Phenom II x4 965 BE.
Cara o jeito é trocar o cooler mesmo, o meu eu tive que trocar.
cara recomendo você a usar o Cool & Quiet, basta ativar na bios, e se quiser instala ele mais não a necessidade, o Cool & Quiet é muita mais simples e fácil, ele automaticamente quando o pc em idle diminui o Vcore e a Freqüência deixando o processador trabalhando a 800Mhz, quando a necessidade ele aumenta sozinho, também regula automaticamente a velocidade do cooler, ja usei os dois citados, mais gostei mais do Cool & quiet por ser mais simples, diminui mesmo o barulho e também diminuir as temperaturas, e ja testei e não a perda de desempenho usando ele.
Abração
HD: 500 GB
obrigado
Cara na boa, troca esse cooler, ele simplesmente deixa o pc insurportavel, comprei um ice age 120 plus, mais existem outros, esse aqui parece ser otimo, estou pensando em tirar essa semana o ice age e pegar ele.
http://www.waz.com.br/_produtos/?p=96032
Desculpe amigo Sharkbull, mais o Cooler que você citou acima não é muito bom, pelo valor dele eu pegaria um Cooler V8 Cooler Master, ou um 3RSystem iCeage Prima Boss II, todos esse dois coolers que citei são excelentes e pegaria um deles no caso de vocês.
Abração
Abraço!
Mas fazendo isso o processador perde performance :( o jeito e deixar em High performance mesmo apesar do barulho.
Ele perde performance sim e dá para sentir esta perda.
Eu faço assim: quando vou jogar, coloco no modo "turbo"; quando vou usar internet, editor de texto e outros programas leves, coloco no "max power saving".
Olha amigos eu uso o Cool & Quiet e não vejo perda de performance nenhuma, ja testei com ele e sem ele e não vi nenhuma diferença, bom ta ai a dica, e a minha configuração é essa da minha assinatura.
pessoal comprei a pouco meu 955 be e já montei, na hora da montagem removi a pasta que vem no cooler e apliquei uma camada fina de pasta termica, mas quando liguei entrei nas configurações da bios e vi q tava chegando aos 65º e 68º, eu imediatamente desliguei pois achei muito alta, e o cooler fazia muito barulho. O q faço?!
Reaplique a pasta térmica. Provavelmente ela não foi aplicada da forma correta.
Inscreva-se agora!
