Entre para seguir isso
Lauro23
Lapidação De Cooler...
Gente, lapidei meu cooler hoje. Um vcom 21B. Ganhei 3 graus na temperatura.
Agora restou uma duvida, como o cooler ficou lisinho, a pasta não para mais entre o cooler e o DIE, ficando praticamente sem pasta entre eles.
Pergunto, tem algum problema nisso? Se tiver, qual a solução cabivel, afrouxar a presilha que prende o cooler?
Antes:
Cpu burn em high durante 10 minutos com gabinete fechado: 54º
Cpu burn em IDLE durante 10 minutos com gabinete aberto: 47º
Depois:
Cpu burn em high durante 10 minutos com gabinete fechado: 51º
Cpu burn em high durante 10 minutos com gabinete aberto: 48º
Obs: temperatura ambiente 28º em todos os testes. Gabinete 4 baias sem fans adicionais.
Gente lapidei meu cooler, ganhei três graus.
Coloquei a pasta, mas como agora a base está lisa, quase não para pasta entre ela e o DIE.
Minha duvida é: posso ficar sem pasta? (monitorando sempre a temp)
Desculpem minha ignorância, mas pode acontecer de por exemplo o DIE "grudar" no cobre da base do cooler pela falta de pasta?
Obrigado.
po cara eu n entendi direito esse lance de lapidar.. .. :huh:
1-você molha a lixa 600 e coloca ele em uma base de vidro !
2-molha a parte ond vai ser lapidada e coloca detergente (no dissipador) e coloca em cima da lixa
3-esfrega de leve (quanto tempo mais ou menos ???)
4-lava bem o dissipador e da uma polida....
(ai depois repete tudo de novo com uma lixa 1200 ? )
e isso ????
não tem perigo de estragar o meu cooler ?
valeu ! ^_^
Postado Originalmente por shaka[z
in,04 mar 2004, 14:09] po cara eu n entendi direito esse lance de lapidar.. ..  :huh:
e isso ????
valeu ! ^_^
É isso mesmo...
Não tem perigo não, pois é só pra tirar as imperfeições da superfície...
você estará trabalhando com lixas finas, não dá pra tirar nada de massa da base!!!
rosted valeu !! mais ta dudo certinho os passos que eu falei ! e isso mesmo que tem ke vazer ??
valeu velho !!! ^_^
mais outra duvida !...comu vocês tiras as presilhas dos seu coolers ???? u meu um cara flo ke tem ke tirar com um chave de fenda ! :blink:
Reforçando o q já te responderam ...
Esse é o ideal !! Tem d se utilizar muito pouco pasta térmica mesmo ! Conforme maior a aderencia melhor o desempenho !!!
nunca afroxe o dissipador ... se você fazer isso lapidar o cooler não vai resolver d nada !
Guest Elendil
Uma vez aconteceu da pasta escorrer aqui e quando eu tirei o cooler havia uma marca do die no dissipador. Te aconselho a não deixar sem pasta não
Tópico unificado!
Não dupliquem tópicos, usem o primeiro já criado, isto é falta d respeito com aqueles q o responderam, sem contar a poluição no fórum.
A ideia de lapidar é ótimo hoje em dia com essas pastas térmicas de baixa eficiência.
Se você esquecer de colocar a pasta, é bem capaz do Cooler ainda funcionar frio! hehehehe
Abraços
