REVIEW HP Pavillion DV6 3080BR
jefferson.igorbr
então galera, dei uma pesquisada, e não encontrei ninguém com o mesmo problema que eu. De uns tempos cá (questão de uma semana), eu não tô conseguindo mais jogar no note. Ele tem esquentado demais e desligado sozinho. Achei estranho da primeira vez e tentei jogar novamente e voltou a acontecer. Como o note nunca tinha dado problema de aquecimento antes, e agora tem esquentado até sem fazer nada (assim não chega a desligar) imaginei que pode ser sujeira no cooler, ou alguma coisa assim. Só que não queria mandar pra hp, porque já tive problema com o hd e eles demoraram quase 2 meses pra me devolver o note. Queria saber se eu mandar em uma assistência pra limpar o cooler e se for o caso trocar a pasta térmica eu perderia a garantia...
fiz um teste aqui jogando pra ver a que temperatura chegava e alcançõu 100ºC!!!!
Cara os relatos de super aquecimento do vd6 3080br são bem poucos, até porque o clock do processador é baixo..
Mas eu no seu lugar ligaria para lá e mandava para a assistência!! Deve demorar mesmo.. mas é melhor do que ficar com o comp ruim..
Compra uma garantia estendida também!!
Abraços
vai perder a garantia, porque vai abrir o note além do compartimento que a hp permite. O jeito é mandar pra garantia mesmo cara.
Quase chorei quando li sua resposta, só pra trocar o hd tive que ficar quase 2 meses sem o computador. Comprei a garantia estendida, e por isso mesmo fiquei com medo de abrir o note pra limpar o cooler (eu tenho quase certeza que é sujeira), mas entrei em contato com a hp pelo chat e ele me disse que eu não perderia a garantia por abrir o note e limpar o cooler. Acho que vou mandar em alguma assistência, pois tenho medo de abrir o note.
Eu fiz essa mesma pergunta quando mandei o meu pra troca da tela (em garantia) e tanto o atendente da HP quanto o atendende do Balcão do CSC HP disseram que o único compartimento que pode ser aberto no note é o Protect Smart, que dá acesso ao HD e Memórias, fora isso anula a garantia.
Olha antes de você levar na Hp. Compre uma lata de ar comprimido. Desligue o note de varios sopros com o ar nas 2 saídas laterais do note e após aspire a parte inferior do note, na ventoinha e outras entradas de ar. Faça isso umas 3 vezes. Veja a temperatura depois disso. Você usa Cooler? Se não compre um. Aqui no meu comprei 2 pezinhos e ele fica 5cm mais alto.
Abraços
AM
Ontem eu fui no extra e vi 2 coolers pra notebook bem simples, só 2 ventoinhas numa base de plástico. Achei tão simples que não comprei: "ahhh, isso aqui não funciona, não vai fazer diferença nenhuma". Vou atrás de uma daquelas que tem uma só ventoinha de 140mm ou 200mm.
EDIT: falando nisso o meu acabou de desligar por superaquecimento pela segunda vez, a primeira vez porque eu esqueci de desligar a 5650 e coloquei em cima da cama, e agora desligou jogando BF3.
Quem entende um pouco de inglês e tá com problema no leitor biométrico dá uma olhada aqui:
http://h30434.www3.hp.com/t5/Notebook-Operating-Systems-and/HP-SimplePass-Identity-Protection-Validity-fingerprint-and/td-p/742013
É direto no fórum da HP, tem o link para os drivers mais atualizados. Instalei aqui como foi recomendado por quem escreveu no link acima e tá 100%, com o led e funcionando. entretanto, o software ainda não é compatível com o Chrome e então eu só uso pra login no Windows.
Quanto à aquecimento, não sei em que superfície que vocês usam o notebook, mas eu nunca usei o meu diretamente em um cobertor ou algo assim. Sempre usei com uma base (tenho um pedaço de um compensado fino e cortado do tamanho do note e uso embaixo dele quando vou na cama).
Para limpar, normalmente a cada 2 ou 3 meses eu uso um aspirador de pó nas entradas. Mas não é pra passar rápido pensando que o negócio vai arrancar a sujeira porque ela fica grudada no dissipador e na ventoinha, então tem que ter um pouco de paciência mesmo.
No caso de desligar, tentem limpar desse jeito. Se não der, então tem algum problema.
O ultimo jogo que baixei foi NFS The Run. É a mesma engine do Battlefield 3. Verifiquei a temperatura e num dia de calor (uns 28-32ºC ambientes, com um sol insuportável) e o máximo pelo HWMonitor foi 78°C e já está na hora de limpar o note de novo. Mas isso é pro ano que vem.
eu nem to usando o leitor biométrico porque meu windows tá com problema no gerenciamento de contas, já tentei formatar com uma cópia limpa mas os drivers não funcionaram, então vou fazer backup e formatar com os DVDs que a HP me mandou.
As minhas temperaturas ficam entre 80 e 85 C jogando, já fiz o lance do aspirador de pó (passei 10 minutos alternando o aspirador entre a ventoinha e a saida de ar) mas não fez muita diferença, talvez 1C.
Meu note foi pra HP pra troca da tela e no relatório diz que foi feita limpeza do dissipador e de todo interior, mas como aqui em casa costuma ter muita poeira acho que já acomulou de novo. Vou comprar uma lata de ar comprimido pra tentar desgrudar a poeira, se não funcionar é usar o note assim até a garantia acabar e eu poder abrir.
Como você pediu os DVDs pra HP? Se puder me mandar um link... Acho que queria ter esses DVDs :D ou você fez aquilo de criar os próprios DVDs? porque eu formatei e exclui sem criar :(
Eu só liguei pra lá e pedi as midias de recuperação. você fala que seu notebook pegou um virus que apagou o hd ou coisa parecida e você não pode mais fazer as midias de recuperação.
Ainda no aguardo de receber o dinheiro da HP! Espero que paguem ainda essa semana! vocês acham que os preços dos notebooks vão cair agora em janeiro ou vão subir? Com essa história da falta de Hds fiquei em dúvida. Normalmente em janeiro eles caem drasticamente:D! Afinal, o que acham? Vale a pena esperar um pouco pra ver?
Foi exatamente um desses que eu comprei, paguei R$19,90 e garanto, resolve!
Uso pra tudo, nunca passou dos 75 graus e é uma opção pra quem gosta de usar o note na cama ou em qualquer lugar.
É... você teve sorte, pois eu depois de 45 minutos no telefone, não consegui. Eles queriam mandar alguém para retirar o computador e ficar por um mês. Eu falei algo parecido com o que você sugeriu, e depois de vários testes que eles pediam para eu fazer, mesmo eu sempre dizendo que desligava durante o processo, não teve jeito. Acabei criando as mídias. Meu momentus xt está para chegar, por isso tentei!
  • 6 meses depois...
Amigos,
Há pedidos, estou postando aqui o link do Tópico Central aberto sobre o DV6-3080BR. Lembrem-se que tópicos centrais são exclusivos para discussão de temas relacionados ao notebook em questão. Quaisquer mensagens não relacionadas serão consideradas off topic pela moderação.
http://forum.clubedohardware.com.br/topico-central-hp/1018357
Abraço.
