Entre para seguir isso
Sombra_XXI
Sapphire Radeon 9500pro
Bom gente só estou escrevendo porque reparei que no site da WAZ tem uma 9500PRO da Sapphire à venda, mas lembro que na época em que comprei a minha, liguei pra eles e me disseram que não possuíam mais placas Radeon 9500PRO, e mais, que não iriam mais recebê-las por não serem mais fabricadas.
Dessa forma, penso que a placa que está lá para pronta entrega pode ser alguma devolvida por algum comprador, não acham?
Obs: O preço dela está muito bom.
Guest badmotherfucker
Postado Originalmente por Sombra_XXI@14 mar 2004, 13:59
E qual seria o preço?
nem td q tá escrito PE q tá lá é a pronta entrega ...
e ainda 690 tá muito caro. Isso é preço de R 9600XT
Tudo que tem PE lá é pronta entrega no inicio do dia, o estoque pode acabar...
Quanto ao preço dela ser o mesmo da 9600XT é sinal de que ela está até barata... Ela é superior a linha das Radeon 9600.
Postado Originalmente por carvalhoso@14 mar 2004, 16:26
Não. Pelo menos um dia , quando tinha uma Radeon 9600PRO, estava escrito PE e liguei pra lá e disseram q não tinham. Demoraram 3 dias pra retirarem o PE
E Radeon 9500 melhor q a linha 9600 ?
Isso ocorria a muito tempo.
A radeon 9600 é superior a 9500 faz um bom tempo. Principalmente com os novos drivers.
Radeon 9600PRO > R9500PRO
XT então, nem se fala
Não sei em jogos novos mas pelo que vi até hoje as 9500pro são muito mais placa que qualquer 9600 inclusive a XT . Inclusive por que é quase o mesmo GPU da 9700 .Essa da FIC que estão vendendo no Mercado Livre então é um show, a placa é linda (AQUI)
:blink: O preço da placa ta excelente compra essa ou a do ML que eu coloquei no post anterior . A do ML se você reparar já ta com até um cooler maior .
***** B) Faz um softmod para 9700pro e seja feliz . B) ********
Postado Originalmente por Toledo@14 mar 2004, 17:31
nosssa IN LOVE :wub:
Por esse preço talvez seja + vantagem coloca uns 70 reais e pegar logo uma radeon 9700pro que é + potente e fazendo oc consegue + força ainda
:lol: Uma 9700pro OEM custa quase R$1000,00 ,olha na waz pra você ver .
Essa 9500pro na minha opinião é a melhor relação custo benefício hoje .
Ela não é superior e nem inferior. Ambas tem desempenho similar.
Veja os testes:
Call of Duty
AquaMark 3
Postado Originalmente por Infernal@14 mar 2004, 18:39
Veja os testes:
Call of Duty
AquaMark 3
De 10 testes, a Radeon 9600XT ganhou 8.
Alguns com 10% de diferença.
E fora q esse teste da Tom's não é muito confiável.
A ideia por trás do que eu to falando é que os chips da radeon 9500pro e da 9700pro são muito parecidos e em cinco minutos você transforma ela em 9700 com softmod que tem em todo lugar ,inclusive os Omega drivers vem com essa opçaõ . É lógico que os drivers estão sendo otimizados para a 9600xt pois a ATI fez a idiotice de descontinuar a 9500pro . Por isso eu digo que compensa e muito comprar essa placa pois você deixa ela com desempenho de top fácil . Quem duvida da uma olhada no ranking do Aquamark ,ninguém vai ver 9600XT fazendo mais que 35fps mesmo quase queimando no over já uma 9500pro com over é RoxX .
A 9500pro e a 9600pro/xt são bastante parecidas, esta foi a intenção da ATI mas as 9500 ficam um pouco a frente sim, pois em altas resoluções ou com filtros ligado se saem melhor graças aos 8 pipelines herdados da 9700pro, usam o mesmo chip.
Os drivers trazem melhorias pra todas placas da ATI (pelo menos nas R3x0 em diante pois na 8500 vem dando umas mancadas :( ), portanto o que é melhorado na 9600 também vale pra 9500 e as demais, tirando o overdrive. -_-
Postado Originalmente por Anakin@14 mar 2004, 20:43
Galera, vocês estão fazendo muita confusão.
Não são todas as Radeons q rola o Soft, cuidado. Já tive uma q não rolava.
Pra rolar, tem q ter 8 pipelines, e não são todas q tem.
Pra falar a verdade, é muito, mas muito raro de achá-las.
Igual Radeon 9800SE q transforma em 9800XT.
É sorte.
E não, não é melhorada pras duas não.
A ATI é bem clara quando diz nos drivers q a melhoria é pras XT's mesmo
É sorte.
Já ouvi falar isso também Doctrine mas nas especificações da ATI a 9500pro tem as 8 pipelines . Essa que eu dei o link no ML tem as 8 . E todas as 9500pro que eu vi até hoje tinham também .
Postado Originalmente por Doctrine_Dark+14 mar 2004, 21:21-->
É sorte.
Nenhuma 9500pro vira 9700pro e sim a 9500np pode virar mas precisa ter a PCB igual ao das 9700pro e alem disso não é sempre que pode ser ligado os 8 pipelines com exito, tem muitas que aceitam o mod mas depois de algum tempo dão problemas, é tipo loteria pra acertar uma 100% estavel.
As 9500pro já possuem 8 pipelines de fabrica, não necessita de mod sua principal diferença pras 9700pro é os 128bits de memoria contra 256bits da 9700pro, ou seja impossivel de passar pra 256bits pela propria arkitetura da placa, 9500 tem 4 pipes e 128bits como as 9600, 9600pro, 9600XT. Se tiver sorte no mod pode ser acionado os 4 pipelines restantes numa 9500np que libera também os 256bits de memo, tudo que uma 9700pro tem.
Postado Originalmente por Anakin+14 mar 2004, 21:31-->
Postado Originalmente por Doctrine_Dark@14 mar 2004, 21:21
É sorte.
isso !!
é isso mesmo !
é nisso q eu quero chegar. O Softmod é exatamente pra non-pro.
o que você faz com a 9500PRO é simplesmente over.
isso !!
é isso mesmo !
Agora eu to confuso . Então por que que uma 9500pro overclocada é muito melhor que uma 9600xt com overclock ? Da uma olhada no Bench do Aquamark .
Postado Originalmente por Toledo@14 mar 2004, 21:46
isso !!
é isso mesmo !
Simplesmente porque a Radeon 9500 se abre bem mais com isso, td por causa dos pipelines.
Em outras palavras, o resultado de um over na Radeon 9500PRO é duas vezes maior q numa 9600XT.
Tudo por causa q os pipelines aumenta a largura da banda.
Eu coloquei isso no tópico Gf FX5900 x R9600XT. A GF também tem o dobro de pipelines, mas não fará muita diferença por causa do clock das memos ..
Vejo gente com 9500pro com over empatando com a minha (da assinatura) no Aquamark e a 9600XT mesmop com over não chega nem perto . Sendo assim prevalece o que eu falei compensa e muito comprar essa placa .
Se alguém ainda tem dúvidas, deixem que eu esclareça uma coisa.
A Radeon 9500PRO é melhor do que a Radeon 9600XT, o que ocorre é que sem filtros e em resoluções até 1024x768, a 9600XT roda os jogos com uma taxa de frames mais alta, isso se as duas estiverem com os clocks em default.
Porém com o uso de filtros no máximo já não se pode dizer a mesma coisa.
Jogo Max Payne 2 com AA em 6x e AF em 16x, não sei se tem alguém que possa testar essa configuração em uma 9600XT, mas aqui não dá sequer uma travadinha.
Outra coisa, reparem nos Rankings da seção BenchMark do Fórum, e verão que nenhuma 9600XT overclockada consegue chegar aos números de uma 9500PRO overclockada, isso é simples de explicar.
A 9500PRO tem o mesmo VPU da 9700/9700PRO, o R300, o que muda de uma para outra é apenas a memória, que na 9500PRO é acessada a 128bits, contra os 256 da 9700, por isso, digo que qualquer jogo que rodar em uma 9700, rodará de forma quase semelhante em uma 9500PRO, o grande diferencial diz respeito ao uso dos filtros, que são melhores suportados na série 9700.
Para não deixar sombra de dúvida, o R300 trabalha com 8 pixels por clock contra 4 pixels por clock do RV350/360 (9600PRO/XT), o que significa que 275Mhz da Radeon 9500PRO equivalem a 550Mhz de uma 9600PRO/XT (o dobro, pra ser mais claro), ou seja, é por isso que o ganho em performance é bem mais avantajado numa 9500PRO do que em uma 9600PRO/XT.
Se repararem, mesmo com a ajuda de um Athlon64 a Radeon 9600XT não conseguiu um valor mais alto que o da minha 9500PRO no Ranking do AquaMark, basta clicar no link abaixo para confirmar.
Ranking AquaMark3 do Fórum
