Radeon 9200se - Ecs
xchapolin
Postado Originalmente por Infernal@16 mar 2004, 00:16
As placas de vídeo da ECS já não são muito boas. Ainda uma Radeon 9200SE que é 64Bits. Ela terá um desempenho cerca de 40% menor que de uma Radeon 9200 de boa procedência. :(
Eu to testando aqui uma 9200SE Gecube gamer (eu acho) e ela rendeu só 4620 3DMarks2001 SE V330 com DX9b rodando e tudo em default.
Mas em resumo eu rodei pra teste:
Hslf Life / CS
Need For Speed (Hot Persuit)
Foi muito bem ... em nenhum momento deu qualquer problema.
Eu tentei fazer aquele teste no 3Dmark (iniciante user) que roda 38 min mas ele não deu resultado em numeros...Alguem sabe como rodar o 3D corretamente? .. preciso fazer o que no PC pra preparar? ... resolução, ou qualquer outra configuração da placa para que possa testar corretamente e talvez dar um resultado melhor ???
Aqui tem:
P4 2.8 HT
P4P800 - Asus (bios atualizada)
HD seagate 7200 ATA 120GB
Radeon 9200 SE PCview ?? 128 ???(já com catalyst atual)
2 x 512 DDR333 em dual chanel
VAleuzzzzzz!
tá..mas essas geforces aí de cima são faceis de encontrar na sta ifigenia?? e eu só tenho 400 pilas :( ...será que dá??
e outra, se eu não tiver condições de comprar uma outra devo trocar essa minha da ecs pela pela da pcview (ou pixelview, alguma coisa assim)??
o barato ta louco...porque eu não manjo nada..valeu pela ajuda rapa
E essa radeon 9200, é boa? ela é 128 128?
Placa de Video ATI 128MB RADEON 9200 8X DDR/DVI/TV
Fabricante: Ati
DETALHES DO PRODUTO
Specifications
System Requirements
Intel® Pentium® 4/III/II/Celeron™, AMD® K6/Duron™/Athlon®/Athlon XP® or compatible with AGP 4X (1.5V), 8X (0.8v) or Universal AGP 3.0 bus configuration (4X/8X).
128MB of system memory
Installation software requires CD-ROM drive
DVD playback requires DVD drive
Graphics Technology
RADEON™ 9600 XT, RADEON™ 9600 PRO, RADEON™ 9600 or RADEON™ 9600 SE Visual Processing Unit (VPU)
Memory Configuration
128MB of double data rate SDRAM
Operating Systems Support
Windows® XP
Windows® 2000
Windows® Me
Display Support
VGA connector for analog CRT
S-video connector for TV / VCR 1
DVI-I connector for digital flat panel 2
Independent resolutions and refresh rates for any two connected displays
1 Optional S-Video to Composite Adapter available separately from ATI Online Store.
2 Optional DVI to VGA adapter allows connection to a second VGA monitor.
Available separately from your retailer or the ATI Online Store.
Features
4 parallel rendering pipelines
2 parallel geometry engines
128-bit DDR memory interface (64-bit on RADEON™ 9600 SE)
AGP 8X support
SMARTSHADER™ 2.0
Programmable pixel and vertex shaders
16 textures per pass
Pixel shaders up to 160 instructions with 128-bit floating point precision
Vertex shaders up to 1024 instructions with flow control
Multiple render target support
Shadow volume rendering acceleration
High precision 10-bit per channel frame buffer support
Supports DirectX® 9.0 and the latest version of OpenGL®
SMOOTHVISION™ 2.1
2x/4x/6x full scene anti-aliasing modes
Adaptive algorithm with programmable sample patterns
2x/4x/8x/16x anisotropic filtering modes
Adaptive algorithm with bi-linear (performance) and tri-linear (quality) options
HYPER Z™ III+
Lossless Z-Buffer compression (up to 24:1)
Fast Z-Buffer Clear
TRUFORM™ 2.0
2nd generation N-Patch higher order surface support
Discrete and continuous tessellation levels per polygon
Displacement mapping
VIDEOSHADER™
Seamless integration of pixel shaders with video
FULLSTREAM™ video de-blocking technology
Noise removal filtering for captured video
MPEG-2 decoding with motion compensation, iDCT and color space conversion
All-format DTV/HDTV decoding
YPrPb component output*
Adaptive de-interlacing and frame rate conversion
Dual integrated display controllers
Dual integrated 10-bit per channel 400 MHz DACs
Integrated 165 MHz TMDS transmitter (DVI 1.0 compliant)
Integrated TV Output support up to 1024x768 resolution
Optimized for Pentium® 4 SSE2 and AMD Athlon™ 3Dnow!
PC 2002 compliant
  • Moderador
eu tenho uma gf 5200 agp 8x 128 bits 256 mb.. ela é boa? porque todo mundo fala q em custo beneficio ela é a melhor.. mas nunca falaram em relação com outras placas tipo uma gf fx 5800.. rd 9600.. ela é estão inferior assim?
Por ter 256Mb ela com certeza é de 128bits. O problema dela é que tem memórias muito lentas. A de 128Mb tem memórias mais rápidas. Na verdade, somente as VGAs Top como Radeon 9800 e FX5900/5950 é que usam 256Mb rápidas.
Ela é uma VGA de baixo custo, portanto não pode ser comparada a nenhuma dessas que colocou. Pesquise o Fórum e de uma olhada nos comparativos de VGAs.
Eu tenho uma RADEON 9200 SE 128 DDR 64 bits, Omega
ra d_w2kxp_omega_2522 (ATI) (Catalyst 4.2) , faço 6.350 no 3Dmark, over 270/430, eu tinha aquela bucha da MX 4000 que nem fazia todos os teste no 3dmark, pula 6 testes, com esta RADEON consegui fazer todos os testes, sem leg, e estou muito satisfeito com a placa, a minha é da elitegroup www.ecs.com.tw Radeon 9200 SE 128 TD :D
Abraços.
Samuka.
  • Moderador
Cara, se sua VGA fosse de 128bits, você faria bem mais de 10000 pontos no 3D MarkSE 2001. No meu micro da assinatura, faço 8507 pontos.
