Entre para seguir isso
Como Aumentar A Rotação De Um Cooler?
Eu estava pensando em fazer isso aqui em casa, eu tenho um desses Coolers de 80mm que faz 3000RPM, e funciona a 12V, eu queria saber se tem como ligar ele com uns 15V, ou pelo menos deixar ele a 5000Rpm, não importa o barulho que faça, e o que tenho que adaptar nele para fazer isso???
ai cara..
tem sim..
é so pegar um fio do conector atx q tenha -5v..
então tu liga num lado do fan 12v e no outro -5v..
isso dá 12-(-5)=17v!!!
já ouvi gente fazendo isso e fungo..
não sei.. tenta por tua conta e risco..
falou
os coolers utilizam motores cc...
pra aumentar a velocidade da rotação só mandano uma tensão maior mesmo...
mas cuidado....
o motor tem um limite máximo.....
o ideal seria colocar outro cooler....
  • Autor do tópico
  •    0
    Como assim, um fio de -5v...
    O conector que sai da fonte tem
    vermelho|preto|preto|amarelo
    o vermelho eu sei que é 5v
    e o amarelo é 12v
    mas -5V, eu não sei onde eu encontro, aonde geralmente ele fica?
    O fio branco da fonte de alimentação é o que tem a tensão de -5v.
    Mas tem um problema: Na maioria das fontes ele suporta só 0,5A, ou seja, 2,5W.
    Muitas ventoínhas consomem mais do que isso, ainda mais se forem alimentadas com tensão acima da nominal.
  • Autor do tópico
  •    0
    Perai, deixa eu resumir, eu pego o fio Branco da fonte, mas os 2 normais do cooler, e aonde eu coloco esse fio branco, junto com o Positivo? ou o Negativo?
    Você usaria o fio amarelo e o branco para alimentar a ventoinha. O branco é negativo em relação ao amarelo e portanto, ao invés de usar o preto que é neutro, você usa o branco. A tensão obtida é de 17v. Mas eu, sinceramente acho que a ventoinha não vai aguentar esta overtensão, sem falar que o circuito de -5v da fonte pode queimar, devido ao fato de que a via de -5v tem um limite baixo de corrente.
    Se quiser diminuir a tensão é só ligar diodos retificadores em série.
    Cada diodo ligado em série diminui a tensão em cerca de 0,7v.
    Os diodos tem que estar corretamente polalizados, ou seja, o anodo ligado no positivo e o cátodo no negativo.
