Entre para seguir isso
Jotaah
Tensão de entrada positiva transformar em negativa, tem como ?
Bom sou leigo no assunto então aqui vai a dúvida...
tenho um aparelho ou circuito qualquer....
tenho uma entrada de tensão de 1v a 48v...
só que meu aparelho é alimentado com tensão negativa, o que posso fazer para resolver isso... é possivel ?:huh:
Precisa de mais detalhes pra poder responder certo, dessa forma dá pra dizer que é só inverter os fios, mas depende..
chutando, tu tá querendo fazer alguma coisa usando a linha telefônica?
não sei muitos detalhes... mais tô querendo alimentar esse aparelho só que a tensão que sai é positiva, só que o aparelho é alimentado com tensão negativa, invertendo os cabos funciona ?
é uma dúvida que meu amigo tem nao me deu muitos detalhes do equipamento, mais a principal dúvida é essa...
grato!
Se o aparelho em questão não estiver com o mesmo terra da fonte pode-se inverter a alimentação, caso contrário terás que partir para um conversor DC-DC.
grato!
acho que voce tem que usar uma fonte cimetrica ,porque nela tem saida exp. +12 0 -12 ai voce usaria a saida 0 -12 .
bom valeu a ajuda .. vou verificar .. qualquer coisa voltarei aqui =)
Ou então cria você uma fonte... usa o básico, transformador, ponte, filtro, e regulador. No regulador você tem ipótese de usar um regulador de tensão negativo, dependendo da tensão que você quer, por exemplo, um 7905, terá uma saída negativa de 5v negativos, se usar um 7912, são 12v negativos e por aí fora. Tem também regulador de tensão negativa regulavel, o LM337. Mas trocando a polaridade dessa tua fonte você tem saída negativa.
Depende do que você quer, com a corrente que você quer.....
Ice.
