Como transformar D-link Dsl500g em roteador?
Henrique Maqueda
pessoal conseguir compartilhar net com os seis computadores sem modificar as configurações do modem coloquei obter ip automaticamente, e abrir pagina inicial para todos os pcs na configuração do modem sabendo que um é o root... mas ele esta enxergando as maquinas cada uma com ip 10.1.1.3... 10.1.1.4... 10.1.1.5... 10.1.1.6 e assim por diante, pessoal pense num modem que cumpri todas as necessidades que eu preciso ele dar suporte só com uma conexão para oito pcs e eu so tenho 6 pcs ele dividi as a conexáo igual para cada um sem extresse.... :bandeira: :palmas:
Postado Originalmente por DeCastro+10 maio 2004, 17:25-->
C.EDUARD@04 maio 2004, 17:09
site ofical da dlink no brasil www.dlink.com.br  la tem mita informações sobre o modem dlink inclusives da instalação do modem, mais por favor respondam as perguntas acimas...
Atenciosamente Agradece,
C.eduard
Segue abaixo um resumo do que deve ser modificado para funciona-lo com modo router, se continuar com duvidas me envie um email ou poste aqui o problema.
O hub você liga na porta ethernet do modem, os pcs no hub. Certifique-se de estar usando cabos de rede com pontas configuradas de pc-hub para liga-los ao hub. não dá problema mas não funciona.
voce está utilizando ele em um unico pc por enquanto ? se estiver ele está em como brigde e você deve muda-lo para router.
Acesse http://10.1.1.1 log como admin, senha padrão admin
vai em Home, Quick configuration e mude para valores que estão abaixo
OM - Enable
Connection Type - PPPoE LLC
Bridge - Disable
Use IP Unnumber - Disable
Defaut Route - Enable
Security Protocol - PAP
Use DNS - Enable - deixa em zeros mesmo
claro que no username você poe lá... seulogin@seuprovedor e seu senha a seguir
VAi em Admin, commit and reboot, dá um save e um reboot
:-BEER Pronto !
Mas isso não vale pro modelo 502G .... :(
Alguém já descobriu o login e a senha pra entrar na config do 502G ??? :help::help::help::help::help::help::help:
Usei as senhas do site http://www.abusar.org/manuais/m_d_link.html para acessar as configurações do meu 502G...
LOGIN: TMARDLKT93319
Senha: DLKT93319
De primeira não rolou, só mesmo depois que instalei os programas que vieram com ele... mas acho que era algum detalhe que esqueci...
Rola tranquilo!
Beleza todas estas informações conferem!! só que tem um detalhe que ninguém falou ainda e que está acontecendo comigo e com outras pessoas!! no caso é: com a habilitação da nat a conexão ficou instável e perdendo pacotes, sendo assim está havendo uma desconexão do modem com a net!! fiz vários tipos de nat sendo que todas elas aconteceram isso!! liguei pra brasil telecom e eles me disseram que vários usuários estão reclamando disso e estão em contato com a dlink pra solucionar este problema!! mas como é difícil entrar em contato com eles, pergunto se alguém aqui já solucionou isto???!!
pra configurar o modem em roteador não utilizei para o security protocol PAP e sim o CHAP!!! isto influencia em que??
