Fonte de alimentação ajustável 1,2 a 20V x 10A - Primeira parte - Montagem
faller
Em 08/02/2018 às 15:36, Sérgio Lembo disse:
Não me dei ao trabalho de recalcular o capacitor de entrada. Ao calcular leve algumas coisas em conta:
- não há necessidade de fazer uma super filtragem na entrada, existe um regulador na saída.
- não caia na tentação do quanto mais melhor, esse tipo de fonte já faz o transformador trabalhar com baixo fator de potência. O aumento descomunal do valor só agrava a questão.
ok meu amigo, muito obrigado.
  • 4 meses depois...
Em 23/01/2018 às 14:46, Sérgio Lembo disse:
@gordotronica , fiquei curioso. Quando usa a parafusadeira, queima logo de cara ou funciona por algum tempo? Os componentes que citou são robustos, não queimam tão fácil. Se puder postar o circuito que montou, ajuda e muito.
me desculpe a superausencia mas tive uns probleminhas pessoais mas estou de volta!!!rsrsrsrs
na verdade sergio lembo quando eu ligo os bornes da fonte na parafusadeira é quase que instantaneo,ela começa a girar de acordo com a tensão mínima que coloco e de repente ela dispara em alta velocidade e quando vejo...........já era!!! a fonte é essa que vi nesse fórum já queimei uns 5 lm317 ele que queima e não o tip, nã sei se é porque é falsiê.......???!! gostaria de saber tabém  alguma proteção boa contra esse tipo de curto!! a fonte que fiz está aí nesse anexo e como foi de foto tirada da tela tem ainda parte do texto do amigo que publicou a fonte dizendo que esta forma ao qual está confeccionada com um BD deixou bem protegida mas no meu caso nao esta funcionando a proteção não!!! alguma sugestão?
ola, boa tarde a todos. Estou montando uma fonte identica a essa já comprei quase todo o material, eu só tenho 2 duvidas sobre a fonte. 1ª se o transformador em questão conseque entregar 15 amp. Como você limitou em 10 amp. sendo seu amperimetro também de 10 amp.???  2ª  sobre a proteção termica eu entendi tudo em um só dissipador, mas sobre a proteção contra curto circuito, tanto os transistores quanto ao ci estão todos ligados a mesma saida, se fechar um curto na saida o ci vai sobreviver. E quanto aos transistores vão morrer kkk ????? essas são minhas apavorantes duvidas !!   Se alquem puder esclarecer ou o próprio mestre faller ficarei muito grato! Mas uma vez peço descupa por algum erro ou pergunta que fiz !!
  • 4 meses depois...
Boa tarde pessoas.
@faller Seu circuito esta dando cria rsrsrs, também vou fazer um parecido, mas a tensão pretendo chegar nos 24V e o trafo de nobreak 1400VA tinha na placa fusiveis de 25A com duas baterias em série, vi em outra pagina que você falou pro cidadão mexer em um resistor e manter o potenciometro, mas no caso da corrente total posso manter o LM338 mas adicionar mais um Tip147 para uma corrente de uns 15 a 20A?
  • 4 semanas depois...
É pessoal primeiro teste e o amperimetro que eu comprei conjugado com voltimetro, aqueles vendidos no mercado livre, o amperímetro não funcionou,a regulagem de tensão ficou de 1,2V a 20V, eu queria mais, pelo menos 24V.
Liguei um cooler na saída, funcionou de boa como a corrente era baixa demais achei que não ia marcar mesmo por ser um amperímetro com shunt de 30A, coloquei uma lâmpada de carro de 60W e queimou a lâmpada e o voltimetro acusou uma tensão de 40V e não baixou mais independente da posição do potenciômetro.
O que será que aconteceu? Queimou o regulador fácil assim? Como faz para testar se queimou mesmo?
25 minutos atrás, Marcelotronic disse:
no momento zero a lâmpada é quase um curto por estar fria.
26 minutos atrás, Marcelotronic disse:
fácil assim
Além do +  não vi proteção de sobrecorrente no circuito acima.
29 minutos atrás, Marcelotronic disse:
tem razão. Só não devia deixar passar da V máxima do cooler
2 minutos atrás, Isadora Ferraz disse:
Não vi no datasheet a tensão máxima para o Lm 338, minha fonte retificada e filtrada está dando 40V, é muito? Será que queimou o regulador?
Em 15/12/2018 às 16:55, Marcelotronic disse:
Sim, 40V é muito é o máximo dele. A tensão recomendada pra ele é de 35V.
Com certeza queimou o regulador e talvez o potenciômetro também.
5 horas atrás, Marcelotronic disse:
É só olhar,
6 Specifications
6.1 Absolute Maximum Ratings
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm338.pdf
Estás operando muito próximo ao limite máximo absoluto..
  • Triste 1
3 horas atrás, faller disse:
É só olhar,
6 Specifications
Poxa vida demorei para achar o LM e quando achei paguei 25 reais.20181216_013431.thumb.jpg.2551cec24b26a28668fde874b0029c71.jpg
Digikey, Mouser e afins tem chance menor de falsificação. O problema são os óbvios, preço, impostos, viabilidade etc...
Tenta com o feijão com arroz lm317 , mamão com açúcar, baratíssimo, pode comprar de + 1 fabricante/fornecedor. Desta vez prestenção no datasheet seu sem noção !!😡
  • Haha 1
2 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
KKKK preciso estudar muito ainda para poder assimilar informações de um datasheet.
2 horas atrás, Mestre88 disse:
transistores em paralelo dá pra usar até os falsos que funcionam
Só prestenção na seguinte Conjectura Hipotética Universal Técnico Explicativa...
Aquele 1R5 limita a corrente no lm nuns 500mA. Pra um falso isso até pode ser muito. Eu (eu) colocaria pelo menos 10R
4 horas atrás, Isadora Ferraz disse:
Esse circuito é para quantos amperes? Acho que meu transformador deve gerar 20A fácil. No circuito do Faller eu coloquei 3 TIP147.
52 minutos atrás, Marcelotronic disse:
Eu não passaria de 5A com ele.
53 minutos atrás, Marcelotronic disse:
Se fosse com o LM338K original pode até ser.
Pela foto percebi que usou o LM e os transistores com o invólucro TO220.
Se o LM fosse do tipo TO3 e os TIP147 do tipo TO218 dissipa o calor muito melhor, o difícil mesmo é encontrar componentes desses de boa qualidade.
25 minutos atrás, Mestre88 disse:
Acho que eu fui com muita sede ao pote porque se meu transformador gera mais corrente que o trafo do Faller, eu teria que ter recalculado os resistores? Se for isso mesmo vou ter que fazer tudo de novo 😭. Não achei TIP147 com involucro TO218. Meu finado LM338 é TO3.
1 minuto atrás, Marcelotronic disse:
Ainda penso que o maior problema é o seu trafo liberar 40V em aberto.
Qualquer variação na rede elétrica e adeus LM.
Para trabalhar com segurança o máximo é 35V mesmo.
1 minuto atrás, Mestre88 disse:
Então olha a doidera que vou fazer, no primario do trafo tem varios fios, eu peguei o primeiro e o penultimo para ligar em 110V, ai no secundario deu 30Vca, se eu pegar o primeiro e penultimo fio estava dando 22Vca. Provavelmente vou perder corrente né?
12 minutos atrás, Marcelotronic disse:
 Vai.
Esse de 22VCA é uma boa, terá uns 30VCC com ele em aberto.
Se antes tinha 20A e agora você ficar com 10 ou 15A dependendo do enrolamento, não é mal negócio.
Eu também tive esse mesmo problema, só que como meu trafo era de 5A, a corrente caiu pra três (ele tem um enrolamento na entrada pra 200VCA, liguei esse em 110).
Como ficou muito fraco, desisti da ideia e resolvi desmontar o transformador. Cortei um pedaço do enrolamento e ficou com 32VCC.
