Entre para seguir isso
Roger
Conversão Sem Audio....
Olá pessoal...
Estou tentando converter um arquivo AVI para MPG através do tmpeg, porém, cada vez que termina a conversão, o arquivo em mpg fica sem audio....
Já tentei extrair o audio pelo Virtual dub e convertê-lo em separado, mas também não funcionou. Alguém sabe como resolver isso? ou mesmo se existe um prograva que junte audio e video???
@braços....
®oger
Tente abrir o arquivo em outro player ou algum programa de edição, pois já me aconteceu do arquivo estar gravado corretamente mas o player foi incapaz de reproduzir o áudio, talvez por não possuir o codec correto.
Guest mmgdir
tem o programa WinMPG Video Convert , ele pode ser que resolva, contudo se o avi for dvix você tera que converter para avi e depois para mpeg.
:bandeira:
Na verdade , o problema todo hoje é que eu não consigo juntar os dois (audio e video). Se existisse um programa que fizesse isso.....Ai resolveria o problema!! :devil:
ola
é preciso ver qual o codec utilizado nesse arquivo avi seu. POrque se for o OGM você não vai conseguir mesmo. A maioria dos codecs insere o audio dentro do vídeo. O OGM não, ele insere o video dentro do audio. Então se você não tiver o codec OGM instalado, alguns filmes você não vai conseguir abrir . Só vai aparecer uma tela preta. Exatamente porque você não tem o OGM para abrir o audio com o video dentro. Talvez seja isso o problema. A solução seria você achar um aplicativo para converter de OGM para outro formato. Depois você usa o tmpeg. Para descobrir qual o codec utilizado nesse filme , use o Gspot Codec Information. Ele lhe informa todos os codecs que você tem instalado e qual o utilizado nesse filme. Pode pegar no Superdownloads.
:devil: Não, na verdade o filme em divx (avi) está perfeito, mas quando vou convertê-lo para o formato mpg2, pra poder rodar no dvd, ele perde o audio....
Se eu tirar o audio pelo v dub eu consigo o audio, mas não consigo coloca-lo dentro do arquivo.....
pior que agora existem outros filmes com esse mesmo problema....
que coisa..... :devil:
Para juntar o áudio e o vídeo (mpg2) através do TMPEG, você consegue se converter o arquivo de áudio para o formato MP2. Um dos softs que faz a conversão do áudio para MP2 (se não me engano) é o FX Audio Editor. Depois use o TMPEG para unir o audio (MP2) com o video (MPG2).
Ricardo
Postado Originalmente por Ricardosilvars@16 abr 2004, 10:29
Ricardo
O próprio TMPGenc converte áudio para este formato, basta arrastar o arquivo WAV em cima da janela dele, configurar as propriedades que você deseja e precionar RUN.
