OskarNoriyuki
Como faço para ligar esse motor?
Olá, pessoal!
Aqui eu tenho um motor que tirei de um videocassete velho, mas não sei como faço para ligá-lo. Não sei se preciso fazer modificações no enrolamento, e tenho dúvida sobre qual é o tipo desse motor, se é brushless, se é de passo, só si que não é um motor comum, com escovas. Eu acho que ele é um motor de passo, mas não tenho certeza. O estator está grudado numa placa, onde há um microprocessador, os terminais de energia e um componente eletrônico que não sei o que é.
Se alguém puder dar uma ajuda; obrigado desde já.
Esse motor não é de passo. É um motor brushless, ou seja, um motor sem escovas. O pequeno componente que você não conseguiu identificar é um sensor Hall e o funcionamento desse motor se baseia nisso. Essas bobinas que fazem parte do estator tem seus momentos magnéticos invertidos quando o sensor Hall detecta quando o imã que faz parte do rotor se movimenta e obviamente, os polos são trocados. O sensor sente isso e informa àquele CI que o campo mudou e troca os polos das bobinas. Não sao todas de uma vez mas de 3 em 3. São sempre 3 bobinas ligadas em delta e os campos dessas bobinas são trocados pela informação do sensor. O controle de torque e da velocidade tb é feito pelo CI e é baseado em PWM.
Basicamente é isso. mais informações procure sobre sensor Hall, motores BLDC(BrushLess Direct Current).
É o mesmo tipo de motor usado em ventoinhas usadas nos coolers e dentro dos gabinetes de micro e das fontes de alimentação. Elas também são motores BLDC mais simples com sensor de efeito Hall. Motores de disquetes também usam o mesmo tipo de motor.
Para ligar esse bicho, você teria que saber quais as alimentações desse conector que tá na placa. Para saber isso, teria que recorrer ao esquema do video-cassete antigo ou fazer uma garimpagem sobre a alimentação dessa peça ou alguém aqui do forum que conheça esses video-cassetes para saber a tensão de alimentação ou algo mais.
Só posso informar o que sei e mesmo assim muito por alto mas dá para ter uma ideia do funcionamento desse motor.
Olá!
Encontrei dois desses motores de videocassete, esse postado no início do tópico e outro que é o cabeçote do videocassete.
Como o amigo aí acima postou, certeza que são motores brushless, a minha dúvida é a mesma do título do tópico, imagino que seja necessário um controlador de velocidade, driver ou algo do tipo.
Mas quero saber mesmo se dá para fazer uma gambiarra com os componentes adequados, cada motor tem 6 fios saindo dos circuitos, seria possível liga-los utilizando esses componentes? porque tenho algumas placas aqui. Se alguém souber e ter a bondade de colocar alguns esquemas aqui, ficarei agradecido.
Tem algum código dos motores?
Assim dá pra saber qual é o CI controlador.
Mesmo assim tem muitos CIs controladores no google.
Apesar do motor já ter o imã no rotor, você não precisa usar os sensores de efeito hall, que servem para o microcontrolador do VCR saber a RPM e corrigir, se necessário, e também ter co controle de todos os tempos baseado nessas informações destes sensores. Não sou expert em VCRs. É minha teoria ( @Bcpetronzio , estou muito errado?)
Veja mais sobre o controle neste datasheet.
http://www.st.com/web/en/resource/technical/document/application_note/CD00004396.pdf
Editado por _xyko_
Correto @_xyko_...
Não é fácil fazer girar um motor desses sem o Micro do vídeo cassete.
Vou colocar imagens apenas de um motor, pois é o que me interessa mais:
Amigo, infelizmente compreendo muito pouco a respeito de eletrônica, mas se você achar que é possível através desse CI e quiser postar o esquema aqui ficarei muito agradecido, mas então terei que usar os fios diretamente nos terminais do CI, é isso? interessante.
Correto @_xyko_...
Não á forma de ter esse micro em mãos pois encontrei apenas os motores, mas vi um vídeo em que foi feita uma gambiarra com um capacitor e transformador para fazer girar um motor de passo, por isso pensei que pudesse ser possível girar esse motor sem um controlador.
Aqui tem muito material. Não estou com tempo pra analisar, mas por esta imagem parece fácil.
Os sensores já devem estas na placa. Precisa apenas achar no conector o DRUM GND, DRUM 12V e DRUM CTL, que deve ser uma tensão de controle.
Editado por _xyko_
O controle, geralmente é feito por pulso. (PWM)
PS: Nesse caso específico, o motor tem um só sentido de rotação, para o motor capstan, foto do primeiro post, tem um outro pino de controle do sentido de rotação. (0V e 5V)
Editado por Bcpetronzio
