Radeon HD 7950 - Reviews e questões técnicas
Configurações do meu pc:
Comprei o Processador Intel Ivy Bridge Core i5-3450
Memoria RAM: Patriot 4GB 1333MHz (x2)
HD: HD Seagate 1000GB (1TB) SATA 3 7200 RPM 6Gb/s
Fonte Seasonic 520w
HD7950
Placa-Mãe: GigaByte GA-Z77M-D3H
Montei a configuração do meu pc aqui nesse mesmo site, sendo assim a fonte sugerida foi pela galera daqui.... Só queria saber se pode ocorrer esse problema.... As vezes pode ser alguma anomalia rara ou algo do tipo...
E o técnico falou que isso PODE ocorrer, Não afirmou que foi isso que ocorreu. Segundo ele é impossível dizer qual foi a real causa da placa ter entrado em curto, ele só sabia afirmar que era algum problema relacionado a energia...
- Amigo apesar das causas serem diversas, creio que o problema causado deve ter sido Surto de Tensão, esses surtos geralmente vem dos cabos conectados no pc como o cabo de rede, de energia ou até mesmo do cabo de telefone. Esses surtos causam justamente a queima dos componentes eletrônicos como a Placa Mãe, Placa de Vídeo, HD, Fontes de Alimentação, hubs, Placa de Rede, modems, etc etc Mesmo que os mesmos estejam operando normalmente. Geralmente o diagnostico é o mesmo: a queima dos componentes "sem causa" alguma.
- A adoção de um bom filtro que inclusive poucos adotam, pode/poderia evitar esse tipo de queima dos componentes, Para saber mais sugiro a leitura desse tópico; As doenças Elétricas e seus Remédios. Para a recomendação de um filtro poste nesse tópico aqui mesmo do fórum; Recomendação de filtro de linha.
- Uma outra possível causa poderia ter sido o uso de estabilizador. Estabilizadores atrapalham o funcionamento da fonte e a sua poderia ter sido comprometida e causado a queima da placa. Para saber mais sobre o assunto sugiro que leia esse tópico feito pelo faller; Razões pelas quais os estabilizadores atrapalham a fonte do PC.
Abraço
Abraço
Eu não utilizo estabilizador. E já uso um filtro de linha Clamper MultiProteção.
E outra coisa, digamos que fosse essa a causa do problema, a única peça queimada foi placa de vídeo... O resto está tudo funcionando normalmente.... O mais "normal" no caso de um surto de energia, não seria queimar várias peças..?
Você conectou o cabo de telefone no filtro??
Não é bem assim, pois pelo que sei existem dois tipos de surtos: Os de Modo Comum e Os de Modo Diferencial. Os surtos de Modo Diferencial ocorrem diariamente e constantemente com alta ou baixa intensidade em qualquer rede elétrica, isso porque esses surtos são gerados no desligamento de circuitos indutivos, de motores ou qualquer outro que use eletro magnetismo, e não no seu Ligamento ou seja acontece justamente na hora do desligamento do "equipamento" eletrônico. Isso significa que esses surtos são provenientes por exemplo: no desligamento da sua batedeira, no liquidificador do vizinho, nos motores de um elevador, espremedor de laranja etc etc. Agora veja que mesmo ocorrendo frequentemente não necessariamente o equipamento irá queimar!! O que existe é a Probabilidade de isso acontecer, então é ai que entra os Filtros de Linha que tendo uma boa proteção oferecem recursos que conseguem absorver esse tipo de problema,de surtos maiores ou menores, sem deixar seus equipamentos expostos a esses surtos, reduzindo assim fortemente a probabilidade de Danos.
Por outro lado além de Surtos de Modo diferencial temos também os Surtos de Modo Comum. Esses sim, os de Modo Comum, são mais difíceis de se proteger pois eles vem de descargas atmosféricas ou simplesmente raios, que apresenta uma "intensidade" muito maior. Nesse caso seu filtro também irá lhe proteger contra esse tipo de surto, porém a proteção só estará 100% efetiva se existir a presença de aterramento.
Agora imagine a seguinte situação, você tem um Modem ADSL que tem 3 tipos de conexão uma para a alimentação do mesmo, uma para o cabo de telefone e outro do cabo de rede que vai diretamente ligado ao computador. Imagine que você tenha colocado a tomada de alimentação do modem no filtro porém você não tivesse colocado o seu cabo de telefone no filtro deixando esse cabo totalmente desprotegido. Se acontecesse um Surto de Tensão em ambas as tomadas, você estaria protegendo o modem que estaria com a alimentação no filtro porém deixaria o surto proveniente do cabo de telefone adentrar podendo ser conduzido ao PC pelo cabo de rede, podendo assim ocasionar a queima da Placa Mãe ou ao que estivesse conectado a ela como a Sua VGA ou Placa de Rede como citei.
Porém de forma análoga se você conectar o cabo de alimentação do equipamento eletrônico e o cabo de telefone ao filtro, fazendo assim a proteção dos dois, seu computador estaria protegido tanto pelo cabo de rede quanto pelo modem. Por isso a importância de um filtro com proteção para cabo de telefone como o Clamper Multi-Proteção pra quem usa modem, para assim ter uma melhor blindagem de seus equipamentos.
Então veja que a queima das partes eletrônicas podem ocorrer Totalmente ou Parcialmente ou apenas uma mesmo com o Surto.
Enfim espero que tenha conseguido lhe explicar e lembrando que não sou especialista em elétrica apenas sei uma coisa ou outra, se alguém quiser corrigir ou acrescentar algo fique a vontade. Ah e desculpe pelo longo Texto.
Abraço
Questionei ele se ela pode ter dado esse defeito devido ao fato de usar uma fonte que fica quase no limite do requerido pela placa de vídeo, ele falou que sim, que isso realmente poderia ter dado o curto, e que normalmente esse problema de fonte x placa de vídeo ocorre com cerca de 1/1,5 anos de uso...
Só de ele ter concordado que uma fonte de 500w estaria no limite pra se usar com essa VGA, já merece ler os tópicos indicados. E você também, afinal, como diz um amigo meu: "conhecimento não ocupa espaço". ;) Essa questão de um ano, um ano e meio, pode ocorrer com fontes genéricas, não com uma fonte de qualidade, como a sua. A única possibilidade dela ser a causadora disso tudo, seria se ela estivesse com defeito.
O colega Ne0n está lhe sugerindo algumas opções interessantes.
Andei pesquisando as GPUs e cheguei a conclusão que a HD7950 é a placa que pretendo comprar.
Antes de fazer isso, procurei pela internet pelos modelos disponiveis e seus problemas.
Gostaria de saber se conhecem problemas acontecendo com essas placas e se os mesmos já foram solucionados:
1: Aparição de "artefatos" durante os jogos com a HD7950
2:
Asus HD9750 DirectCU II
Problema de construção, fazendo a placa aquecer demais e travar. Qual é a versão da placa com problema e qual a versão corrigida? Caso optar por essa, não quero correr o risco de pegar a versão problematica.
MSI HD7950 Twin Frozer Boost Edition
Existe uma versão defeituosa e que já foi corrigida. Qual a versão problematica e qual a versão revisada?
Gigabyte HD7950 (não sei se é com algum modelo especifico ou com todos)
(Pretendo pegar a Gigabyte HD7950 3GB 900mhz Windforce 3 - GV-R795WF3-3GD)
"coil whine" - Não sei como seria o nome do problema em português.
A placa faz barulhos estranhos quando está carregada...
Sapphire HD7950 3GB 925mhz with Boost Dual-X
Sapphire HD7950 Vapor-X
Mesmo problema da Gigabyte
3: Quais dessas placas é mais silenciosa? Ou então, qual é a mais barulhenta? Alguns reviews mostram que a gigabyte é silenciosa, outras dizem que ela faz bastante barulho quando tá carregada. A mesma coisa para a Asus. A Sapphire é silenciosa?
Toda VGA quando nova, pode ter vindo com defeito de fábrica (individual ou em lote). Quando identificado, o fabricante procura na maioria dos casos, corrigir o quanto antes, pois seu nome está em jogo. Ao menos é o que se espera de fabricantes sérios. As chances de você pegar uma VGA com defeito são pequenas, mas claro, sempre existe. Desencane disso e dentro do seu orçamento pegue a que mais lhe agradar. Instale no PC, rode testes de stress, jogue bastante e caso ocorra algum problema na VGA, recorra a garantia.
Antes de adquirir a VGA, passe no tópico "Fonte x Configuração": http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/345017?p=5970620#post5970620. Poste a configuração completa do seu PC e pergunte se a fonte dá conta da demanda do PC com qualidade.
Bem pessoal,fui atualizar a bios da minha placa de video para corrigir um problema onde ocorrem travadas de 0,00022 segundos praticamente,nos jogos como call of duty.
Depois de formatar fui atualizar a bios e o computador não ligou mais e apresentou cheiro de queimado.
Conf do meu pc - i5 3330,hd 7950 xfx,8gb de ram vengeance lp/fonte 750w corsair.
placa-mãe - ga-b75m-3dh
o que aconteceu???
Difícil saber exatamente o que aconteceu. Provavelmente algo deu errado na hora da atualização ou o bios que você atualizou nela era de outro modelo ou até mesmo estava corrompido.
Você baixou o bios pro seu modelo exato de VGA?
Tente ligar o PC sem a VGA, utilizando o vídeo integrado do processador.
Teste a VGA em outro PC.
Galera,
Hj chegou minha HD7950 e quando botei e liguei o PC não da tela de jeito nenhum...Já testei a fonte do meu irmão que é uma Corsair 850w e também não foi....
O que pode ser!??! Já desinstalei o Catalyst que eu tinha aqui, e nada....
A Placa é PCI-Express 3.0, mas a minha Placa mãe suporta ele!!
Me ajudem!
minha cfg:
GA-B75M-D3H
HD7950
8GB DDR 1066
SSD SAMSUNG 840 120GB
:confused::confused::confused::confused:
Alguma outra placa de vídeo funciona no slot pci-e que você colocou a 7950?Qual fonte que você inicialmente testou?O video sai pela integrada quando a placa está encaixada?
estava usando uma HD5770 de boa, botei os cabos de energia todos, os coolers estão rodando...
sim, estou agora pela placa onboard =/
já atualizei minha bios, esta com a F14...
Já mudei na bios para Legacy la em PCI (vi em alguns casos que isso funcionava, mas aqui nada =/)
não sei o que fazer
amanha tentarei em outro pc aqui...mas creio que vá funcionar...ví um pessoal com esse mesmo problema...mas ninguem da uma resposta como resolveu =/
1- Você já testou em outro monitor?
2- Já testou as outras entradas da VGA(entradas DVI ou HDMI)???
3- Já verificou se na BIOS da sua placa Mãe nas configurações de vídeo a opção esta marcada como "Placa OFF Board"?, Porque quando se atualiza a BIOS ela volta a configuração de fabrica sendo necessário as vezes reconfigura-la. Se possível consulte o seu Manual.
Esse problema de compatibilidade da B75 estava relacionado com as VGA's da própria Gigabyte principalmente a linha WindForce. A solução do problema se dava atualizando a BIOS da B75 para a versão mais recente que no caso seria a F14. Como você já atualizou para essa versão, possivelmente o problema pode esta nas configurações da BIOS.
Abraço.
Abraço.
É o problema é aqui mesmo...acabei de testar no pc do meu irmão e deu vídeo...
não sei o que fazer!!
Vou tentar agora de novo mexer em tudo na BIOS, mas pelo visto não vou conseguir :(:(:(
Alguma alma caridosa, que tenha essa VGA e essa MOBO, poderia me dizer as configs que usa na BIOS!?
Pessoal, tenho uma dúvida sobre essa placa de video. Vamos ver se consigo ser claro.
Primeiramente, segue a configuração do meu PC.
- Placa de Video Sapphire Radeon HD 7950 OC Edition 3GB GDDR5 C/HDMI PCI-EXP
- Processador Intel Core i5-4670 3.4GHz 6MB 4ª Geração LGA 1150 Quad Core Box
- Placa Mãe Gigabyte GA-H87M-HD3 LGA 1150
- Memória DDR3 G.Skill Ripjaws F3-12800CL9D-8GBRL 8GB ( 2X4GB ) 1600MHz
- Fonte Corsair GS800 CP-9020014-WW 800W Reais ATX 2.31, PFC Ativo
- Gabinete Thermaltake Commander MS-II VN900A1W2N Preto S/Fonte
- HD 1TB 7200RPM Barracuda
- Gravador CD/DVD LG
Bom, seguinte. Gostaria de saber qual é a configuração ideal que devo deixar no Catalyst para ter maior qualidade de imagem no jogos.
Fiz várias pesquisas, e pelo que pude notar, dizem que é interessante deixar as configurações da placa como "Default" e só alterar os gráficos pelos jogos mesmo. Isso procede?
Quais recursos devo habilitar no Catalyst caso seja necessário? Confesso que estou um pouco perdido, pois faz tempo que não mexo com essas placas de video de ponta.
Se alguém puder auxiliar, ficarei agradecido.
Abraços!
Abraços!
A que tipo de imagem você está se referindo??? A do monitor(aumento de brilho, claridade, transparência de cores) ou aos filtros(diminuição de serrilhados, sincronização, detalhes graficos)???
Seria referente aos Gráficos NeOn.
Nesse caso o ideal é deixar o Catalyst em default e controlar os efeitos e filtros pelos jogos. Pois se você selecionar os efeitos pelo catalyst eles ficarão por definitivo sendo necessário você sair do jogo para poder reduzir esses efeitos, o que torna uma maneira muito incomoda de gerenciar os gráficos.
Porém existe ainda no Catalyst uma outra opção em que você pode deixar como definitivo no catalyst e a medida que você for alterando no jogo ele vai liberando os filtros sem a necessidade de ir no catalyst. Contudo eu não recomendaria esse tipo de opção pois existem jogos que geram conflito entre as opções do Catalyst e a do próprio jogo, provocando alguns "artefatos" devido a esse conflito.
Então de forma geral a melhor forma como já foi dito, é deixando em Default e controlar apenas os filtros pelos jogos.
Abraço
Entendi cara.
Quando chegar em casa vou fazer alguns testes. Até o momento não tive problemas com performance, por conta disso queria tentar deixar os gráficos o mais alto possível pra ver até onde eu encontro algum gargalo.
Será muito difícil de haver gargalo, pois esse seu processador consegue empurrar a placa tranquilamente =D.
Boa noite galera
Eu tô achando estranho o funcionamento da minha placa de vídeo, por que está deixando muito a desejar em jogos nem tão pesados :/
Minha confg. é:
MOBO ASUS M5A78L-M LX/BR
AMD FX 6300 3.5
4 GB DDR3 1600 G. Skill Sniper
Fonte Corsair GS 600W
HD 7950 Gigabyte (Core Clock rodando a 1000 MHZ)
Jogos como Call of Duty Black Ops, travando frequentemente.
Em Battlefield 3 os FPS ficam em média 45, caindo até pra 30, 25 as vezes.
Cheguei a pensar que fosse a memória RAM que estivesse gargalando, mas não faz sentido já que a placa tem 3 GB de memória e não usa mais do que 1 GB geralmente.
Alguém tem ou já teve uma situação parecida?
Sabe o que eu posso fazer pra melhorar?
Desde já agradeço
valeu pessoal
Tente remover o overclock da placa de vídeo e veja como se comporta;
Os drivers da placa-mãe estão instalados e atualizados?
Atualize os drivers da VGA;
Teste o PC com outra fonte (sua fonte é de qualidade, mas como qualquer componente eletrônico, está sujeito a falhas e defeitos);
Teste a VGA em outro PC;
Teste outra VGA no seu PC.
Boa sorte aí. ^_^
Boa sorte aí. ^_^
DIEGO, todos os drivers estão sim atualizados.
Creio que seja impossível remover o overclock, pois é de fábrica.
tem como subir um pouco mais o clock, mas 1000 MHZ é o mínimo :/
Eu só consigo imaginar que a fonte do gargalo seja a placa mãe, que é de baixo custo, apesar de os componentes serem os mesmos das placas mid, menos o chipset, claro.
Será que faz sentido?
conhece algum bom tutorial para overclock nesse chipset?
valeu aí :)
