Radeon HD 7950 - Reviews e questões técnicas
DIEGO, todos os drivers estão sim atualizados.
Creio que seja impossível remover o overclock, pois é de fábrica.
tem como subir um pouco mais o clock, mas 1000 MHZ é o mínimo :/
Eu só consigo imaginar que a fonte do gargalo seja a placa mãe, que é de baixo custo, apesar de os componentes serem os mesmos das placas mid, menos o chipset, claro.
Será que faz sentido?
conhece algum bom tutorial para overclock nesse chipset?
valeu aí :)
Cara, recomendo fazer o que o amigo disse. Ir eliminando os possiveis problemas. Testa a placa de video em outro pc, testa outro HD, sei la.
Esses casos o melhor é ir tentar investigar e eliminar o que possivelmente não ta dando problema.
Se é de fábrica, o over deve ser pequeno e estável, e a VGA deve funcionar assim, pois foi vendida a você assim. Porém, a título de teste, baixe o MSI Afterburner e baixe o clock para o clock padrão da HD7950.
Mesmo sendo uma placa-mãe mais simples, deveria funcionar perfeitamente. Tente atualizar o bios da mesma. Novas versões de bios por vezes aumentam o leque de compatibilidade e estabilidade da placa-mãe.
valeu aí :)
Creio que deva resolver esse "problema" antes de fazer um over no PC. Quanto a isso, pesquise e/ou poste no setor de overclock do fórum: http://forum.clubedohardware.com.br/placas-mae-processadores/f13?f=13
Eu instalei minha VGA e ela nem sequer liga os cooler's.
Eu ja tive um problema com a minha fonte, que foi apenas um componente que encostou na "carcaça" dela.
porém consertei ela, e a VGA ainda não da resposta.
O que pode ter acontecido ?:mad:
É o meu terceiro porém estou com medo.
VGA = GIGABYTE 7950
FONTE = Thermaltake TR2 600W
M5A99XEVOR2.0
CPU FX8350 Black
HD500Gb
Ram 4Gb Corsair Vengeance.
Esse problema na fonte que você cita, ocorreu com a VGA conectada ao PC? Se sim, pode ter danificado algo.
A VGA funcionava normalmente antes nesse PC?
Teste a VGA em outro PC.
Teste outra VGA no seu PC.
Teste seu PC com outra fonte.
Ja resolvi o problema, aparentemente a fonte estava fechando curto porcausa de um componente que escontava em sua carcaça.
E a VGA o cara que instalou quase quebrou meu SOCKET, mas ja dei um jeito.:wacko:
estou com um problema estranho, rodo o win8 64 e tenho uma xfx 7950 quando rodo os games normalmente ela tem um desempenho fantástico.Uso o Catalyst 13.8 beta2
E mesmo fechando o jogo e indo para outro jogo o desempenho continua 100%
Porém basta o monitor desligar após 10 minutos devido as configurações de energia do windows e ao retornar ( o monitor "acorda") se entro em algum game novamente o desempenho fica horrível com lags, stuuter travadas etc.
Eu confirmei o problema, no occt no modo normal (sem que o monitor desligue) ela faz 400 fps, já após acordar (o monitor que estava off liga) não passa de 145 fps.
Eu sei que essa série tem a função ZERO CORE que quando o monitor está off devido a economia de energia elas reduzem muito o consumo de energia.
Porém acredito que seja um BUG pois após o monitor despertar por exemplo teclando alguma tecla o desempenho fica sofrível.
E o mais bizarro é que medi os clocks em modo normal e modo após despertar e deram o mesmo valor 900 de core e 5000 de memória porém no octt mostra claramente o mal desempenho após acordar.
Em resumo não posso deixar o monitor "dormir" e acordar senão ela não "pega mais desempenho" e só resolve rebootando.
Alguém já teve esse problema?e sabe como resolver?é algum bug conhecido?
Core i5 2500k
P8p67 m-pro
8g ram amd memory 1600
Xfx 7950 core edition
Seagate 7200.12 1Tera
Corsair cx600
Olá colega.
Segundo as regras do setor, ao postar uma dúvida, o usuário deve informar a configuração completa do PC, afim de facilitar a análise dos colegas que se dispuserem a ajudar. Lhe convido a ler tais regras, bem como as regras gerais do fórum. Dessa forma, poderá conseguir ajuda mais rapidamente.
Ficamos no aguardo.
:joia:
Galera, primeiramente muito obrigado por ver meu post de ajuda.
Bom galera, eu estou com um problema cruel, as configurações do meu pc são as seguinte:
Placa mãe: ASUS M5A78L LE
Processador: AMD FX-8320 Eight-Core Processor
Placa de video: Radeon HD 7950
Fonte: Thermaltake 650w
Memorias: Kingston 1 x 2gb e 1 x 4gb 1333 Mhz
Todos meu amigos dizem que tenho uma pc bom. Mas ao jogar algum jogos tipo Tera Online, Battlefield 3 e outros, uma coisa vem acontecendo e me incomoda, a queda de fps repentina. O fps oscila muito e constantemente, não importa em que mapa ou quanto estão ao meu redor, de inicio ele fica alto, mas tendendo a cair constantemente, assim, afetando seriamente no meu gameplay.
Já me disseram que pode ser configuração, mas ja tentei de tudo e não melhora.
Espero que alguem possa me ajudar!
Olá colega. Seja bem-vindo ao fórum CdH! Leia as regras e utilize o fórum com sabedoria.
Poste a configuração completa do seu PC em: http://forum.clubedohardware.com.br/fonte-x-configuração/p6040399#post6040399. Pergunte se a fonte dá conta com qualidade da demanda energética do PC. Retorne com o resultado.
Teste o PC com apenas um dos módulos de memória instalado de cada vez.
Os drivers da placa-mãe estão todos instalados e atualizados?
Tente atualizar o driver da VGA.
Utiliza estabilizador ou no-break?
Core i5 2500k
P8p67 m-pro
Corsair cx600
Tive um problema Parecido a MUITO tempo.
porém ninguem soube dizer o que era, intao eu simplesmente configurei para que o MONITOR não dormisse e resolveu, porém essa é provisorio afinal se ele apagar, acontecia tudo do mesmo jeito.
Core i5 2500k
P8p67 m-pro
Corsair cx600
O Windows está atualizado (windows update)?
Atualize o bios da sua placa-mãe. Novas versões de bios por vezes aumentam o leque de compatibilidade / estabilidade da mesma.
Teste com a versão 13.4 do Catalyst.
Core i5 2500k
P8p67 m-pro
Corsair cx600
confirmado,existe mesmo o problema acima , no win8 64 a hd7950 (possivelmente outras amds) ficam travadas com clocks menores após acordar , abaixo um link de um forum estrangeiro relatando o problema e a solução:
http://www.overclock.net/t/1363804/hd-7950-slow-after-resuming-from-sleep-win8-x64
http://myxp.anandkumar.me/2012/03/amd-uvd-and-mysterious-underclocking.html
Olá pessoal
Comprei no mês 05 uma 7950 Powercolor Boost State e tava rodando tudo tranquilamente. Faz uns 15 dias que ela vem apresentando artefatos, mas somente nos jogos Metro last night e Crysis 3. Já mudei os drivers Catalyst, instalando o 13.4, 13.9 e o beta 13.10, estranhamente houve diferença na QUANTIDADE de artefatos apresentados (13.4 menos e 13.10 mais) mas ainda apresentaram os tais artefatos...
Ela está na garantia, mas gostaria de ter certeza que é problema de hardware antes de enviar, pois o fato dela funcionar normalmente em outros jogos e dar diferença nos drivers me deixou com dúvidas.
Minha config: (tenho usado tudo na config padrão, sem Overclock...por enquanto)
i5 3570k 3.4
8g RAM G.Skill Ripjaws DDR3 2133
Placa mãe Asrock Extreme 4
Fonte Seasonic 520w SII bronze
Olá! Em qual resolução roda o Metro last night e Crysis 3? Se ocorrem apenas em dois jogos, então não deve ser problema de hardware. Mas de qqr forma verifique a temperatura. Já vistes se há algum patch de correção para esses jogos? Até porque esses jogos não são leves. Usando algum programa de estresse da GPU, dá algum problema?
Eae cara beleza?
Então, to rodando tudo em 1920x1080
Vou tentar o programa da GPU pra ver o que dá, já procurei por patchs para os jogos e nada
valeu
Rodei o 3dmark e apareceram os artefatos no segundo teste em diante...
Estranho porque rodo Bioshock 3, Dead Space, Assassins 3, Bo2 e outros sem problemas
Entendi! Mesmo com os jogos mais pesados, não podia dar esses artefatos (provavelmente os lags). Mas em compensação os jogos leves, logicamente não força a placa e não há artefatos. A não ser que você faça mais testes e/ou recorra à garantia.
OBS: veja a temperatura.
Tenta testar com uma outra fonte. Outra coisa. tinha algum modelo anterior de placa de vídeo de algum outra marca instalado? Formatou o PC antes de instalação da nova placa de vídeo? Prefira sempre placas Radeon fabricadas pela His, Sapphire, Asus e até Gigabyte. Já vi muita XFX e Powercolor da problema depois de alguns meses de uso. Tem mais uma coisa. Alguns jogos tem patrocínio de empresas fabricantes de placa de vídeo e geralmente a totalidade dos efeitos e recursos gráficos só aparecem nas placas dos patrocinadores, também pode ser bug do game mesmo.
Remova a VGA do PC e passe uma borracha branca escolar nos seus contatod PCI-E, afim de remover possíveis impurezas.
Verifique se o cabo de alimentação extra da VGA está perfeitamente conectado a mesma.
Conforme já foi solicitado por outros colegas, qual a temperatura da VGA in game?
Teste seu PC com outra fonte, pois apesar da sua Seasonic 520w ser ótima, pode estar com algum defeito.
Eae Diego
A temp dela fica em torno de 50ºC e quando tá full 70ºC-75ºC.
Fiz a limpeza dos contatos com a borracha, assim como a verificação dos cabos.
Vou levar ela na para testar em outro PC, pois não tenho fonte ou outra placa para testes.
Outro fato estranho é que rodei um tal de ATI Tools para teste de artefatos e nada apareceu.
Rodando Lost Planet 3, PES 2014, F1 2013 e outros games com tudo no talo e nenhum problema.
Estou achando que o problema ocorre somente quando algum determinado filtro ou efeito é acionado nos jogos que aparecem os artefatos. (Metro Last Night, Crysis 3, 2º teste do 3DMark11)
valeu
Teste a VGA em outro PC e outra VGA no seu PC e seu PC com outra fonte. Se o mesmo problema ocorrer com a sua VGA em outro PC e nada ocorrer com outra VGA no seu PC e com outra fonte, eu recorreria a garantia, pois uma placa desse calibre e custo não deveria deixar ninguém na mão.
