Entre para seguir isso
doidera17
WATER COOLER personalizado
so 1 gtx 480 nao da conta ? como vou saber se vai servir no gabinete que quero comprar ''Nzxt Phantom Enthusiast Full Tower(Black and Green LED)''?
esse reservatorio einterno ne.. externo acho feio...
tanto faz qualquer tubo ? ou faz diferença marca e modelo do tubo? qual a medida (1/2" , 3/4" ) ou (3/8" , 5/8") prefiro transparente.
quantose e quais conectores prefiro cromado.
Eu fui pelo que cabe dentro do seu gabinete..... o gtx480 não entra nem com macumba, voce vai ter que deixa-lo por fora. Mas se mesmo assim quiser um de 480mm pega um da XSPC, é melhor. Não coloquei um desse tamanho porque acredito ia estragar o design do seu gabinete colocar por fora.
Mangueiras as mais usadas são 3/8" e 1/2". Eu colocaria 1/2" pois são maiores(grossas), com isso o fluxo de fluido vai ser maior.
Os conectores é só depois que voce fizer todo o planejamento, sabendo quais peças vai adquirir e como vai montar... Em media se usa uns 6 ou 8. Mas ai precisa saber se vão ser retos ou 90° e etc.
Tubulação
1/2 http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_413_455&products_id=32815
3/8 http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_413_455&products_id=33096
boa noite.
estive pesquisando os gabites bons e simplesmente me apaixonei pelo CM 690 II ADVANCED e resolvi comprar ele.
reservatorio:achei o reservatorio indicado muito grande, ele não vai ficar apertado dentro do gabinete? bem eu queria usar um reservatorio igual ao desse case ==>
, sera que e possivel nesse CM 690 II ADVANCED ? ou o reservatorio e muito pequeno?
caso não de certo penssei em compra uma que fique ocupando o lugar de 1 dreive opitico
ira dechar a aparencia mais limpa sem 1 cilindro na frente dos componentes , o que acharam dessa mudança?
agora quero começar a montar(imaginando xD) meu WC,como não tenho experiencia com isso... preciso de ajuda dei o primeiro passo que e a imagem a seguir : (CREIO QUE SE vocês COPIAREM A IMAGEM MODIFICALA COM DESENHOS OU COISA PARECIDA E RE-POSTAREM FICARIA NAIS fácil DE ENTENDER...)
so remover a parte de baixo das baias dos hds e colocar um radiador.
dados importantes para o WC (peças do pc):
GABINETE: CM 690 II ADVANCED
PROCESSADOR: core i7 2600k
MOBO: asus p8p67 delux
PLACA DE VIDEO: ASUS HD7970 DirectCU II 1000MHz Overclocked
MEMORIA RAM + COOLER: Corsair Dominator 12 GB 1600 MHz + COOLER
PLACA DE SOM: Creative Sound Blaster Recon3D THX PCIE Fatal1ty Champion Sound Card SB1354
HD: 1 Seagate Barracuda 7200.12 500 GB 7200RPM / 1 Seagate Barracuda 7200.12 1 TB 7200RPM
FONTE: Corsair CMPSU-850TX 850-Watt TX Series 80 Plus
DRIVE OPTICO: LG WH12LS38 3D Playback Blu-ray Disc Rewriter LightScribe Support - OEM
wc:
gpu block: Koolance VID-AR797 (Radeon HD 7970/7950) http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_971_240_581&products_id=33281
cpu block: XSPC Raystorm CPU Waterblock - Intel http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_971_498_497&products_id=32331
radiador: 2x XSPC RX240 Extreme Performance Radiator Version 2 http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_457_667_671&products_id=25388
bombas: Koolance PMP-450 High-flow Pump http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_201&products_id=21689
reservatorio: Bitspower Water Tank Z-Multi 250 - POM (TB PRETENDOTROCAR POR QUESTÕES DE ESPAÇO ,ACEITO DICAS ) http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_318_657&products_id=26443
tubos: Koolance Tubing, Clear UV-Reactive PVC, 1ft/30.5cm [iD: 13mm (1/2in); OD: 19mm (3/4in) US$2.20 http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_413_455&products_id=32815
conectores: vocês vão ME dizer QUAIS SÃO OS INDICADOS E QUANTOS SÃO...
acho que a partir dos dados acima fica mais fácil de vocês me mostrarem a forma que ele vai tomar quando estiver montado e tambem quais conectores comprar (que e uma duvida agora)
boa noite.
wc:
Não sei te informar se vai caber ou não.
O reservatorio do video é customizado, feito pelo pripio dono do case. Sobre o reservatorio de baia, tem esse: http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_318_665&products_id=27998
da para acoplar sua bomba nele, economizando o espaço da bomba no case, fica muito bom.
Eu recomendo compression fittings, o visual fica muito melhor alem do sistema ser muito eficiente.
Compressions da enzotech. http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_346_830_827&products_id=28357
São os compressions mais baratos, e são muito bonitos.
A quantidade depende das peças. 2 para a GPU 2 para a CPU 4 para os radiadores e 2 para a bomba e reservatorio.
Bom pedir uns 3 a 4 a mais desses parafusinhos em caso de perder um e depois nao precisar procurar de novo
Queria saber quais conectores usar retos ou com angulos? Qual liquido eu uso? Nenhuma objeção sobre o projeto do WC tudo esta no devido lugar?
Você decide. Os angulos ou joelhos são usados para diminuírem as dobras das mangueiras, para evitar que o prenda o fluxo. Ai você precisa pegar um papel, desenhar o gabinete radiadores etc, e quebrar a cabeça para saber onde vai precisar deles.
Coolant eu recomendo o primochill ice clear.
O loop você tambem decide, a ordem não importa, pois depois de um tempo a temperatura se estabiliza independente da ordem, a unica obrigatoriedade, é o reservatório antes da bomba.
