vcomlider
Como desativar o indicador de nível de tinta dos cartuchos HP Pro 8100
Pessoal, acabei de instalar um bulk chines e fiz os contatos na cabeça de impressao e a mensagem de falta de tinta no cartucho continua aparecendo e nao imprime mais, ela trava, antes apareceu aquelas mensagens de cartucho recarregado e clicar em ok para continuar imprimir e beleza, ela foi, agora com a mensagem de cartucho vazio ela nao vai. alguem tem uma sugestão? pois estou com bulk chines.
que tinta você tá usando? Corante ou pigmentada?
tinta corante, a impressora é de um amigo meu mas eu comprei a briga para tentar solucionar, será que é a tinta que, por ser corante nao tem a condutividade elétrica correta?
Troca a tinta por pigmentada, e diga-me se resolveu. No aguardo...
pessoal como faz o reset na hp 8100? dá para fazer a instalação do bulk em um cartucho XL? e sobre os cartuchos setup como faz para funcionar em uma maquina se for comprado um segundo kit para a maquina para fazer revezamento?
abç
Problema resolvido, eu havia feito o jampeamento da cabeça com papel aluminio e por mais que encostasse nos contatos parece que o "jumper" não funcionou, então refiz com cobre o voltou ao normal, de qualquer forma obrigado a todos. Porém o fato da tinta ser pigmentada deveria tb solucionar meus problemas porque a condutividade elétrica dela deve ser mais próxima da original e assim fechar o circuito. gcarloscr, obrigado pela dica.
Oi alison conseguiu resolver seu problema ? estou com um igual se conseguiu posta air pra eu tentar.minha hp 8600tambem ta amassando a folha
Consegui... na verdade acho que foi um lote de papel ou a bandeja colocada errada (tem que deixar a impressora numa superfície 100% plana), só houve o problema uma vez...
Quanto as margens errada, reinstalei tudo, inclusive um programa chamado Inksaver, excelente para economia de tinta. Perfeito funcionamento agora!
Vou usar o bulk chines com chip full e tinta pigmentada Inktec, o vendedor do bulk disse que não precisa fazer o jumper na cabeça já que o chip reseta quando o nível chega a 10%, porém outros vendedores de bulk que pesquisei recomendam fazer o jumpeamento de qualquer forma, dizem que impede que a impressora pare de funcionar se tiver entrada de ar, e também dizem que aumenta a durabilidade do chip, agora não sei se faço o jumper ou não, alguém já está usando o chip full sem jumpeamento? Alguma sugestão?
A impressora vai funcionar sem o jumper, porém a hora que entrar uma bolhazinha de ar ela pára de imprimir acusando falta de tinta no cartucho. Tem de fazer o jumper para o bulk funcionar direito.
Obs: na hora de fazer o jumper use vários fios de cobre para que o jumper funcione bem, se mesmo com o jumper a impressora travar, refaça ele que ela volta a funcionar.
Acabo de comprar uma hp 8100, os reservatórios e tintas pigmentadas inktec para efetuar a instalação do bulk.
Agora vem a minha dúvida... após ativar a impressora com os cartuchos Setup e efetuar a adaptação nos cartuchos, devo jogar fora a tinta original e proceder com a limpeza da cabeça de impressão, ou, posso fazer a instalação reaproveitando as tintas e sem limpar a cabeça de impressão, visto que estarei utilizando tintas pigmentadas inktec?
Olá galera, boa tarde.Comprei uma Hp OfficeJet Pro 8100 para instalar Bulk. Instalei e ficou 100%.Acontece que esta ***** de impressora de ontem para hoje começou a acusar atolamento de papel sendo que não há nenhum papel atolado na impressora. Verifiquei o carro de impressão e o mesmo está perfeito. Tirei os cartuchos e a cabeça de impressão mais o erro persiste. Acredito que talvez o problema seja no sensor de papel da impressora. Acontece que não achei onde fica este sensor. Alguém saberia me informar ou até mesmo me dar dicas de como resolver este problema.Um grande abraço a todos.
Kelminho,
Tua Officejet tá funcionando 100% ainda? Com bulk ? Pode me dizer qual é sua carga de impressão mensal?
Abraço,
CH
Há clientes q fazem 25.000 capas dvd/mês e 60.000 documentos diversos por mês. 200.000 impressos tem sido a vida útil da impressora ( e não da cabeça), dependendo é lógico da tinta e cuidados dispensados a ela durante o uso.
Olá pessoal, só para atualizar sobre os lançamentos da hp, estão chegando ao brasil as novas hp officejet, é o modelo HP OFFICEJET X576 (multifuncional) e X451 (só impressora), essas impressoras possuem cabeça de impressão fixa, que imprime na largura total da folha, como nas memjet. Estou esperendo ansioso para saber mais sobre essa impressora, saber qual tinta usar, etc... quem tiver mais informações compartilhe conosco.
Galera estou com o probleminha no meu bulk....
Adquiri a impressora e assim que retirei da caixa instalei os cartuchos Setup até a impressora fazer o reconhecimento dos mesmos. Depois de umas 10 cópias fiz o jumpeamento da cabeça de impressão e continuei utilizando os cartuchos até baixar o nível de tinta pela metade.
Fiz o processo de adaptação e instalação do bulk seguindo o vídeo do Delamarco, e utilizei tintas pigmentadas da Inktec H8940. Tanto a instalação quanto as impressões ficaram perfeitas, e no período de uma semana e meia devo ter impresso em torno de 200 cópias (imprimindo em média 20 cópias por dia) sem apresentar qualquer tipo de falha.
Precisei viajar e fiquei 3 dias fora. No dia seguinte ao qual voltei e fui utilizar a impressora as primeiras impressões saíram normal, depois a cor magenta começou a falhar. Já coloquei a impressora para imprimir 20 cópias na qualidade "melhor" imprimindo apenas as 4 faixas de cores em folha inteira e mesmo assim apenas a cor magenta que falha. Quando coloco para imprimir as faixas em modo "Normal" todas as outras três cores saem perfeitamente, porém o magenta comparado ao modo "Melhor" falha muito mais.
Já verifiquei as mangueiras e nenhuma delas possuem ar dentro delas. Já retirei a cabeça de impressão viram de ponta cabeça e fazendo pressão nos reservatórios de tinta e sai tinta normalmente pela cabeça não aparentando estar entupida.
O pior é que isso começou a apresentar apenas quando voltei de viagem e apenas na cor magenta, as outras continuam saindo com perfeição. Não sei mais o que fazer para tentar solucionar o problema.
Alguém tem alguma ideia de qual possa ser o problema e como posso solucionar?
já passei 6 meses sem imprimir nada e ela voltou a funcionar direitinho. Refaça tudo de novo. Acho q ficou ar na cabeça.
Olá gcarloscr, obrigado pela resposta.
Entre amanhã ou depois então farei todo o processo de instalação novamente. Tomara que dê certo. Qualquer coisa eu retorno novamente rsrs.
No youtube já tem vídeos mostrando o processo de bulk das novas hp's série "X". Também estou aguardando ansioso, mas já fico feliz que em apenas 2 semanas de lançamento delas nos EUA, os chineses já partiram pra cima com solução de bulk ink.
Agora percebi uma coisa nas atuais 8600, tanto com bulk feito com cartuchos setup, quanto bulk chinês... volta e meia dando bronca com sensor do nível de tinta, mais precisamente com os cartuchos cyanos.
Alguém que comprou pode me passar um bom link de um vendedor, de preferência no ebay, um vendedor do famoso builk chinês?
Ah, qual recomendam, jump com papel alumínio ou com o cobre?
Galera estou com um probleminha.
Tinha uma 8100 aqui que a cabeça morreu com 45Mil copias, julgo uma boa quantidade, pois 98% das impressões são com 90% de preenchimento de uma A4 e sempre foi na qualidade mais alta, ela ainda funcionava, mais a cabeça que queimou e dei preferência a comprar uma nova.
A nova eu fiz a instalação, imprimi duas paginas (Desbloquear a cabeça), retirei o cartucho original e coloquei o Bulk artesanal que fiz logo assim que esta impressora saiu (Wilson Xiscati) que postou na epoca, bulk este que NUNCA me deu um unico problema, era ligar e imprimir, logicamente que nunca deixei faltar tinta.
Sendo que tirei o ar, fiz tudo que tinha de ser feito e coloquei para imprimir as paginas de teste ... 5 Paginas e comeca a falhar hora uma cor, hora outra cor, hora todas as cores, já verifiquei e aparentemente não é ar no sistema.
Tinta eu uso da Prism, e nunca tive problemas na impressora antiga, acredito que nesta tambem não seja a tinta; Os reservatórios estão ao lado da impressora
O que pode ser ?
OFFICEJET X576 essas impressoras serao otimas, mas sao para publico corporativo, chuto que custaram acima de 2000 dilmas
PErguntei e vou deixar meu relato.
Tentei de tudo, verifiquei tudo, ao recem instalar o Bulk sempre apos umas 10 Paginas impressas, alguma cor falhava.
Lembrei da minha epoca de Epson R200 que quando dava ar ca baeça não tinha cristo que fizesse ela sair, porém eu deixava algumas horas parada e a mesma ficava 100% novamente.
Instalei o Bulk e deixei a impressora quieta, e hoje imprimi 100 Paginas sem nenhum erro.
Olá, pessoal.
Sempre acompanho os tópicos referentes às impressoras HP 8100 e K8600. Tenho uma HP 8100, uma K8600 e acabei de comprar uma Pro X 451DW.
Porém, tenho um problema, e gostaria de saber se vocês pode me ajudar.
Sobre a minha HP 8100.
Ela já é jumpeada, tem bulk ink, e já imprimi umas 20.000 páginas.
Há três semanas, ela começou a apresentar um defeito. Ao ligar, ela detectou o cartucho ciano vazio. Retirei o mesmo e recoloquei. Ela voltou ao normal.
No outro dia, ela apresentou o mesmo, problema. Retirei o cartucho, e ao recolocar, começou a piscar o preto.
Retirei e recoloquei o preto. Voltou ao normal.
No dia seguinte, ela deu problema no magenta, amarelo e preto.
Então retirei todos os cartuchos, passei uma borracha nos chips e na cabeça de impressão.
O preto ficou bom, mas o amarelo e magenta não.
Levei a assistência que instalou o bulk. Eles trocaram os cartuchos magenta e amarelo e fez testes com outra cabeça de impressão. Ela ficou boa.
Porém, no outro dia, ao ligar, ela apresentou o mesmo defeito intermitente. O Yellow fica piscando. Eles não conseguiram resolver.
Em alguns momentos, ela ligava, não dava o defeito, mas, ao imprimir 04, 05 páginas, ela (me parece que ao sugar tinta) voltava a dar o mesmo erro.
Já revisaram o jumper, utilizaram outro cartucho amarelo novo, colocaram uma cabeça de impressão nova, revisaram o jumper e nada.
Liguei para um amigo que trabalha com assistência em impressoras que me disse que o problema, provavelmente, não seja físico, mas sim pelo fato da HP estar atualizando seu Firmware e a bios na placa da impressora, e eu teria que conseguir um reset (preset) para resolver o problema, e que encontraria na Net. Mas, já procurei e não achei.
Como vocês são especialista na área, imaginei que seria a minha última bala antes de condená-la e mandar para o mato.
Se puderem me ajudar, agradeço bastante.
Muito obrigado pela atenção de vocês.
Olá, pessoal.
O problema é no jumper, seus cartuchos são originais adaptados ou são cartuchos de bulk? se for de bulk o problema é no jumper, tente fazer o jumper com fios de cobre eu tive uma situação em que mesmo fazendo o jumper ocorria erros de cartuchos (foi refeito o jumper umas 6 vezes até chegar num jeito que funcionasse) e então só foi resolvido colocando uns fios de cobre bem grosso, de maneira que o plástico da cabeça de impressão apoie os fios de contato para que fique bem em contato com as conexões da placa da cabeça de impressão. Isso deve resolver, muitas assistências nem sabem o que estão fazendo e talves isso deva ser o seu caso.
Olá, pessoal.
Amigo este he um problema muito simples de resolver, basta você trocar o socket completo onde fica as molas, um ou mais capacitor está aberto. espero ter ajudado.
Pessoal,
Sou novo por aqui e tenho uma dúvida. Vi um conjunto de Cartuchos Setup da HP 8600 e eles tinham um ´´trabalho´´ diferente. Ao lados deles tinha como um ´´corte´´ e um fio de cobre que entrava pelo lado do cartucho e tudo selado com uma cola/resina branca. Segundo a pessoa que comprou este KIT ele é feito por um engenheiro que desenvolveu esta técnica. Procede? Alguém ja viu? Que as alterações funcionam eu sei, porque a impressora está imprimindo a toda na empresa dele.
