Entre para seguir isso
jdsantiago
Compartilhar Banda Larga - Winproxy
Já usava uma rede windows com compartilhamento de speedy home utilizando o winproxy 1,5.
Somente 3 máquinas (fora servidor) eram usadas.
Atualmente, instalei duas placas em duas máquinas e puxei novos cabos. a partir de então o Winproxy não funciona, as máquinas às vezes somem da rede e as páginas não carregam nas máquinas clientes.
Alguém tem ideia do que passa?
você deve utilizar o Internet Conection Sharing ...
Como Ativa-lo....
Va em INICIAR, Configurações, Painel de Controle, Clica no icone Adicionar e Remover Programas, depois Seleciona a Segunda Guia em cima(INSTALAçÂO DO WINDOWS SE EU não ME ENGANO), Procura por Ferramentas do Internet Explore, entra la e marca a Opção INTERNET CONECTION SHARING, depois APLICAR E OK.
Ele vai abrir um ASSISTENTE, nesse assistente, você vai colocar o tipo de conexao que você ta utilizando(DISCADO ou CABO), e ele irá perguntar tambem que placa de rede que se conecta a internet, depois disso ele vai pedir pra criar um disquete, que será utilizado nas outras maquinas.
No meu caso, eu nem gosto de criar esse disquete, eu procedo da seguinte forma....
Cancelo essa parte que ele pede pra criar os disquetes e CONCLUO o ASSINTENTE, nas maquinas clientes, eu especifico no GATEWAY o endereço ip do SERVIDOR, e no DNS eu coloco qualquer DNS de qualquer provedor, EXEMPLO...
TCP/IP DAS PLACAS DE REDE DAS MAQUINAS CLIENTES:
GATEWAY- COLOCAR O IP DA MAQUINA SERVIDOR
DNS ...
Host ai você colocar - QUALQUER NOME
dominio ai você colocar - nf.netwaybbs.com.br
e o IP - 200.199.96.20
pronto, suas maquinas vão está todas na internet
Lembre-se que no INTERNET EXPLORE na parte de FERRAMENTAS, OPÇÕES DA INTERNET, CONEXÕES, CONFIGURAÇÕES DA LAN, você não deixa nada marcado la. principalmente o servidor proxy, tem q ta desabilitado em todos os CLIENTES
Espero ter ajudado!!
E aí, Perfect
cara, como não estou usando o Win98SE, não tenho o Internet Conection Sharing, mas o que mais está me deixando louco, é que não consigo fazer as máquinas clientes enxergarem o servidor.
todos estão com o mesmo nome do grupo de trabalho, mesmo ip (192.168.0.x) e ainda assim não vai. Aí não dá nem pra compartilhar nada.
Tem ideia? :muro:
Cara, dá uma verificada nos protocos instalados no Win98...
Devem ser esses:
Clientes de rede Microsoft
TCP/IP Da placa de rede
Adptador de REDE(SUA PLACA DE REDE)
Compartilhamento de Arquivos e Impressoras.
Verifica se ta tudo ok.
você pode tentar remover todos esses protocolos e instalar um a um novamente.
Em ninhuma das maquinas tem Firewall ? Se tiver, tentar desabilita-lo.
O cabeamento esta ok ??
Sao quantos computadores na rede ???
Todas as maquinas usam que sistema ?? Win 98 ??
falou!
