Ajuda escolha gabinete CxB
retrogamer
É difícil retirar esses filtros? quantos filtros esse gabinete tem, aonde eles estão e como retirá-los?
sobre os furos no gabinete da fan q fica no topo eles são aqueles buraquinhos iguais aos da tampa lateral e atras ou é uma abertura maior?
Para retirar os filtros você tem que remover os fans; são dois filtros (na frente e no painel superior). Eles ficam entre o fan e o gabinete.
Os furos (grade colmeia) no topo são para o tamanho do fan 140mm; as grades colmeia laterais são para fans 120mm.
Leia o review do gabinete na área "testes do Clube do Hardware", seção Gabinetes e Casemods.
Se eu retirar esses filtros posso ficar despreocupado com relação a poeira e aquecimento por causa do acumulo dela? pois não vou ficar direto abrindo gabinete e limpando não gosto disso. Para injetar o ar, ha furos pequenos na frente do gabinete?
o q é mais barato e mais beneficio: comprar um gabinete barato+2fans boas uma de 140mm e outra de 120mm + leitor de cartões ou o Aerocool RS-4? quem tem mais vantagens e sai mais barato?
Meu caro,
Deixando os filtros você "vai ter que abrir o gabinete regularmente" para realizar a limpeza dos filtros! Sem os filtros, a poeira vai acumular no interior, porém, não há a necessidade de abrir o gabinete "semanalmente", como seria necessário caso os filtros estivessem instalados.
O mais vantajoso financeiramente seria adquirir um dos bons gabinetes que lhe indiquei na primeira página (+ dois fans 120mm avulsos). Porém, você não gostou de nenhum deles! Então, passa a ser mais vantajoso, o Aerocool RS-4.
Então você poderia me indicar alguns gabinetes bons e bem refrigerados sem o leitor de cartões porque vou comprar separado, mas q tenha 2 USB na frente, sem os furos em cima do gabinete, pode até ser do lado, sem fans porque vou comprar separado as q você me indicou e q suporte fans de 120mm na frente e atrás? se tiver alça, melhor ainda mas se não tiver mesmo assim eu aceito as sugestões e agradeço pela sua ajuda
Cooler Master Elite 330U.
Cooler Master Elite 334U.
Cooler Master Elite 335U.
Leia as especificações no site da Cooler Master!
Parece q esses gabinetes tem filtros segundo o q eu li no site e a fonte é colocada na parte de cima do gabinete, não tem alguns modelos com a fonte colocada atras na parte posterior e sem filtros para poeira? com usbs frontais, sem os furos em cima sem leitor de cartão e com suporte a qualquer fan de 120mm?
Você por acaso notou que os modelos possuem a letra "U" no indicativo do modelo? 330U, 334U e 335U????
Veja a diferença abaixo e preste mais atenção! Assim fica difícil ajudá-lo!
http://www.hardstore.com.br/?view=detalhes.produto&c_produto=7593&cat=1
Eu não ví esses modelos com "U" no site da Coolermaster mas pelo link q você passou é do jeito q quero, dos 3 modelos qual é o melhor e devo procurar primeiro? você conhece os 3 modelos todos são bem construidos e bem refrigerados? nenhum tem filtro em lugar nenhum do gabinete? você recomenda todos esses gabinetes?
Os gabinetes são rigorosamente iguais internamente; apenas o painel frontal diferencia os modelos.
Não possuem filtros, são bem construídos e refrigerados. Apenas escolha o painel frontal que mais lhe agrada!
Qualquer fan de 120mm na frente e atrás vai ser compativel com estes 3 gabinetes? os 3 suportam uma fonte ATX Antec High Current Gamer 520 e placa-mãe Micro ATX Form Factor; 22.6cm x 17.4cm q é o meu caso?
Os três suportam a sua configuração perfeitamente.
Sobre os fans, basta ler as mensagens; já indiquei várias vezes!
Sobre as ventoinhas do processador e placa de video me fale mais sobre elas, elas tem limite de durabilidade como as da fonte e gabinete? no meu caso i3 2100 e Sapphire Radeon HD7750, dá para saber quais são as ventoinhas deles e sua durabilidade?
Caro colega, se até as pessoas possuem tempo de vida útil, por que seria diferente com os fans de coolers e GPUs!
Busque as informações que deseja sobre os fans do seu processador e placa de vídeo, nas áreas adequadas, ok! O assunto já se desviou do foco do tópico!
Abraço!
forumaniaco
Como nosso colega ahlc já alertou, você está fugindo ao tema do tópico que criou, que era escolha de gabinete custo/benefício. Se quer tratar de cooler, ventoinhas (fan) ou dissipadores, deve criar outro tópico no setor "Coolers e Dissipadores"
e fecher este tópico.
adcarvalho
Posso mesmo comprar qualquer destes 3 modelos da coolermaster? são bons e de marca boa?
Pode comprar!
Repetindo pela última vez: "Os 3 modelos são idênticos na estrutura interna; o que os diferencia são os painéis frontais distintos". Escolha o painel que mais lhe agrada, e compre!
Parece q o mais fácil de achar é o q você me indicou no começo do topico: Cooler Master Elite 371 RC-371-KKN1, mas ele é do jeito q quero, sem filtros, sem buracos em cima, com suporte a fan 120mm frente e 120mm atrás, 2 USB frontais, fonte na parte debaixo do gabinete? esse gabinete é desse jeito q especifiquei? ele é melhor q aqueles 3 modelos q você indicou?
Preste atenção ao tópico!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Já indiquei onde comprar o modelo "U" algumas mensagens atrás!
Aqui está de novo:
http://www.hardstore.com.br/index.php?view=detalhes.produto&c_produto=7594&cat=1
Ok, esse site é confiável? sobre o Cooler Master Elite 371 RC-371-KKN1, ele é do jeito q quero, sem filtros, sem buracos em cima, com suporte a fan 120mm frente e 120mm atrás, 2 USB frontais, fonte na parte debaixo do gabinete? esse gabinete é desse jeito q especifiquei? ele é melhor q aqueles 3 modelos q você indicou?
Já comprei nessa loja e não enfrentei problema algum.
O Elite 371 possui 2 pontos para instalar fans 120mm no topo; então, não está dentro das suas especificações! Sim, ele é superior aos 3 modelos que indiquei.
Acho q não vou comprá-lo por causa desses pontos em cima do gabinete q você citou, vou escolher um daqueles 3 q você indicou e disse q eram bons e não tinham filtros nenhum, achei o Elite 335U na oficina dos bits mas o numero do modelo dele é diferente do numero do site oficial da coolermaster, no final do numero tem KKN1-GP e no site oficial não tem: http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=10833 é o mesmo q você me indicou e tinha as minhas especificações? comprar na oficina dos bits é seguro e não vão violar o meu produto? sobre as fans coolermaster excalibur nos sites q olhei todas estão esgotadas mas achei aerocool shark black edition no londritech mas como eu vou comprar o gabinete e as fans de 2 sites diferentes acho q vou pagar mais caro o frete, você não conhece sites perto do Ceará seguros e confiáveis q vendam esses 2 componentes com frete baixo ou sem frete? me responda todas essas duvidas por favor
