Entre para seguir isso
Quaker_Hard
Pixelview Tv Pro E Outra Dúvida...
Adquiri um placa de captura de video Pixelview TV Pro da Prolink recentemente e estou com um problema. Instalei os drivers que vieram com a placa mas o XP não aceita, informando que estes não possuem a "assinatura digital". Insisti em instalá-los e os players são instalados, mas quando solicito que eles rodem, eles abrem mas simultaneamente aparece uma mensagem informando que o hardware não foi instalado. Alguem sabe como resolver? Baixei os drivers dentro do site do fabricante e o problema persiste.
Minha outra dúvida, se refere também a placa de vídeo...gostaria de saber se existe alguma placa em que eu possa trabalhar com 2 monitores simultaneamente, porém, com mensagens de video diferentes, ou seja, por exemplo: uma rodando uma apresentação em Power Point e a outro com outro programa...
Valeu
Na questão do driver não posso ajudar.
Para usar 2 monitores ao mesmo tempo você precisa de uma GeForce 4 ou posterior, ou Radeon que tenha o Hydravision. Além disso a placa deve possuir 2 saídas VGA (o que é muito raro) ou uma VGA e uma DVI, com um adaptador DVI/VGA você pode colocar 2 monitores cada um rodando um programa, normalmente o adaptador DVI/VGA acompanha as placas top, mas é fácil encontrar em lojas de informática.
Valeu cara...continuo aguardando quem possa me ajudar com a PlayTV...
quando ele falar que os drivers não foram assinados voce concorda pois se você não concordar ele não vai instalar os drivers...
Cara eu instalei varias dessas placas, mas vamos por partes:
1-limpe todas as instalações anteriores com o RegCleaner ou programa similar
2-Tire a placa da CPU e renicialize o computador sem a placa e depois desligue
3- Agora instale de novo a placa de captura (e não coloque o Cd-rom que veio com a placa
4- Quando o Windows XP identificar a placa e pedir os drivers não instale e CANCELE a instalação clicando no botão cancelar.
5- e quando o Win XP informar que o Hardware não foi instalado, faça o seguinte
6- Agora coloque o CD da Pixelview TV Pro e espere o Autorun
7- Agora clique em Pixelview TV Pro e depois em Install Driver
8- e se no meio das telas do Install Driver aparecer o Assistente de Hardware do XP aparecer, IGNORE ( e continue o procedimento do item 6 e 7) pois você só irá utilliza-lo após a reinicialização
Espero que ajude
Mauá
