Jumper na HD influencia em ligar o PC?
abm82
Montei um gabinete ontem que só tem HD e não tem Drive de CD.
Esta HD veio de um PC que tinha Drive de CD e seu jumper estava na posição "Master with Slave Present".
Tinha horas que o PC ligava normal e teve horas que as luzes acendiam, os coolers funcionavam, porém não tinha imagem no monitor.
Constatei que ao tirar a HD o PC ligava normal.
Foi quando olhei o jumper da HD e vi que estava em "Master with Slave Present".
Tirei o jumper para ficar como Master e o PC ligou nomal.
Agora minha pergunta:
Dependendo da placa mãe a posição do jumper na HD pode ou não influenciar para ligar o PC ?
Com certeza, o jumper define qual vai ser a prioridade. Se mais de um periférico estiver na mesma prioridade gera conflito e não liga.
Então, mas neste caso só tinha HD e mais nada...porém estava em Master With Slave...
Mesmo assim pode gerar conflito?
O interessante é que ás vezes ligava...
  • Administrador
As vezes a inicialização do PC, é bem rápida, e ele já cai diretamente, para tentar identificar os discos rígidos, se nesse caso, o PC, tem mais de um HD, eles estão jumpeados, para a mesma posição, pode ocorrer, de não aparecer imagem, já que a placa mãe, fica tentando identificar qual dispositivo ela vai encontrar primeiro...
E se o HD estiver danificado pode vir a ocorrer da mesma forma, mas ligar, liga, só dependendo do modelo da placa, não aparece imagem...
