Duvida entre fans e cooler cpu
leandroxpplay
Bom galera mais uma pergunta de tantas parecidas mas preciso que a minha seja esclarecida por favor
Duvida cooler para o processador
Cooler Spire p/ CPU Thermax Eclipse SP984B1-V2 R$ 122,31+frete
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:16:23:196
ou
Cooler Corsair Air Series A70 - Dual Fan - CAFA70 R$ 78,12+frete
http://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:01:07:119:21417&sugestao=OK
Vi que os 2 são custo bom e tem boa performance mas entre os 2 qual seria melhor ?
Não irei fazer OC pretento a pena ter o processador mais frio e com o ruído mais baixo qpossivel e irei deixar ele ligado 24/7
Alguem poderia inicar também 1 cooler de menor ruído e beem frio também para ver se compensa.
E no caso irei adicionar + 2 fans no meu gabinete 1 na lateral e outra em cima do gabinete e to em duvida de qual fan pegar entre elas abaixo relacionadas são;
Cooler Cougar FAN 120x120mm CF-T12S R$ 27,96
http://www.kabum.com.br/produto/32827/cooler-cougar-fan-120x120mm-cf-t12s
CoolerMaster Cooler FAN Xtraflow 120mm LED Azul R4-XFBS-20PB-R1 R$ 27,11
http://www.kabum.com.br/produto/31775/coolermaster-cooler-fan-xtraflow-120mm-led-azul-r4-xfbs-20pb-r1-
Enermax Cooler FAN 12cm com LED Azul UCTB12N-BL $ 28,81
http://www.kabum.com.br/produto/30397/enermax-cooler-fan-12cm-com-led-azul-uctb12n-bl
Qual das 3 tem o melhor custo/benefício e menor ruído.
e a ultima pergunta
Se no caso eu optar por algum cooler do processador acima se eu quzier trocar a fan por outra tem essa possibilidade ?
Desde já agradeço por me ajudarem valeu....:lol:
ou
e a ultima pergunta
Hyper 212 EVO se encaixa perfeitamente no que voce quer.
Obrigado pela sua opnião brow..
bom vi uns comparativos e ele é um pouco melhor do que o a70 porém não tão bom quanto o spire e também por diferença de 10 reais prefiro optar pelo spire que mais silencioso e possui 2 fans
porém sua resposta foi vaga pra mim mas valeu do mesmo jeito
O Concordo com o ElKabum.
Hype 212 é a melhor opção. No entanto, tanto o A70 quanto o 212 são belas compras. Se o objetivo for também trocar os fans qualquuer um dos dois pode ser feito isso. Se quiser colocar um fan mais silencioso as melhores opções no Brasil sâo o Akasa Viper e o Noctua NF P12.
Flws!!!
Bom..
Vi o teste do CDH e vi que realmente o CM Hyper EVO é melhor q os 2 coolers que citei no preço bom também...
Mas as FANs laterais qual seria melhor custo/benefício e baixo ruído e boa performance ??????
ou
Eu particularmente nunca ouvi falar do Cooler Spire.
Imagino que ele não seja popular tal como o 212, Noctua e Havik.
Minha crítica com relação ao A70 seria o fato das fans não serem PWM, ou seja eles rodarão sempre em velocidade máxima sem a utilização do adaptador para redução de velocidade.
Você até pode trocar as fans originais por fans PWM, porém isso seria um custo a mais.
Já o Hyper 212 Evo é um cooler conhecido pelo seu bom custo benefício, tendo até mais popularidade e aceitação em fóruns estrangeiros.
O A70 e o Spire não parecem ter a mesma popularidade do 212.
Atualmente, segundo o site da Newegg, o A70 parece ser um produto descontinuado.
A fan XtraFlo Red LED não vai ser silenciosa em alta rotação.
Porém, você não deverá ter problema com ruído com a fan sendo controlada pela placa mãe.
Se não puder controlar a rotação da fan, o Cougar Turbine e o Enermax por não terem alta rotação serão opções mais silenciosas do que a XtraFlo em sua máxima rotação.
É realmente vi aqui o teste do 212 evo e vi que era é melhor q o a70 e o spire acho q vou ficar com ele já que me atende no que quero q é boa performance baixo ruído e baixo custo
Em realção aos fans também esqueci de mencionar o da CM Excalubir ele tem a opção de contro PWN que você acha dele ??
E nos 3 que eu coloquei acho q iria no Enermax pelo que eu vi é bom só que comparado ao CM Excalibur comos eria o comparativo ?
Bom acho que vou ficar com o Hyper EVO deixadno a ventoinha jogando o ar para cima do gabinete e colocar 1 FAN em cima também jogando pra fora seria boa opção assim ou de lado e em cima jogando o ar pra fora ?
E a FAN da Enermaxx de $28 ou Excalibur $43 o preço de 1 excalibur compro 2 Enermaxx mas ai compensa mais pagar barato nela ou investir na Excalibur para ter 1 melhor desempenho ?????
Na minha opinião pessoal um gabinete pode ter uma boa ventilação mesmo usando fans silenciosas, sem necessariamente depender de fans em alta rotação.
Um gabinete com um conjunto de fans a 2000rpm podem não apresentar um ganho significativo comparado com um conjunto de fans a 1000rpm - 1300rpm, além do maior nível de ruído.
No entanto, seria bom ter fans que possam oferecer um fluxo de ar descente em média rotação.
Seria bom você pedir opiniões de pessoas que já tem o Excalibur.
Particularmente eu considero essa fan cara, para no final das contas você não gostar ou achar que a fan não compensa a nível de desempenho.
O Evo permite a adição de uma segunda fan.
A segunda fan pode não trazer uma melhoria significativa na temperatura do processador, porém duas fans em menor rotação podem fornecer fluxo de ar equivalente a uma fan em maior rotação.
Assim, um cooler com 2 fans em menor rotação pode ter desempenho equivalente a um cooler com 1 fan em maior rotação, sendo ainda um pouco mais silencioso.
Creio que compensa você testar o desempenho do Evo com a fan original.
Se precisar você pode optar em adicionar uma segunda fan igual ao original ou então trocá-la por 2 outras fans que você goste e usar a fan original como fan de gabinete.
Ao ligar duas fans na mesma CPU Fan usando o cabo splitter cuidado com o limite de consumo suportado pelo conector.
Se o manual da placa mãe não informar considere 1A (12W).
A desvantagem de se colocar a fan embaixo é que ela fica mais próxima da placa de vídeo.
A fan deve beneficiar melhor com ar vindo frontalmente no gabinete.
Mas, creio que se for preciso colocar a fan embaixo o impacto é mínimo e pode ser considerado bem tolerável.
Veja um teste do 212 Plus (anterior ao Evo) nas posições horizontal e vertical bem como usando 1 e 2 duas fans.
http://www.overclock.net/t/1199135/hyper-212-testing-push-vs-pull-vs-push-pull-also-horizontal-vs-vertical-positioning
Cara, algumas perguntinhas que podem ajudar a chegar na melhor conclusão:
1-você vai fazer over? Vai jogar jogos pesados. Mas isso com ou sem over?
2-você quer fans com iluminação ou fans simples/normais? (geralmente é mais fácil achar boas fans sem iluminação)
3-Seu foco é silêncio ou desempenho? Por que as duas coisas dificilmente conseguem caminhar juntas. Qual o seu nível de exigência com relação ao seu PC ser si,encioso, você quem algo não muito barulhento, ou quer algo extremamente silencioso?
São perguntas que ajudam a definir as melhros peças para seu projeto.
Abç!!!
Obrigado pela ajuda ae primeiramente....
Então... atualmente estou usando o cooler box do amd ele é muito alto o barulho dele e não to conseguindo durmir direito porque eu deixo meu PC 24/7 e ele é no quarto
Quero 1 Cooler para o processador visando o menor ruído e uma boa performance.
Por hora não pretendo fazer OC porém também posso fazer deixando ele 3,8 4ghz se o cooler + as fans não deixar ele muito quente
Mas meu foco é menor ruído e boa performance com 1 preço bom
Particulamente não gosto de fans coloridas acho q o PC fica com cara de arvore de natal apezar q já estamos entrando no clima rs
Só para acrecentar uso meu gabinete 912 haf cooler master kkn1 possi 2 fans frontal e traseiro q veio nele e sinto o ar muito quente q sai de tras dele por isso queria acrecentar + 2 fans para melhorar a circulação de ar entrando agora no verão não quero meu cooler a 6k rpm rs.
já estou quase concluindo minha duvida como citei acima.
acho q vou de Hyper Evo deixar a fan original (pergunta se eu deixar a fan original e acrecentar outra pode ser qualquer 1 ou comprar 2 fans iquais ?)
E comprar 2 fans Enermaxx pelo preço e como amigo citou ai em cima melhor 2 fans de baixo rpm doq 2 mais alto apezar que o Excalibur é 30 dba (creio q suportavel) porém o enermaxx é 17 dba se não me engano, fica atras mas num deixa falando.
Po agor que vi o site que você mandou EdsonSM
muito show
porém meu gabinete a fonte é em baixo as fotos que estão ele ta em cima creio que de uma deficiência de fluxo de ar assim meu gabinete em cima no caso é furado em cima possibilitando eu colocar uma fan até mesmo 1 excalubur que é silenciosa e possi controle de PWN com o cooler na posição com os cooler jogando para cima seria intereçante os resultados só vendo agora a folga entra a VGA, mas posso colocar 1 fann na lateral q fica bem no meio da vga bom só comprando e testando futuramente rs
valeu ae
Geralmente, é recomendado usar duas fans iguais para evitar excesso de turbulência que pode reduzir a performance das fans.
Eu mesmo nunca testei com duas fans diferentes, sendo uma mais forte e a outra mais fraca.
http://www.overclock.net/t/1199135/h...al-positioning
muito show
Gabinetes mais modernos tem a fonte embaixo.
O teste que o autor do tópico fez leva em conta um possível cenário, que pode ter melhores resultados em um gabinete melhor.
Qual fan usar no cooler hyper evo se eu pegar sem ser a original ?
Eu tenho o processador Core I5 3550 com o Hyper 212+ e troquei a fan original Blade Master por 2 fans XtraFlo iguais a do Evo.
Eu só optei pela XtraFlo pois na época não achei outra Blade Master para fazer push pull.
Em teste de stress pelo Prime95 as fans ficam em 750rpm-850rpm.
No caso caso, não há necessidade de troca das fans.
Tenho como fans de gabinete o Akasa Viper e o Blade Master.
As 3 fans são barulhentas em alta rotação.
Talvez o Viper seja um pouco mais silencioso e o XtraFlo tenha o ruído do motor um pouco mais alto com relação aos outros.
Não sei te dizer qual dos 3 no final das contas seria o melhor.
Acho que vale a pena você instalar com a fan original e analisar o desempenho dele para depois decidir sobre a troca da fan.
De repente você pode estar querendo trocar uma fan que no final das contas possa te atender perfeitamente.
Monitore as temperaturas do processador usando o HWMonitor ou o RealTemp.
Instale o utilitário Asus Suite, disponível no site da Asus.
O utilitário irá mostrar a rotação da fan.
http://br.asus.com/Motherboards/AMD_AM3Plus/M5A88M/
Posteriormente, conforme for o desempenho do cooler você decide se é melhor trocar a fan original ou mesmo optar por usar duas fans em push pull.
Você pode optar por 2 fans PWM ou então 2 fans de 3-pinos que sejam silenciosas.
e qual fan usar no gabinete lateral e em cima ?
I) Seu gabinete deve ter vindo com 2 fans (frontal e traseira).
Aonde você ligou as fans?
Pelo que vi no manual da sua placa mãe ela tem os seguintes conectores:
1 x CPU Fan 4-pinos
1 x Chassis Fan 3-pinos
Creio que a fan da Chassis Fan sempre rodará em sua máxima rotação.
Você não vai conseguir usar uma Fan PWM para o gabinete sem usar algum cabo splitter na CPU Fan ou até mesmo um controlador de fan.
II) Caso não queira optar pelo controlador de fan, existem os seguintes cabos:
1) Cabo splitter Akasa AK-CBFA04-15
Você pode ligar 2 fans na CPU Fan.
O consumo das 2 fans não pode ultrapassar o limite do conector.
Pelo manual da sua placa mãe, o limite é de 2A (24W).
Caso não especificasse, o padrão é 1A (12W).
Fans de 4-pinos tem controle PWM pelo cabo.
Se a fan for de 3-pinos ela irá rodar sempre em máxima rotação.
Você pode ligar 2 fans do Evo ou 1 fan do Evo e uma fan de gabinete.
2) Cabo splitter Akasa AK-CBFA03-45
Você pode ligar até 5 fans na CPU Fan.
As fans são alimentadas pela fonte sem risco de ultrapassar o limite de consumo do conector.
As fans de 4-pinos e 3-pinos tem o mesmo comportamento do cabo 2 para 1.
Você pode ligar duas fans do Evo e mais 3 fans do gabinete.
3) Cabo Akasa AK-CB001
O cabo tem 2 conectores 12V e 2 conectores 5V para ligar fans de 3-pinos direto na fonte.
A fan em 12V roda em sua máxima rotação.
III) A escolha das fans vai depende também de como pretende ligar as fans.
Existem fans de 3-pinos que já vem com o cabo para ligar direto na fonte e também com o cabo redutor de velocidade.
Vou deixar algumas sugestões de fans além do que você viu.
O painel lateral permite você colocar fan de 140mm.
Seu gabinete permite até 2 fans de 200mm.
Não irei recomendar alguma marca ou modelo, pois não sei dizer quanto ao ruído e para ser sincero achei o preço alto.
Cougar Vortex HDB 140mm
Aerocool Shark 120mm/140mm
Akasa Viper 120mm
Cougar Vortex 120 PWM
Bom... depois de tantas explicações e vendo os reviews concluí que.
Vou comprar o Hyper EVO que eu vi que é um excelente custo/benefício tanto pra desempenho e baixo ruído
Vou comprar 1 FAN 200mm para colocar na parte de cima o COOLER MASTER R4 Megaflow LED Azul outro custo/benefício com baixo ruído
Na parte lateral eu acho que to em duvida ainda entre COOLER MASTER 140MM R4-S4S-10AK-GP bom custo/benefício com baixo ruído porém não tem controle de PWM e o CoolerMaster Cooler Excalibur R4-EXBB-20PK-R0 que tem a opção de PWM também custo/benefício com baixo ruído porque da para controlar sua velocidade e ter um desempenho bom.
Já que meu gabinete é da Cooler Master optei pelos fans da mesma marca mas outros também é um bom custo/benefício com baixo ruído e boa performance.
Obrigado a todos que ajudaram valeu ae mais uma vez ^^
Pode fechar ae
