Problema na formatação
dsoonw
Pessoal , hoje fui tentar formatar meu pc , e colocar o windows 7
Fui instalando normal , até a parte das PARTIÇÕES
Até então tava aparecendo ;
HD 465gb
e outro de 100mb que tinha dizendo que era algo do sistema.
Então cliquei no HD 465gb, e apertei em FORMATAR
Deu uma mensagem sobre se deletar iria perder tudo , como dados dos sistemas. Achei que não era nada demais,que apenas ia formatar o hd.
Depois disso sumiu esse outro de 100mb do sistema.
Agora só aparece o HD 465gb, sem partição. Quando tento criar uma partição clicando em "NOVO", simplesmente ele dá um erro :
x80042453
O que devo fazer pessoal?
Pelo que vi , é porque deletei sem querer esses arquivos essenciais do pc , acho que da MOBO. Do sistema.
Como faço para instalar eles novamente?
Minha MOBO :GA-H61M-S2V-B3
E o site, caso alguem saiba o que baixar para resolver isso
http://br.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3875&dl=1#dl
Bom, eu tenho uma ideia meio estranha, mas funciona, você instala o XP e depois tenta formatar de novo.
Não precisa instalar o XP só faz as parcições nele... se você tiver o Disco.
Outra opção é baixar o Fdisk no pendrive e tentar por ele, não pelo instalador do W7.
Eu acho que você vai resolver fugindo do instalador do W7. Tenta com outro SO. Assim que você passar da parte das partições você tenta de novo.
Boa sorte!
pois é cara, vou depois tentar isso de formatar e criar partições do xp.
Mas aparentemente é só necessario instalar novamente esses "arquivos do sistema"
voce poderia me dizer o que é ? São as BIOS?
Quando tava na parte de formatar tinha 2 linhas
-Um de 100 mb e falava que era parte do sistema
-Particao antiga do HD com 465GB
Nisso apertei no HD e cliquei em FORMATAR , e eu uma mensagem sobre se eu formatasse iria deletar alguns dados do sistema , mas achei que era só o windows mesmo e o HD inteiro , e não nada do sistema.
Saberia me dizer o que é isso nao? BIOS?Algum Driver da Placa mãe.
Nisso nessa mesma parte onde se clica em formatar, tem uma opção que se chama ;
"CARREGAR DRIVER"
Nisso precisamos escolher uma pasta , do CD ROM , HD ou USB para ele puxar os drivers.
Tentei alguns que tinha no CD DE DRIVER DA MOBO e nenhum deu certo.
Pelo que to vendo, só preciso mesmo baixar o ARQUIVO CERTO , coloca num pendrive , CARREGAR ELE e que vai voltar ao normal.
Teria ideia não de que arquivos são esses que preciso reinstalar que são do SISTEMA?
