Pendrive reconheçe pelo hub usb porém nao reconhece pelo usb direto
tatamer
Como disse no titulo, tenho 2 pendrives - um cruzerblade e um da maxwell, ambos de 8gb...
O problema é que eles nao sao reconhecidos pelo windows pela porta usb direto, mas reconhecem perfeitamente se plugados no hub... teria alguma solução para isso ? Assim eu teria que levar meu hub pra onde for - e isso nao seria legal...
(As portas USB estão boas e funcionando)
Ja tentei fazer isso - o windows continua reconhecendo com problema, ou qd reconhece reconhece um pendrive de outro modelo com 64 mb... ou reconhece e pede para formatar - dando erro no meio da formatação e passando o sistema de arquivos para RAW. .-. nunca vi isso em nenhum topico, por isso trouxe ao forum...
esses dois pendrives funcionam bem em outros micros sem ser esse em especial que está tentando?
outros pendrives (se possuir) nessa maquina em específica tem o mesmo comportamento de só funcionarem atraves de hub, mudar o sistema de arquivos?
testa esses dois pendrives com um cabo usb, sem ser via hub, veja se funciona normalmente.
att
att
Não, eles nao funcionam em outros computadores.... estou com um sandisk fit aqui rodando perfeitamente .-.
Se consegui entender sua resposta.
Esses dois pendrives em outras maquinas não funcionam, por um fator desconhecido eles funcionam em seu micro atraves de um hub usb, com um cabo usb funcionam?
tava parecendo inicialmente problema do windows, mas você tem outro pendrive que funciona perfeitamente, fica como teste, reinstalar a usb e ver se detecta, funcionando fique feliz, caso contrario esquece, compre outros pendrives para usar no lugar deles.
att
não entendi sua ultima resposta
Nao, nao funcionam - nao cheguei a testar com o hub, porém plugando somente nao funciona
Nao, como citei estou com outro sandisk funcionando no notebook.....
Nao tenho um cabo usb .-.
att
Desinstalar o dispositivo pelo gerenciador e detectar novamente ? Não funciona....
Eu ja tinha desistido desses pendrives, mas agora eles funcionando com o hub me deixaram com a pulga atras da orelha .-.
Perceba que remover um dispositivo da controladora usb e remover a controladora são procedimentos diferentes, apesar do caminho semelhante.
O curioso e que funciona via hub na sua maquina, e em outras não, para brincar eu testaria com maquina virtual, subia um live cd para ver se funciona com linux e tentar formatar, reparticionar.
enfim, divirta-se, quando tiver evolução no seu caso atualize.
att
