Recomendação de Filtro de Linha para ligar aparelhos ??
le_0
Olá, estou com dúvidas relacionado a energia
No momento eu uso um Filtro de Linha simples p/ 5 tomadas, da marca ECP (não sei se é bom)
Ligo nele:
- Monitor CRT positivo de 15 polegadas (não sei o consumo)
- Fonte do PC, entre 250 a 300 watts (o PC não é potente)
- Modem de Internet DSL-500b
- Uma Televisão CRT de 29 Polegadas (Philips 29pt9457/44) (não sei o consumo, mas deve ser uns 100 watts ou mais)
- Um Nintendo Wii (Creio que seja uns 45 watts)
* Pretendo comprar um HD Externo e deixar conectado à porta USB do Wii para ver filmes via o WiiMC (não sei se faz alguma diferença no consumo)
O problema é que ao ligar tudo isso, após algumas horas começo a perceber um leve chiado dentro da fonte externa do Nintendo Wii, e no monitor também. Isso começou após eu colocar essa televisão aqui, antes eu usava uma de 20 polegadas e não tinha chiado nenhum. Acho que o filtro não está aguentando tudo. O filtro contém 3 pinos, mas do padrão antigo, só que o de baixo, o pino ''terra'' foi quebrado, ele liga normalmente com os dois pinos, isso pode me gerar problemas ?
Eu gostaria de recomendações de um Filtro de Linha decente para ligar todos esses aparelhos ao mesmo tempo, de preferência com o padrão de tomada antigo, a tv tem dois pinos normal, o wii e o modem tem aquele padrão americano, o monitor e o PC tem 3 tomadas mas padrão antigo:
http://www.consertode.com/uploads/2009/07/tomada-3pinos.jpg
Eu li que tem que tomar cuidado com estabilizador e nobreak que podem estragar a fonte, e como os bons são mais de 100 reais vou preferir um filtro de linha mesmo. A não ser que eu tenha entendido algo errado, então se tiver um bom nobreak na faixa de até 90 reais que aguente tudo pode recomendar também.
Então, preciso que:
. Que suporte e proteja todos esses aparelhos eletrônicos sem que cause riscos, contra raios, descarga elétrica, falta de luz, etc
. Que não seja tão caro (até uns 70 a 90 reais, creio que seja um preço justo?)
. Padrão antigo (pode ser o novo, mas só se não tiver nenhum problema em usar adaptadores como esses? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-488007414-adaptador-de-tomada-padro-novo-e-antigo-_JM
. E, no mínimo 5 tomadas
Não entendo de eletricidade, mas espero que as informações que dei sejam úteis para que deem as dicas, ou queiram me dar alguma informação a mais.
obrigado.
Ligo nele:
Então, preciso que:
obrigado.
Primeiramente, não existe estabilizador bom, amigo. Nem de 100 reais, nem de 500, nem de preço nenhum. Estabilizador é uma praga, independente do preço.
Com relação ao filtro de linha, o que temos de melhor no mercado atual são os filtros da Clamper:
http://www.clamperlojavirtual.com.br/protecao-residencial-plugue-e-use/clamper-multi-protec-o-transparente.html
Nas lojas é possível achar o Clamper dentro desse orçamento:
http://www.dhcp.com.br/filtro-de-linha-dps-clamper-8-tomadas-cabo-rj11.html
http://www.atera.com.br/produto/EFCPT8BTLT/Protetor+contra+raio+Clamper+8+tom.+127+220V+10A+293J
Preço menor que na própria loja virtual da Clamper.
Muito obrigado pelas respostas, acho que vou pegar esse clamper, bivolt, 8 tomadas e parece ser muito bom mesmo
então não tem problema usar adaptadores para encaixar o plug do Filtro de Linha na tomada, e os plugs dos aparelhos no filtro de linha? vai proteger do mesmo jeito ?
ou
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-485488381-adaptador-de-tomada-para-novo-padro-abnt-de-3-pinos-para-2-_JM
ou é melhor pagar um pouco mais caro e pegar de marca?
ou
Dois problemas, pelo menos..
1) Se sua tomada tem aterramento ele simplesmente será eliminado pelo uso desse adaptador. Note que ele não dá continuidade no aterramento pela supressão do pino respectivo....
2) Com esse tipo de adaptador terás somente 50% de certeza de que estás ligando de modo correto o fio fase e o fio neutro no seu equipamento, pois uma inversão do plug vai inverter essas ligações..
Leia isso dai para ver se entende: Adaptadores novo padrão para padrão antigo - Cuidado com a inversão do fio fase
