Radeon R9 270X - Review da placa
Dieg@o
Cara eu que tive problema parecido, a minha agora está estável, mas na verdade eu não estou usando o 14.4, esse deu problemas de cortar a imagem no meio nos jogos, eu estou usando a versão 13.101.0.0, na primeira vez que instalei esse driver a minha dava umas piscadinhas de tela aleatoriamente, mas reinstalando funcionou, estou torcendo para continuar assim, mas a propósito qual o fabricante da sua VGA? A minha é da msi serie Hawk...
Qualquer coisa que puder te ajudar e só falar, é muito uma VGA assim dar problema, né?
Fabricante da minha é a Asus, cara no driver 13.101 continua a mesma coisa aqui, eu não sei o que é. Agora nem o aplicativo da origin quer abrir ¬¬. Não fica estável e o PC está dando alguns travões, to vendo que vou ter que formatar parece -.-' affs
Foi mal, não reparei que já tinha colocado o fabricante hehehe, já verificou temperaturas da VGA? limpou os contatos dourados dela?
Tenta usar esse software aqui pra desinstalar todos os drivers e os resquicios de drivers q tiver no seu pc, depois reinstala a ultima versao que funcionou de forma correta: http://www.ngohq.com/?page=Files&go=giveme&dwn_id=1726
Cara ela é nova, contatos devem estar limpos sim, eu estava usando normalmente apos formatar o PC por causa do mesmo problema. E por incrivel que pareça ela ta acusando, pelo que vejo aqui no MSI Afterburner, a temperatura está 30º.
Vou utilizar este software para ver se resolve.
É, temp. não é então, faz o que o cara disse, instalação limpa dos drivers usando esse programa, sei como é chato esse negócio de garantia, tive que usar umas três vezes nesse pc já, novinho também, eu que montei, mas se nada resolver acho que tu vai ter que trocar, mas vale revisar toda montagem da vga, tenta reinstalar ela, eu limpei os contatos da minha com cotonete umedecido com álcool isopropílico, também é nova, mas faz por tua responsabilidade se quiser...
Eu bem que podia ter comprado a GTX 760 ¬¬, comprei a R9 com esperança na tecnologia do Mantle mas pelo visto está me dando dor de cabeça -.-'. Vou prosseguir com o programa, se não resolver vou verificar na placa.
Foi removido o driver da ATI, e foi instalado o driver generico do windows 8.1 mesmo. Parou de piscar a tela já. Agora vou reiniciar e instalar novamente o driver da ATI.
O problema é no Driver. É assim mesmo cara, relaxa. AMD é uma excelente marca, tal qual a nVidia. Isso acontece.
Isso que acho estranho, com driver genérico a minha funcionava de boa também...
Removi os drivers com o programa baixado reiniciei e instalei novamente a ultima versão do driver da ATI, continuou piscando a tela mas ta menos que antes. Não entendo isso.. sério.
Vai tentando os Drivers mais antigos até achar algum que não tenha o problema. Driver é assim mesmo, depois a AMD lança uma correção.
Pessoal, eu percebi uma coisa muito louca aqui fazendo testes.
Minha placa sem fazer nada fica em torno de 30º e 32º de temperatura, e a tela fica piscando fica horrivel, tipo uns pixels quebrando.
Quando eu rodo o Kombustor com um teste gráfico a plca vai pra 47º a 50º de temperatura e não acontece o erro da tela ficar piscando.
Cara, como pisca, é uma piscada atrás da outra, direto, ou só pisca às vezes e demora para piscar de novo?
Começa a quebrar alguns pixels na tela, ficando pretos em um canto, e uma listra de um lado. Fica assim direto.
Quando a tela está mais branca como a da página aqui, a piscada é menos, quando está em uma tela preta acontece bastante em seguida :s.
Pra mim a tela piscava, tipo ficava apagão geral e voltava em menos de 1 segundo, estranho isso de ficar normal quando é mais exigida...
Te falo uma coisa, revisa a montagem e tal, como falei antes, e se não der certo, não perca seu tempo e troca logo essa vga, comprou aonde?
Se tua mobo tem vídeo onboard tenta usar sem vga pra ver se não acontece, ou testa em outro pc se possível, mas infelizmente acho caso de RMA...
Cara eu comprei na Terabyte, eu usava antes uma GTX 550TI e nunca deu problema.
Estou testando agora o deiver 13.251.
Se não der certo vou tentar formatar.
Pessoal, resolvi dar boot no meu outro HD contendo o Windows 7. E nele está tudo ok! TUDO OK!! Não ta piscando nadaaa!! Vou testar algum jogo agora pra ver se ta OK MESMO!
Acabei de jogar um pouco Assassins Creed Black Flag aqui numa boa. Pelo jeito o problema é o sistema operacional -.-'. Vou formatar novamente o windows 8 e tentar fazer com que funcione.
Farei tudo amanha de manha se der tempo, e voltarei aqui no Fórum.  Boa Noite pessoal.
Pessoal me enganei... O problema ainda persiste aqui no windows 7 aff... Vou retirar a placa e dar uma limpada nos contatos com um cotonete... Se não resolver vou ter que apelar para a garantia -.-'... poxa.. que droga eim...
Bah cara, que pena, tava feliz que era o SO, mas é assim mesmo, tenta limpar, mas sem querer desanimar, acho que a solução é garantia mesmo, pois se parece com artefatos, e isso é sinal que a vga não tá normal... Só limpa com cuidado, não encosta nos contatos com o dedo; e continua contando o que você vai fazer... Qualquer coisa só falar...
Fiz um limpa aqui na CPU, nos contatos PCIx16 com um pincel pra ver se saia alguma poeira, limpei os contatos da placa de video, e nada de dar certo...mexer com a garantia agora... aff...
Estranho de tudo que ontem de manhã estava tudo normal, ia até jogar um bf4.
Pois é cara, deve ser um defeito meio intermitente, às vezes fica melhor às vezes piora, apesar de ser uma chatiação a garantia é única forma de tu resolver... Qualquer novidade informa... valeu!
kkkkkkkkkk Só pode ta de brincadeira agora...
Eu liguei um segundo monitor e o problema parou... AFFFFSS!!! O QUE É ISSOO???? É sobrenatural isso só pode...
Acabei de rodar BF4 aqui de 50 a 70 FPS +- . A temperatura da placa antes com um monitor estava de 30º a 32º graus sem fazer nada.
Agora com os dois monitores sem fazer nada ela esta de 40º a 42º graus. E no BF4 ela fez de 62º a 67º graus.
Affs sério kkkkkkk
Eu vou apelar para a garantia agora... não tem condições isso.
Você por acaso ja chegou a testar com outro cabo?? Chegou a testar as outras saídas DVI,VGA,HDMI??? Você por acaso usa adaptador??
Muitas vezes essas piscadas e artefatos são devido ao cabo ou Monitor quando o mesmo já é velho.
Olha, eu testei tudo com a outra placa de video que tenho a GTX 550 TI, e está tudo normal. O Monitor não é velho nele estou usando o cabo hdmi, e no outro um VGA com adaptador DVI.
Eu não suspeito que sejam os cabos pois na outra placa funciona tudo normal...
olha realmente muito estranho..
porém a questão da temperatura , está super normal.. a sua DUAL FAN em FULL LOAD ficando na faixa de 60 a 70º é totalmente normal..
em IDLE de 28 a 34..
as minhas são TRIPLE FAN minhas temp são
IDLE - 28º
FULL LOAD VGA1 - 59º
FULL LOAD VGA2 - 63º
devido aos artefatos , eu indicaria trocar os cabos , porém se ja fez o teste com outra VGA e tudo funcionou , não teria dúvidas em entrar em processo de garantia o quanto antes..
porém não tenha essa desilução da 270x somente por causa disso , pois ela é uma excelente VGA , infelizmente a sua está com defeito ... eu particularmente não gosto de VGA ASUS , porém gosto é gosto..
Optaria sem dúvida nos modelos SAPPHIRE , GIGABYTE , MSI...
IDLE - 28º
Acabei de entrar em contato com a Loja Terabyte, e solicitei um chamado para a garantia. Estou esperando me responderem.
Vou tentar trocar esta placa por outro modelo. Eu escolhi a ASUS pelo over de fábrica e o Direct ***** II. Eu iria comprar a triple fan da gigabyte mas e o medo de nao caber no gabinete kkkkkkk valeu
certo...
realmente o tamanho é 1 problema complicado kkkkk ..
Boa sorte, acho que não terá problemas com a tera na garantia , eles são bem atenciosos
