Radeon R9 270X - Review da placa
Dieg@o
não sei não esta analise ta no minimo estanha não da pra saber se foi usado mesmos drives mesma configuração nos testes a vapor -x é um dos modelos mais caros em termos de valor acho que saiu ganhando
piterfraga, ja agradeço por tentar me ajudar amigo. O modelo da Gigabyte é o mesmo que eu comprei, pois olhei o código.
Vi uma outra analise que diz que são praticamente idênticas, não sei agora.
Em VGAs que usam o mesmo chip gráfico, a diferença de desempenho devido ao overclock (fator que mais difere entre placas de mesmo chip gráfico) é insignificante.. No caso das duas, o desempenho vai ser igual. Talvez uma vantagem pequena pra lá ou pra cá, mas NUNCA aquela discrepância do tal teste..
Sobre o tal teste, tem coisas MUITO estranhas nele:
TDP claramente mais baixo - 180 W vs 250 W
70 Watts de diferença de TDP? Isso são duas placas diferentes..
Imensamente menor temperatura de carregamento da GPU - 76 °C vs. 94 °C
94ºC??? Não vi testes da Windforce, mas duvido que chegue nisso..
Além do mais, NUNCA ouvi falar desse site. procure sites reconhecidos como o AnandTech, JohnnyGuru e outros..
EDIT: Esse é um teste de verdade:
Windforce R9 270X - http://www.kitguru.net/components/graphic-cards/zardon/gigabyte-r9-270x-windforce-oc-review/
É testada contra alguns outros modelos da 270X, incluindo a Top de linha da Sapphire, o modelo "Toxic". Sempre com o mesmo nível de rendimento, um pouco mais pra lá ou pra cá, como disse antes..
A questão mais básica é: qual é a mais cara? A Gigabyte ou a Sapphire?
Valeu RS Faria, eu tinha procurado alguns sites que comparavam entre marcas mas eu só tinha achado aquela comparação.
Fiquei com um pouco de receio, por ter visto a diferença de preço das 2 no Kabum, a Sapphire está R$ 764,90 à vista, e a Gigabyte está R$ 849,90 à vista, porém à de se dizer que a Gigabyte está indisponível e por isso pode estar com o preço desatualizado, achei a Gigabyte no Megamamute e o preço é similar R$ 745,00 à vista.
Então as 2 são praticamente idênticas ? Se no desempenho não se diferem, mesmo que a Sapphire seja uns 30 a 40 reais mais barata eu não solicitaria a devolução.
Viu o teste que postei, certo?
A diferença vai ser de um ou dois FPS, pra lá ou pra cá.
Sendo o chip gráfico igual, não tem muito como as fabricantes criarem uma diferença tão bizarra, quanto foi mostrada no link que você passou..
Eles fazem OC nas memórias e no próprio chip gráfico. Esse OC dá um ganho de desempenho muito pequeno.. Veja a Toxic da Sapphire nos testes. Esse modelo tem um OC mais agressivo mas, mesmo com isso, a diferença de rendimento não chega a ser algo de outro mundo...
Pelo que eu saiba, as Vapor-X tem um sistema de refrigeração melhor. Dá pra fazer até um OC nela, sem comprometer temperatura..
O que pegaria mais era o preço mesmo. Desempenho será o mesmo...
Ok, resolvido então!
Obrigado.
Baixo desempenho R9 270X no BF3
Meu pc
CPU:FX-6300
MEMORIA:DDR3 6GB
MOBO: M5A97 LE R2.0
VGA: R9 270X
FONTE: CX-500M
Olá, eu tinha uma gtx550ti e rodava BF3 no Medium a 60fps então decidi trocar pela  R9 270X e o desempenho continua o mesmo no BF3 então resolvi fazer um teste no crysis 3 e desempenho foi excelente o uso da GPU ficava sempre acima de 95% "usei o gpu-z para testar" fiz o mesmo teste no BF3 e o uso da GPU fica
quase sempre em 50%, já fiz o teste no win 7 e win 8 todos os drivers estão atualizados.
Galera, desculpa se estou postando no lugar errado..
Eu tenho uma GeForce GT220 (Antiguinha..) e depois de muito pesquisar, acabei comprando essa Sapphire R9 270x 2gb Dual-x 256bits.
Mas gostaria de confirmar algumas coisas:
1- Meu monitor não é tão novo e no caso, vou ter que usar o adaptador DVi-VGA que vem junto da placa. Gostaria de saber se ele prejudica em algo no desempenho ?
2- Em segundo, gostaria de saber se esse driver 14.4 da Amd esta estável, ou se ele tem muitos problemas com jogos (principalmente o BF4)
3- Só pra confirma, é só desinstalar os drivers da Nvidia e instalar os da Amd tranquilo né, ou preciso de alguma precaução?
Minha configuração:
MB Gigabyte 970A-D3P Rev 1.0
Fonte SeaSonic 620W 80 PLUS BRONZE PFC Ativo
Processador AMD FX-6300 3.5Ghz AM3+
EVGA GeForce GT220 1GB 128 bits
Kit 8GB DDR3 1600MHz Corsair Vengeance Dual Channel
Hd Ssd Corsair Neutron 64 Gb Sata 3
Windows 7 64bits
E se alguem também souber me dizer se algo na minha configuração não vai suportar ou algo do tipo, agradeço.
Lembrando que a resolução do meu monitor é 1366x768 no maximo
Problemas AMD R9 270X
Bom Dia Galera!
Espero que seja o local correto para postar.
Seguinte, to com uma situação aqui, e não sei como resolver. Recentemente montei um computador novo, e ALGUMAS vezes no primeiro boot do computador não da sinal de vídeo, tenho que dar o reset para reiniciar, ai da sinal de vídeo. Mas o windows sempre inicia.
Tenho uma MSI R9 270x gaming OC e uma placa mãe asrock h87m-itx com windows 8.1. No vídeo onboard isso não acontece. Já mudei o vídeo primário na bios, e nada. Todos os conectores de energia estão conectados. Inclusive essa placa de video, tem um switch para mudar a bios (uefi ou hibrido, se não me engano) já mudei isso também, mesma coisa.
Aconteceu com alguém a mesma coisa? Podem me ajudar? Obrigado!
R9 270X - FX 8350 - ASUS M5A97 LE R2.0
Montei meu PC com estes componentes:
Esta funcionando bem agora tava mal conectado a pci-e
Olá pessoal!
Comprei uma placa de video nova, PowerColor RADEON R9 270X 2gb, porém, estou tendo problemas com desempenho. Segue ai minhas configurações:
Processador: I5 2500T
Placa Mãe: H61M-S1
Memoriam RAM: 2 x 4Gb 1333mhz
Placa de video: PowerColor Radeon R9 270X 2Gb
Armazenamento: 1 x Sandisk u110 1 x Samsung 500gb
Fonte: EVGA 600B 600w
Eu atualmente estou jogando 4 jogos: bf3, csgo crossfire e minecraft. Comprei essa placa com intuito de rodar o bf4 no ultra de boa, só que estou tendo problemas de desempenho ao rodar esses 4 jogos, parece que a placa não está utilizando 100% dela. Segue os prints:
Minecraft:
http://i.imgur.com/yyA7zQY.png
http://i.imgur.com/NgZCyUl.png
http://i.imgur.com/9UNWmjU.png
CS:GO:
http://i.imgur.com/EoWLA4p.png
http://i.imgur.com/STpgjXD.png
http://i.imgur.com/dswP5in.png
CrossFire:
http://i.imgur.com/pVN50ii.png
http://i.imgur.com/Jcv2Qyu.png
http://i.imgur.com/vLVANyp.png
BF3:
http://i.imgur.com/0kMDN4u.png
Com exceção do bf3, em todos os outros jogos teve nenhuma ou um leve aumento de fps. Queria saber porque a placa não está usando seu total, tem jogo ali que nem passa dos 50% do uso da gpu.
Eu uso a resolução 1360x768 (Crossfire é 1024x768) e o fps está assim nesses jogos. Já tentei desinstalar e instalar o catalyst e nada.
Quem puder me ajudar eu agradeço!
Obrigado.
R9 270x vapor-x o que pode estar ocorrendo
Bom dia , estou com o que acho que deve ser algum problema técnico na minha placa que nem te um mês ainda, segue os links com diferenças que eu achei que no caso foi no brilho dos baus no diablo 3.
Esse primeiro link é da R9270x=https://imageshack.us/i/exhCJMaQj
Esse segundo é da minha antiga placa HD 6850=https://imageshack.us/i/idXnLM0mj
O que poderia ser essas linhas no bau ?
Bom estou pensando em botar uma placa da nvidia pra fazer physx e a amd pra renderizar o video qual placa da nvidia teria um melhor custo x beneficio?
Boa Noite pessoal, estou voltando aqui ao Tópico pois está acontecendo o seguinte problema...
Videos em geral no navegador ou até mesmo no PC estão apresentando serrilhados até visíveis, não sei como arrumar isto.
Quando volto para o driver genérico do windows o serrilhado some.
Se alguém puder me ajudar agradeço desde já.  :huh:
Cara esses drivers da ATI estão uma *****, é tudo por culpa de driver a maioria dos erros :s
Será que é por causa dos drivers mesmo,  é minha terceira placa da amd , mas nunca vi algo parecido então acabo ficando preocupado.Vou esperar mais um pouco ja que tem  1 ano de garantia.
Problemas com a Asus R9 270X DirectCU II TOP 2GB
Vamos ao Problema resolvi da um up no PC comprei umas peças: AMD fX 6300, memória corsair vegeance (2x4) 1866, placa de vídeo R9270X-DC2T-2GD5(Asus R9 270X DirectCU II TOP 2GB).
o que eu já tinha placa mãe asus m5a97 pro bios 1604(ultima bios), fonte xfx 650 core edition .
Fui montar o PC depois de tudo no lugar não dava vídeo e a placa mãe apitava 1 bip longo e 3 curtos(segundo a asus e problema de gpu), ok provavelmente a placa de vídeo pode esta ruin ... fui testa a mesma placa no slot pci-e x4 pufff ela funcionava  ligava e rodava a x4 @x1(uma *****), pensei que o slot pci-e x16 @x16 estava ruin , ok  comprei outra placa mãe ... comprei uma- Gigabyte GA-970A-DS3P (rev. 1.0) bios f1, depois de tudo montado ... mesmo problema , placa de vídeo só funciona no slot pci-e 4x e mesmo assim rodando a x1...
Gostaria muito da ajuda de vocês para resolver esse problema, poderia ser fonte? Não esta entregando energia suficiente?. Poderia se incompatibilidade da placa de vídeo com as 2 placas mães? Não sei mais o que fazer .
Obs : não tenho como trocar a placa de vídeo porque essa comprei fora do Brasil =/.
Grato pela ajuda
xfx 650w
Olha a fonte aguenta bem essa configuração e ainda sobra ! Então a fonte não é ! Eu tinha um amigo que tinha  um problema parecido só que era com com uma gtx 770 ! Então ele trocou a placa mãe e funcionou ! Mas como a sua placa mãe é nova  acho que o problema está mesmo na placa de vídeo !  Tem alguma placa de rede  pci  colocada na plca mãe ?
XFX R9 270X vs Audio hdmi TV samsung
Galera, comprei uma XFX R9 270x e a mesma não esta passando áudio pelo HDMI, nao chega nem reconhecer a TV (a minha antiga GTX 470 oc reconhecia) alguém já passou por algo parecido ? tem alguma dica  ?
minha TV e uma smart 47'' Led
passei por um problema parecido, mas no meu caso reproduziu o audio porém num filme no formato mkv o audio não saiu
