Radeon R9 270 - Review e questões técnicas
Radeon R9 270 - Especificações
* Codinome - Pitcairn / Curacao Pro
* Suporte API - DirectX 11.2, Mantle, OpenGL 4.3
* PCI Express - 3.0
* Arquitetura da GPU - 28 nm
* Velocidade de Clock da GPU - 925MHz
* Largura de Banda da Memória - 104 GB/s
* Quantidade de Memória - 2 GB e 4 GB
* Interface de Memória - 256 bits GDDR5
* Unidades de processamento - 1280
* Conectores de Alimentação - 1 x 6-pinos
* Consumo de Energia - 150w
Site: http://www.amd.com/br/products/desktop/graphics/R9/Pages/amd-radeon-hd-r9-series.aspx#5
Testes:
BitsandChips - Sapphire R9 270 Dual-X
CowCotland - MSI R9 270 Gaming
HardwareCanucks
Hexus - Sapphire's R9 270 Dual-X
TechReport
xTremeHardware
ComputerBase - Gigabyte WindForce OC
HardwareInfo - MSI Radeon R9 270 Gaming e Sapphire Radeon R9 270 Dual-X
HardwareHeaven - Sapphire Dual-X R9 270 Graphics Card
LegitReviews - MSI Radeon R9 270 Gaming OC e Sapphire Dual-X R9 270 OC
Tom'sHardware
CustomPCReview - MSI R9 270 Gaming 2GB
eTeknix - ASUS AMD Radeon R9 270 Direct ***** II OC 2GB
Crossfire
Em breve
  • 3 meses depois...
FPS,Power%,GPU Usage,Core Clock Drop e etc.
Comprei Uma Placa de Video na Kabum R9 270  E Quando Jogava Sempre Tinha queda de FPS Etc
Fiz de Tudo Atualizei Bios Botei um Monte de Programa Beleza ai mandei Ela de volta Para Kabum
A Foto de Quando estou jogando na R9
Esperei E Chego Minha gtx 760 Achando que era problema na placa de video mas deu o mesmo problema
Em Cima do GPU Temperature e o Power % Da Para Ver que fica caindo tambem conforme vou jogando
Minha placa-mãe e Uma
Asus M5A78L-M LX/BR
Achei que era por causa de ser 2.0 mas antes de comprar tinha visto que 2.0 suporta 3.0 também so perde um pouco de desempenho
E Minha Fonte e uma Seasonic S12 bronze 620w ATX 12V
  • 4 meses depois...
R9 270 parou de funcionar
Boa tarde, antes usava o pc em uma saída HDMI, no entanto fui obrigado a utiliza-lo numa saída VGA e com isso fui na placa de vídeo e joguei a configuração da BIOS para OnChipVGA e agora quando tentei retornar para PCI Express o computador "não reconhece" mais a placa (vou postar umas imagens para tentar ajudar), e quando ligo utilizo a saída HDMI ele reconhece como DVI e "bloqueia" a placa de vídeo.
Tem imagem de quando estou utilizando o cabo HDMI e de quando estou com a VGA ligada.
Alguém pode me ajudar? Grato!
post-540064-0-38470100-1404846809_thumb.
post-540064-0-36871400-1404846817_thumb.
post-540064-0-70591300-1404846970_thumb.
post-540064-0-24126400-1404846998_thumb.
Temperatura da placa de video
Qual é a temperatura média da placa amd gigabyte r9 270? Eu recentemente comprei ela e a temperatura quando to jogando fica em média 68, isso é normal?
Sem jogar a temperatura fica em torno dos 35. Me ajudem
A minha fica em 25ºC sem jogar. Jogando chega na casa dos 40ºC.
Talvez tenha algo errado com a sua.
Já ajustou o bios novamente?
Está utilizando o cabo do monitor na saída da VGA.
A temperatura de operação da VGA vai depender de diversos aspectos. São alguns deles:
  • Cooler utilizado na VGA;
  • Temperatura ambiente;
  • Tamanho do gabinete;
  • Ventilação do gabinete.
  • Etc...
A temperatura que sua VGA está chegando está dentro do normal.
  • 3 meses depois...
Boa noite galera, preciso novamente de ajuda, recentemente criei um tópico sobre a escolha de uma placa de vídeo, pois bem, comprei ( MSI 270 e COSAIR 450W ), troquei de gabinete, chegou hoje tudo montado e em ordem, o problema é que quando fui ligar o cabo hdmi no computador, simplesmente não deu sinal na minha tv, já ligado no adaptador ( DVI ), pegou normalmente, já troquei de cabo hdmi e apresenta o mesmo erro, sabem como pode solucionar o problema.
E uma observação: Jogava xbox 360 nessa tv com o mesmo cabo hdmi.
Ah sim, e antes de iniciar o computador, acontece um "bip", obrigado !
  • 2 meses depois...
Amigos, bom dia!
Comprei recentemente uma Gigabyte R9 270 e após montar a máquina toda, notei um ruído que não era para existir, dado que todas as peças são novas. Dei uma procurada no Youtube e no Google sobre o assunto mas não encontrei nada. O máximo que achei foi uma pessoa que compartilha o mesmo problema que eu
Eis o vídeo
Seria problema de driver ou seria uma questão física mesmo?
Abraços!
bom dia , comprei uma placa de video Power color R9 270 turbo Duo
ela nao funcionou no meu pC , liguei ela corretamente.
ela liga os cooler normalmente mais a tela do computador fica piscando preta , nao gera nem uma imagem , nem mesmo imagem do setup , com minha placa atinga uma 8600 gt funciona normal, pelo DVI da placa-mãe também funciona .
so nao funcina pelo DVI ou HDMI da placa R9 270
TRoquei fonte, testei outras 4 placa-mãe, ela so funcionou em placa-mãe Amd
Atualizei a BIos da placa também
o que pode estar acontecendo? tem algo qye posso fazer ?
Meu Pc
Windows7 profesisional 64 bit
intel core i3 2120@ 3,30Ghz
12 Gb de memoria DDR3 1333
placa-mãe 98h61-M Le/Br
site da compra , ( esta placa de Video)
https://www.balaodainformatica.com.br/Produto/71533/Placa-de-Video-VGA-PowerColor-Radeon-R9-270-2GBD5-TDHE_OC-Memoria-de-2GB-GDDR5-256-Bit-PCI-Express-30
agradeço desde ja !!!
  • 1 ano depois...
Boa noite!!
Tenho a Seguinte configuração: Mobo: Ga-Z77x-UD3H, 8 GB de Memória DDR 1600MHz, Fonte: Thermaltake TR2 600W, Processador: Intel 3570k
Recentemente adquiri uma R9 270 da Gigabyte modelo: GV-R927OC-2GD e estou com o seguinte problema:
1 - Ela é reconhecida por qualquer sistema operacional, sem problemas.
2 - Com esta VGA plugada e com o meu monitor (DVI) plugado nela, o sistema dá boot, porém não inicia no modo gráfico.
2.1 - Sem esta VGA plugada e usando o vídeo onboard o sistema boota e inicia o modo gráfico.
2 - Ela não é reconhecida no GPU-Z no Windows 10, no Windows 7 chega a reconhecê-la.
3 - Ela não funciona com nenhum Drive da AMD, da versão 15.7 pra frente. Toda vez que tento instalar o drive com ela plugada o sistema operacional trava.
O que pode está acontecendo??
@Dieg@o Opa Bom dia, meu chapa!!
Ela está bem encaixada, a fonte aguenta ela. Eu comprei ela com este problema por 200 pratas. Depois eu posto uma foto do GPU-Z, mas adianto que este aplicativo não faz a leitura do Clock Real da GPU nem da Memória. Exceto o que falei, ele aponta todas as especificações da placa.
entendi, então se já comprou com defeito isso limita as possibilidades...limpe os contatos PCI-E com uma borracha escolar macia também;
Outra possibilidade, é remover o cooler e dar um bom banho na VGA com álcool isopropílico, após, passe uma fina camada de pasta térmica na GPU, encaixe o cooler e volte a testar.
Se nada resolver, provavelmente é problema físico na placa, o que vai requerer uma assistência técnica pra fazer testes mais aprofundados e substituição de componentes.
